nForce2 geen geluidsopties.
  • epjwpsvk
  • Laatst online: 22-09 19:50
Ik heb een asus nForce2 lan/sound en krijg maar uit 2 boxen geluid. Ik ben er intussen achter gekomen dat ik rechtsonder in de taakbalk of in het configuratie scherm een icoon moet hebben zodat ik daar verschillende opties moet kunnen veranderen van het geluid van de nForce2 maar deze icoontjes heb ik dus niet. Het programma dat bij het installeren van de drivers mee geinstalleerd moet worden doet dat dus niet. Ik heb al verschillende keren opnieuw drivers geinstalleerd. Van de cd en nieuwe van de nvidia website. Iemand enig idee wat ik eraan kan doen? Als ik meer informatie moet geven dan zeg het maar.
AMD Athlon64 2800+, Asus K8V, 2x 512MB PC3200 DDR SDRAM (PMI), (2x Hitachi Deskstar 7K250 80GB (7200RPM, SATA, 8MB) Raid 0, Club3D GeForce FX5900 XT 128MB
  • epjwpsvk
Ik heb trouwens four point surround speakers van creative. Een kabeltje zit in de groene poort en een in de blauwe poort. Bij de geluidsopties van windows heb ik de speaker setting al op 4 speakers gezet en ik kon ook nog ergens 2 vinkjes zetten zodat de blauwe poort gaat werken voor de rear speakers en de rode voor de subwoofer geloof ik.
  • Coenen
  • Laatst online: 13-10 21:37
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Ik had hier gister ook last van. Geen icoontje rechtsonder in m'n taakbalk.
Na een keer of drie installeren van de driver die op de CD staat is het gelukt.
Erg vaag maar het werkte uiteindelijk.
Als OS gebruik ik Win98SE.
als je een asus A7N8X hebt moet je de nieuwste drivers van nVidia afhalen (v2.03)
van de nVidia driver page
Adds support for audio with the ASUS A7N8X Deluxe product
  • epjwpsvk
Ik heb de nieuwste drivers al geinstalleerd en nog steeds geen icoon. Al verschillende keren windows opnieuw geinstalleerd en ook drivers. Ik kan natuurlijk wel gaan proberen die drivers nog 5x opnieuw te installeren maar stel nou dat ik de soundopties dan nog steeds niet krijg. Is er dan nog een andere manier om het probleem alsnog op te lossen? Ik gebruik als os windows 2000
[ Voor 5% gewijzigd door epjwpsvk op 06-03-2003 11:07 ]
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06-10 07:03
De volumeregeling kan ingeschakeld worden in Win98SE onder configuratiescherm --> Multimedia --> tabblad 'Audio' --> 'Volumeregeling weergeven op de taakbalk'. Maar ik denk niet dat dat de oplossing is voor je probleem.
Gevonden: Configuratiescherm ('Control Panel') --> 'Geluiden & Audio-apparaten' ('Sound and Audio Devices') --> tabblad 'Volume' --> 'pictogram voor het volume in het systeemvak plaatsen'
[ Voor 59% gewijzigd door Jaap-Jan op 06-03-2003 11:48 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • epjwpsvk
Ik zal er eens naar kijken straks als ik thuis ben. Hopen maar dat het werkt!
  • epjwpsvk
Okay ik heb eens gekeken waar het verder nog aan zou kunnen liggen. Ik heb nog een keer de drivers opnieuw geinstalleerd 2.03 voor windows 2000 en toen ben ik naar de map gegaan waar de drivers ingezet worden. Daar zag ik een map staan waar de audio utility instaat. Ik heb daar op sndstorm geklikt en kreeg de volgende melding:
kan de nvidia audiodriver niet initialiseren! installeer de driver en probeer het opnieuw.
Ik kan dus wel bezig blijven met installeren maar dat heeft geen zin natuurlijk. Graag zou ik willen weten of meer mensen dit probleem hebben gehad en hoe dit op te lossen is!
  • Pubbert
  • Laatst online: 14:06
Pubbert
random gestoord
Probeer asus eens te bellen (veel succes alvast ;))
En heb je al de search gebruikt om te kijken of er meer probs met nforce onboard sound zijn?
Ik heb exact hetzelfde probleem.
Alles al geprobeerd, Nvidia drivers v2.03, alle instellingen gedaan maar nog steeds alleen sound over de frontspeakers.
Bij de soundutilities van Nvidia v2.03 staat een wav bestand "sswav06" als ik deze draai hoor ik wel geluid over alle kanalen. Bij games, muziek en DVD echter niet???
Heeft iemand al een idee????? :?
  • Murtceps
  • Laatst online: 23-03-2024
Hier hetzelfde probleem. wel gewoon geluid uit 2 speakers alleen de surround drivers installeert tie niet ofzo.
Leadtek K7NCR18D mobo met AMD 2000+ met 2x 256Mb PC2100. OS = Win XP + SP1
In de hardware lijst staat bij geluid ook alleen maar een NVIDIA nForce Audio Codec Interface.
[ Voor 23% gewijzigd door Murtceps op 27-04-2003 11:37 ]
  • 0943
  • Laatst online: 24-09 16:14
Ik heb ook een zelfde probleem alleen dan met de MSI K7N2 DELTA ILSR.
Heb het bord al geruild maar dat moch niet baten.
Is het in de tussentijd mensen wel gelukt waar het eerst ook niet werkte ??
ik gebruik Windows XP pro
Ik heb sinds gisteren een zelfgebouwde pc met een asus a7n8x. Het was de eerste keer dat ik er een bouwde maar alles werkte prima. Behalve dat onboard geluid. Ik krijg er helemaal niks uit, en ook mist het icoontje in mijn taakbalk. Ik doe bijv. een koptelefoon erin, maar zelfs dan hoor ik geen reet.
pls hellp!!!!!!!!!!!
  • Jaap-Jan
Is de geluidschip in Apparaatbeheer te vinden?
En wat gebeurt er als je het volgende probeert: Configuratiescherm ('Control Panel') --> 'Geluiden & Audio-apparaten' ('Sound and Audio Devices') --> tabblad 'Volume' --> 'pictogram voor het volume in het systeemvak plaatsen'.
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
heeft iemand van jullie al geprobeerd om een oudere versie van de nforce2 drivers te installeren?
Bij mij (epox 8rga+) werkt bij 2.03 het geluid ook niet, maar bij 2.00 wel.
Ik had hier min of meer net een topic over gestart, maar ik zie dit nu ineens. Nou ja, ik kwam ergens anders al tegen dat de internationale versie zou kunnen helpen. Ik ben 'm intussen maar aan het downloaden, over twee uur kan ik berichten of dat heeft geholpen *slik*.. soms wil je kabel hebben.
Mijn probleem is opgelost!!!!!!!!!! Ik heb geluid met mijn onboard geluid van mijn Asus A7n8x rev 2.0!!!!!!!!! Johei, Johei!!!!!!!
Ik had de jumpers anders gezet van audio front panel , en toen deed ie het weer...
Mijn probleem is ook opgelost!!! :P
Bij MSI en waarschijnlijk ook alle andere NForce2 mobo's met dit probleem moet je de eraltekdrivers, van de realteksite downloaden. Niet ASUS/MSI, niet NVidia (2.03 iig), maar die van Realtek. Dan werkt het surround geluid wel! Hier staat de oplossing.
Stom dat Nvidia niet even hun drivers fixxed :S Is al vrij lang bekend.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2003 19:12 ]
Ik heb precies hetzelfde probleem. Ik heb de hierbovenstaande oplossing inmiddels gedaan. Werkt idd prima. Maar ik heb toch eigenlijk gewoon nforce drivers nodig en dan met dat bijbehorende control panel
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Ja heb je lekker bagger kwaliteit met die realtek drivers, want dan doe de soundstorm het niet volgens mij.
Wat bij mij het geval was, dat bij mij soms na een jaar en soms na een maand m`n soundstorm het gewoon niet meer deed en opnieuw installen was een hel, maar ik ben erachter, mischien helpt het jullie ook,
Ik pleur echt letterlijk alles van nvidia eraf, niet handmatig doen, maar in Software Nvidia Nforce drivers, eraf, opnieuw opstarten, dan installeren.
En DAN ! 2x opnieuw opstarten, en niet afsluiten en je pc weer aan doen , maar 2 x in windows kiezen opnieuw opstarten, toen deden de drivers het goed en het soundstorm panel ook.
P.S. De de Beta sound driver 2.64 zijn Sweetie ! echt super heldere sound !
[ Voor 6% gewijzigd door caspergt op 28-10-2003 19:58 ]
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 12:42
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Waarschijnlijk hebben jullie allemaal borden zonder SoundStorm geluid, dan heb je dat icoontje niet en moet je idd Realtek drivers gebruiken, helaas pindakeas, had je maar iets dieper in de buidel moeten tasten ;) :P
[edit]
Oud topic BTW :X
[ Voor 8% gewijzigd door --MeAngry-- op 28-10-2003 20:00 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Was er inderdaad niet alleen op de Asus A7N8X Deluxe ondersteuning voor SoundStorm en nVidia Ethernet?
Proud owner of Aopen AK79D-1394: ongeveer het goedkoopste moederbord met de goede nVidia southbridge!
  • fetcher
  • Laatst online: 18-09 15:40
Alleen de deluxe ja.
Conclusie van dit topic: Voor dit moederbord (a7n8x-x) géén nvidia control panel!? :'(
inmiddels is er een nvidia oplossing gekomen denk ik. NVmixer met audiodrivers. www.nvplanet.com
  • ikbenwouter
  • Laatst online: 21:55
ikbenwouter
! w t R
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem.
Een Abit NF7-s mobo icm 4 speakers + 1 subwoofer.
Echter doet bij mij alleen de 2 linker speakers het. Maar als ik de speakers voorop mijn kast aansluit doet hij het wel. Achterin niet -> Terwijl het gister gewoon nog werkte!!
Ik heb geen drivers of iets geinstalleerd sinds gister.
