[WIN98] installatie probleem
  • 389 views sinds 30-01-2008
Heb hier een compaq machientje waar WIN98 SE op moet komen. Telkens wanneer ik hem ga installeren loop ie telkens vast als ie een opstartflop wil maken.
Waar moet ik dit probleem zoeken?
[inkopmodus] gewoon GEEN opstartflop maken tijdens installatie? ;) [/inkopmodus]
als ik dat doe loopt ie ook vast!
  • blackd
kan je misschien nog iets meer over je systeempje vertellen dan dat het een compaq machine is?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
zorgen dat ie geen opstart flop gaat maken
setup /?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Compaq EXD/P1.0/20C/8/64C/N NL, dit voldoende?
nee, maar aangezien de oplossing al genoemd is (zie 2 responds hierboven..) lijkt mij meer info niet nodig.. (tenzij het hiermee ook niet opgelost is..)
volgende keer wat meer info a.u.b: zoals GEDETAILEERDE specs...
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2003 15:08 ]
gewoon een nieuwe pc aanschaffen ;-)
Modbreak:
Koop er dan een voor de TS of reageer gewoon niet als je niet kan helpen :z
[ Voor 70% gewijzigd door F_J_K op 06-03-2003 15:40 . Reden: Als het een originele opmerking was, had het nog grappig geweest B) ]
Het werkt nu weer :D Maar waarom kan de setup nie normaal gedraaid worden???
kunnen wij je ook niet vertellen zonder wat meer NUTTIGE info...(oc? mobo? etc?)
Heb zelf gelukkig een zelfbouw systeem ;)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
(jarig!)
Het waarom: bijkbaar zit er iets niet lekker in de hardware (nou ja, of software :P ) waardoor het blijft steken bij zoeken naar de FDD of het verzamelen van de hardware. Maar het blijft bij gokken - al zou je natuurlijk op de compaq website kunnen kijken naar BIOS updates en bekende problemen :)
Zelfbouw Compaq :?
  • Wekkel
  • Laatst online: 01-11 20:49
Wekkel
De downloadkoning
Je weet zeker dat die floppybay goed is? Misschien staat ie wel op niet schrijven gejumperd op je moederbord. Het is maar een gok ;)
setup /is /iv /im
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
is het niet setup /ie??
setup /IE Bypasses Startup Disk Wizard. The %windir%\Command\EBD folder and
the Emergency Boot Disk (EBD) are not created.
[ Voor 3% gewijzigd door ajouin op 08-03-2003 11:04 ]
i have a compaq pIII , 1 ghz and i also cannot find the drivers because i don't find the drivers or model .
only on the case it says : exd/p1.0/20c/8/64 c/n nl
serial nr. : 8134FR4Z0JLP
only installes a sound driver from soundmax , it works but it is not the right one.
  • kevin33
  • Laatst online: 31-10 20:48
kevin33
Welkom in Utopia.
14 jaar oud topic kicken, geniaal.
Ik sta op de grens. Van vroeger en later. Voor mij een ruimte. Die ik nog niet ken. Achter mij alles. Wat ik achter moet laten Ik sta hier met niets meer. Dan alleen wie ik ben.
  • NLKornolio
  • Laatst online: 01-11 14:06
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
kevin33 schreef op zaterdag 18 februari 2017 @ 12:34:
Thanks voor de heads up dacht wie is daar momenteel nou mee bezig en waarom zeikt er niemand dat je beter w10 kan proberen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
(jarig!)
Welkom [Verwijderde gebruiker]
Goed gevonden, maar omdat het een separate vraag is liever een separaat topic. Ik denk dat je beter een los eigen topic kunt maken waarbij je iets meer concrete info geeft - wij zullen obv. serienummer niet de specifieke hardware uit het hoofd kennen. En inderdaad wil je aangeven welk os je gebruikt. Al zou ik Windows 10 niet aanraden bij dergelijke oude hardware ;)
