Probleem met hauppauge tv kaart
  • Cougar
  • Laatst online: 22-08 13:09
Wanneer ik iets wil opnemen via deze kaart (bijv een film of tv serie) Dan kom ik na zo'n 5 min al op ongeveer 300 mb!??
Is dit normaal?
Als ik dan bijv een film wil opnemen :D , kom ik op zo'n 5 tot 10 gb ?? Het wordt opgeslagen als .avi bestand.
goed geplaatst?
ja dat klopt maar dan neem je in een te hoge kwaliteit op. Probeer het programma Virtualdub eens (www.virtualdub.org meen ik) en voor aanwijzingen kijk eens op www.vcdhelp.com :)
  • Cougar
je bedoeld dat ik het moet converteren nadat ik het heb opgenomen?? Is er geen software voor de hauppauge kaart die zoiets meteen doet?
hoopte eigelijk op iets wat gemakkelijker gaat :Y)
  • Priet
  • Laatst online: 23:21
Priet
To boldly do what no one has..
Check http://www.hauppauge.com/html/sw_wcst.htm#access
Record your TV shows to hard disk using the WinTV MPEG1 recorder version 1.1.12
This audio/video recorder works on all WinTV-pci boards, and uses MPEG1 compression to save your TV shows to your PC's hard disk. The compression is done in software, so you need a 500MHz Pentium processor or faster. There is no channel changing capability in this first version of the recorder, so set your channel before you run it.
Important: this recorder requires a 500MHz Pentium II minimum for operation.
Date: June 15, 2001
Version: 1.1.12
"If you see a light at the end of a wormhole, it's probably a photon torpedo!"
  • Cougar
bedankt , ga het zo meteen proberen :9
Ik probeer bovenstaande progje ook even, maar volgens mij kun je met wintv2k meer! Daar kun je bv ook een Divx codec voor de compressie kiezen.
