Algemeen Soltek 75FRN-L en 75FRN2-L topic
  • 665 views sinds 30-01-2008
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
FAQ doorgelezen en bordje verdient wel eens kans, hopen dat Abbadon en co. het weten te waarderen.
Inleiding
Waarom? Er komen steeds meer reviews van, Newegg heeft het bordje in haar assortiment opgenomen, ziet er goed uit!, heeft de potentie om als 2e na Leadtek onder de 100 euro te komen als Nforce2-plankje zijnde. Het zou bordje no.3 kunnen worden na Epox en Asus imho qua prestaties.
Ik heb het bordje zelf (voorwaarde uit de FAQ :) ) en wilde het na aanschaf eigenlijk kwijt omdat het tegenviel.
De toegevoegde 'L' staat voor 'L'imited, het bordje is goudkleurig (en daardoor erg zwaar in vergelijking tot andere mobo's) hierna wordt het plankje paars.
De 'L' krijgt extra cachet door de toevoeging: Golden DragonAfbeeldingslocatie: http://www.soltekusa.com/shared/product/prd_gra_goldenflame.jpg
De extra aandacht die het bordje de afgelopen weken kreeg gaf mij vertrouwen om door te gaan en dit topic te maken. Vooral een mailtje van de reviewer en het/de review zelf op lostcitcuits.com gaf mij goede moed.
In terms of performance, as it turned out, the SL75FRN beat the ASUS A7N8X in almost every single discipline and some of the margins were more than just noise. This is contrasted by the apparent limitation of how far the board will actually be able to go in terms of overall clock speed. Sure, we could have cranked up the voltage a few more notches and ... who knows, but we don't think so!
Dit laatste minpuntje is verbeterd tot "We think so!". Dit vanwege een bioshack van bios 1.3L, deze bios geeft toegang tot de Vdd-instellingen (standaard niet), de 1.3L-bios zelf, FSB gaat tot 211 en agp/pci lock en zelf heb ik er met de hulp van Kolya en Fewture de laatste hobbel genomen mbv een Vcore-mod. De standaardbios gaat tot 1.85 Volt, de mod geeft 2.0 volt.
Afbeeldingslocatie: http://www.lostcircuits.com/motherboard/soltek_sl75frnl/sl75frn27.jpg
Soltek SL-75FRN-L
nVidia nForce2 chipset, 5 PCI, AC'97 6 Channel Dolby Surround Sound, Onboard LAN
North Bridge: SPP with dual memory controllers (MC0, MC1)
South Bridge: MCP
HyperTransport Interconnect with 800 MB/sec full duplex bandwidth
FSB, Multiplier and Voltage Settings
FSB Micro stepping in BIOS 100-211 MHz in ~1 MHz steps
100, 166 MHz via CPU_Select jumper
Multiplier settings in BIOS (CPU dependent)
Core voltage settingsin BIOS depending on CPU
VDDR adjustements: default, 2.6, 2.7V 2.8V in BIOS (in reality, the voltages are 0.15V higher than specified) hier ben ik nog niet achter
System Memory
3 184 pin DIMM slots supporting 64MB to 1GB MB DDR DIMMs for maximum 3GB system memory
DRAM operating mode: Optimal (by SPD), Aggressive (Sync), Turbo (reduced latencies) and Expert (manual selection of latencies and frequency)
DRAM Frequency: 50-200% of external CPU frequency
Memory Adjustment Settings
CAS latency: 2, 2.5
tRCD: 2, 3
tRAS: 1T -15T
tRP 2, 3
Expansion Slots
1 32 bit AGP (8X) slot
5 32 bit PCI slots
Sound
AC'97 audio CODEC in MCP
RealTek ALC650 audio CODEC integrated on mainboard level
Analog out
S/PDIF Header (interface not included)
BIOS
Phoenix Award
PC-99, PnP, ACPI, APM, DMI, Green support
I/O Interface
2 x EIDE channels (up to four devices)
PI/O mode 3,4,5, ATAPI, UDMA 33/66/100
1 x 3 mode floppy connnector
2 x UART 16550 COM port in ATX I/O block
1 x SPP, EPP, ECP LPT port
1 x PS/2 mouse, ATX keyboard port
6 x USB ports (2 back panel, 4 front panel USB headers)
1 x IRDA header (integrated in front panel connector block)
1 x Game Port / MIDI header
Hardware Monitoring and Power Saving
V core, V I/O, board voltage, Fan rpm, CPU and Mainboard temp
Overige plus- en min-punten:
plus
- toegevoegde software: PC-Cillin, VirtualDrive 7.0, RestoreIT 3 (lite). PartitionMagic 6.0SE and DriveImage 4.0
- +12V aansluitingAfbeeldingslocatie: http://www.ninjalane.com/images/sl-75frn/Ip4power.jpg
- goede ondersteuning van Soltek (bios veranderingen en andere drivers)
- door de groeiende belangstelling is er steeds meer informatie te vinden over het bordje
min
- geen Nvidia Soundstorm maar 6-channel sound AC'97 Audio
- geen bracket S/PDIF bijgeslotenAfbeeldingslocatie: http://www.soltekusa.com/shared/product/product1041983540.jpg
Reviews:
http://www.lostcircuits.com/motherboard/soltek_sl75frnl (heeft helaas niet de laatste unified drivers gebruikt, is de oplossing voor het genoemde ubs 2.0 probleem)
http://www.ninjalane.com/display.aspx?docname=sl-75frn
http://www.cluboc.net/rev.../soltek/75FRN-L/index.htm
http://www.envynews.com/review.php?ID=365
http://www.overclockers.c...rce2/soltek75frnl/1.shtml
Bios en andere downloads
Universal All in One Driver For SL-75FRN-L
Download Summary: For chipsets, USB and sound drivers
http://www.soltekusa.com/...php?downloadid=1044930601
1.3L bios
http://www.soltekusa.com/...php?downloadid=1046119581
1.3L Vddmod bios
http://netti.nic.fi/~cpgeek/files/soltek_vdd_bios.exe
Let op bij het flashen van de bios (beide versies!), gebruik de nieuwe versie van awdflash! De versie heet awdflash823F (is in de bios-zipfile bijgevoegd)
awdflah823F los: http://www.soltekusa.com/...php?downloadid=1046284724
handleiding: http://www.soltekusa.com/...php?downloadid=1043807401
Vcore-mod
De Soltek 75FRN-L maakt gebruik van:
the Microprocessor CORE Voltage Regulator HIP 6302.
http://www.intersil.com/data/fn/fn4766.pdf
Pin 7 moet met GND (ground/aarde) verbonden worden, je kunt hiervoor: pin 9, GND van een fanconnector of de GND van de ring rondom een schroefgat gebruiken. Met behulp van een potmeter (draaibare weerstand) heb ik gevonden dat een weerstand van 10 KOhm een extra voltage van 0.15 volt geeft. Dit zie je niet in de bios zelf, je dient 0.15 volt op te tellen bij de gekozen waarde!
(pic volgt nog)
De Voltage Regulator HIP 6302 zit rechtsboven de CPU aan de rand van het bord.
Overig
Er is ook een versie met een Integrated Promise Serial ATA RAID controller
Supports 1 x Parallel ATA 133 RAID de SL-75FRN http://www.soltekusa.com/....php?productid=1042057665
Binnenkort komen er bordjes met geintegreerde GPU: 75FRM-L
http://www.soltekusa.com/....php?productid=1045186636
Eigen resultaten volgen nog (ik moet nog wat plakken ;) )
aanvullingen/opmerkingen welkom :)
[ Voor 4% gewijzigd door Spice op 05-03-2003 23:21 . Reden: layout ]
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • Abbadon
  • Laatst online: 18:38
Als ik jouw nick zie staan bij zo'n topic maak ik me al geen zorgen meer :P
  • Spice
Spice
Nog een review: http://www.cdrlabs.com/articles/index.php?articleid=21
2 andere puntjes.
- Voor het voltage voor het geheugen kun je kiezen uit: 2.5, 2.6, 2.7 en 2.8 volt. Hier dien je wel +0.15 volt bijtellen!
- ondanks dat er geen bracket S/PDIF bijzit kun je geluidssetjes aansluiten op line in en de micro-foon ingang.
  • botoo
  • Laatst online: 19:45
botoo
💀 too old to die young
Zet je nog wat eigen resultaten neer Spice?
En wat (voor mij :+ ) nog interessanter is: zou je het board nogmaals kopen of goeie(!) vrienden aanbevelen?
En als de prijs geen beperking is, welk ander board zou je dan overwegen (en waarom / waarom niet)
Ik heb wat nForce2 topics bekeken, er is bijna geen doorkomen meer aan :/ en aangezien mijn bak wel weer eens aan een opfriskuurtje toe is . . .
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Spice
Spice
Komt eraan Botoo. Ik weet het nog niet moet ik je eerlijk zeggen. Dit mobo eist nogal veel van de +12 volt. de 12 volt van een chieftec 340 watt wordt naar 11.69 getrokken en dit nadat ik de 5 volt heb opgeschroefd naar 5.15 volt.
Bij dit mobo is dus een erg goede voeding een vereiste.
Standaard zitten er beperkte tweak-mogelijkheden op. Ik ben nog steeds aan het knutselen en kan eindelijk mijn geheugen op 211 laten draaien (voorlopig max in de bios).
Ik weet het nog niet, ik heb nog ff tijd nodig.
Standaard is dit mobo erg ok, veel software stabiel op 166 fsb zonder standaardinstellingen te veranderen.
Ander bord aanbevelen weet ik niet zo goed, de meeste gaan hier voor een epox of asus ik wil altijd toch iets anders dat niet mainstream is.
Je moet ook meer gegevens geven.
Moet het tweakbaar zijn, komt er waterkoeling op, mag het micro-atx zijn, raid? enz.
Als het echt een sport mag zijn zou ik voor de Iwill K7S2 - SiS 746FX gaan en kijken wat die kan :).
http://www.ocworkbench.co...gi?newsid1045737032,45409,
De Soltek is wel iets waar ik meer mee kan dan mijn vorige Chaintech apogee Deluxe (Kt400).
Ik blijf er voorlopig mee bezig en dat is veel zeggend :) (voor mij dan).
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Je hebt ook nog een Soltek 75FRN-R bordje hoor ...
Deze heeft als extra's nog een promise serial ata controller met 2 sata poorten en 1 extra ide raid poort.
EDIT: ik zie dat je dat al had vermeld ;)
Bij deze duitse shop kun je de bordjes zeer goedkoop krijgen:
http://www.funcomputer.de/
Directe link: http://www.funcomputer.de...page=shop&kat1=3&kat2=202
[ Voor 9% gewijzigd door Bartjuh op 11-03-2003 14:59 ]
  • botoo
botoo
Spice, ik hoop dat je mailadres uit je profile nog werkt :)
lees: U've got mail
Mijn persoonlijke wensen zijn voorlopig niet interessant voor de rest om te lezen :+
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
botoo schreef op 11 March 2003 @ 15:35:
lees: U've got mail
Waarom niet hier ?
Misschien zitten hier wel meer mensen met dezelfde vraag :?
  • E-RIC
  • Laatst online: 10:21
Nog een paar links:
Soltek
75FRN(-R)
75FRN-(R)L
De R versie heeft als extra:
● 1 x PCI Bus Master UATA 133/RAID IDE port by Promise Serial ATA RAID controller
● 2 x SATA RAID Interface by Promise Serial ATA controller
De L is (uiteraard) 100Mbit LAN
75MRN(-L)
Deze heeft de IGP northbridge ipv SPP northbridge (GeForce4MX onboard dus)
Pricewatch:
Soltek SL-75FRN-L (114-120)
Soltek SL-75FRN-L Golden Flame (114-119)
  • Spice
Spice
http://www.theinquirer.net/?article=8250 problemen met nforce2-plankjes
And there lies the problem. Setting the FSB too high can stop Nforce 2 motherboards from POSTing. Once the motherboard has stopped POSTing, the only way to get it going again is to reset the FSB back down to 100MHz. Only most motherboards don't have the jumper so you can't do that.
De Soltek heeft deze jumper dus wel! Als je het systeem flink opvoert, springt het mobo automatisch naar 100 mhz (safety-feature van RedStorm?). Dmv reset of [ctrl+alt+delete] of reboot worden de nieuwe instellingen wel gebruikt.
oc je stapje voor stapje dan is er deze tussensprong niet.
  • botoo
botoo
Interessant artikel (vooral voor degenen die er mee te maken hebben of kunnen krijgen), gelukkig gloort er ook een sprankje licht aan de horizon :)
Nvidia has managed to create a fix for the BIOS on Nforce 2 motherboards that will solve the issue. That fix has already gone to several manufacturers who should be able to supply an updated version of the BIOS for their specific motherboards soon.
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Spice
Spice
Dit is ook goed nieuws!
4.08 - added full support for nVidia nForce2 chipset
- added full support for W83L785TS-S
- added fan speed readings for ALi M1535D/D+
Het gaat hier over speedfan ;) http://www.almico.com/speedfan.php
Hmmm... Misschien is dit niet helemaal de bedoeling hier, maar ik ben al een tijdje op zoek naar de sl-75frn-rl variant van dit bordje. Het liefst zou ik hem ergens vandaag nog afhalen. Iemand enig idee waar ik dit ding kan krijgen?
Zodra dat bord in mijn bezit is zal ik ook is kijken wat je eruit kan knijpen...maar eerst dat ding kopen.
thnx
ps. ben het zat met die obscure duitse weborder bedrijfjes, dus gewoon ergens in Nederland.
  • Spice
Spice
Ik kan geen shop in Nederland vinden die het bord momenteel aanbiedt.
  • ice18
  • Laatst online: 08-04-2022
ice18
There is no spoon....
www.eynstein.nl
http://www.eynstein.nl/a/2637.html
Op dit moment nog 1 op voorraad, puik mammaplankje kan ik je vertellen. Tevens heeft eynstein ook een snelle levertijd van goederen en een prima service!
[ Voor 87% gewijzigd door ice18 op 21-03-2003 14:35 ]
XP2600+|SoltekSL-NV400-64|Abit Siluro GF4 TI4400 128MB|16x40x DVD|Sony DRU-500a|512MB (PC2700DDR)|1x 3Com 10/100 NIC|1x 120GB 7200rpm 8MB ATA133 Maxtor HD --> Neovo E17a
  • Spice
Spice
zucht, dat het een puik mama-plankje is hoef je mij niet te vertellen. Lezen schijnt steeds moeilijker te worden, het lijkt een fenomeen te worden dat mytische proporties begint aan te nemen.
y.caramba wil graag een
sl-75frn-rl
plankje, met raid dus vandaar zijn terechte vraag.
[ Voor 1% gewijzigd door Spice op 22-03-2003 00:46 . Reden: auw ]
  • Spice
Spice
Nog een review http://www.athlonxp.com/m...ws_soltek_sl-75frn-l.html
Er is een nieuwere versie van de 75FRN-L, 75FRN2-L, passief gekoelde northbridge en The only difference between FRN2-L and FRN is the earlier use MCP2 chipset and the later use MCP chipset.
FRN2 is only an internal code used by Soltek to help our sales, RMA department and technical support acknowledging the board. I mean, we don't want to send an FRN board to someone who RMA their FRN2-L and vice versa.
  • Spice
Spice
  • Spice
Spice
SL-75FRN2-RL runs at 250 MHZ FSB (raid, herziene versie)
http://www.amdforums.com/...ad.php?s=&threadid=211420
  • Spice
Spice
mm, ik loop hier constant zelf te schoppen.
Eigen resultaten dan maar:
1700 XP Thoroughbred B (afgelopen week gekocht bij Gistron, niet de goede code maar een DUT3C en JIUHB ofcourse) Rest weet ik niet , vergeten pic te maken.
op een soltek 75 frn-l ofcourse!
Afbeeldingslocatie: http://homepage.kub.nl/~s229954/cpuid2400.JPG
Afbeeldingslocatie: http://homepage.kub.nl/~s229954/3000.jpg
FSB = 200 MHz, mp = 12.
I used 1.95 volt Vcore, 1.5v AGP, 2.7v Dimm and 1.7v Vdd.
Memory, running sync!
Two Kingston HyperX 3000 256 mb!
5-2-2-2 settings!
  • bloasfist
  • Laatst online: 23-10 20:00
bloasfist
Slot-A Crew
Spice schreef op 30 March 2003 @ 22:37:
5-2-2-2 settings!
Ik verwacht m'n bordje morgen voor de deur te staan, en na het zien van dit soort results kan ik niet wachten! Ik prik er een 1700 van Maxpert in JIUHB DUT3C (offcourse ;)). En verder 2*256mb pc2700 Samsung/samsung. Kijken of ik daar ook ~200MHz fsb mee kan halen.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
5-2-2-2 settings!
Hij is wel lekker goedkoop! Maar het grootste nadeel vind ik dat hij geen gaten rond de socket heeft! (of heeft de nieuwe revisie dat wel?).
En is die versie met raid nu al ergens in nederland te koop?
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
Ik ben zeer tevreden over dit bordje, stabiel goede OC mogelijkheden. En niet geheel onbelangrijk het ziet er ook nog eens lekker uit...
  • McFlipp
McFlipp
24...
Het huidige bios he, kan je daar nou wel of niet de VDD mee aanpassen? Zo niet, dan moet je nog dat speciale bios hebben? :? En komt er dan misschien in een volgend bios ondersteuning van Soltek zelf om de VDD wat hoger op te schroeven?
  • Spice
Spice
Nee, speciaal bios http://netti.nic.fi/~cpgeek/files/soltek_vdd_bios.exe met AWD823F flasher.
Extract to floppy, and start Your 'puter. If You don't want it to flash automatically, edit autoexec.bat and remove the line "flash.bat"
Let op dit geldt voor de 75FRN-L!
De FRN2-L met bios 1.4D heeft wel standaard Vdd-voltages (1,6-1,7-1,8) en deze bios biedt ondersteuning voor 250 MHz FSB, de bios 1.3Cl voor de 75FRN-L gaat (nog) tot 211 MHz.
Hoogstwaarschijnlijk zit in het nieuwe bios voor de 75FRN-L wel deze mogelijkheden standaard ingebakken.
[ Voor 16% gewijzigd door Spice op 31-03-2003 16:24 ]
  • McFlipp
McFlipp
24...
Spice schreef op 31 March 2003 @ 16:24:
Euhmm de FRN2-L... ik wilde eigenlijk de 75FRN-R kopen. Heeft deze ook die Vdd-voltages (1,6 - 1,8) en support voor 250MHz FSB?
En wat voor RAID zit er nou op? :? Ik snap het niet helemaal :)
Er staat dat je 4 IDE devices kan aansluiten, en daarna 1x RAID (wat heb je nou aan 1 schijf die in raid staat, voor raid heb je toch minstens 2 schijven nodig :P) en dan 2x S-ATA RAID.
Als ik dat goed begrijp kan je er dus niet 2 IDE hardeschijven op aansluiten in RAID configuratie, maar wat heb je dan aan die ene IDE-RAID port :?
• 2 x PCI Bus Master UATA 133/100/66 IDE ports (up to 4 ATAPI Devices)
Supports for PIO Mode 3, 4, UATA 133/100/66 IDE & ATAPI CD-ROM
• 1 x PCI Bus Master UATA 133/RAID IDE port by Promise Serial ATA RAID controller (SL-75FRN-R only)
• 2 x SATA RAID Interface by Promise Serial ATA controller (SL-75FRN-R only)
@ Spice heb je msn? ik wel (philipstive@hotmail.com) dus wil je me ff toevoegen, dat praat wat makkelijker, voor kleine vraagjes enzo :)
[ Voor 42% gewijzigd door McFlipp op 31-03-2003 17:17 ]
  • Spice
Spice
@ Spice heb je msn?
you've GoT mail.
  • Spice
Spice
211 * 11.5 = 2428.70 Mhz.
Verder gaat de FSB niet.
2 kingston hyperX 3000 256mb latjes 7-3-3-2.
[ Voor 4% gewijzigd door Spice op 31-03-2003 22:18 ]
  • Daacuso
  • Laatst online: 09-10 11:59
Hopelijk krijg ik nog deze week m'n Soltek SL-75FRN-L Golden Flame binnen. Zou dat nou nog veel schelen met m'n Epoxje (zie sig)? Er vanuit gaande dat ik verder dezelfde configuratie behoud. Ben eigenljik nog best tevreden met die Epox, maar kon de Soltek nou eenmaal voor een zacht prijsje krijgen. Kan ik wel mooi de Epox omruilen voor m'n vader z'n K7S5A. Dat is verder ook wel een lekker bordje, maar qua performance redt de Sis 735 het toch niet van de Kt266a chipset.
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • Wildfire
  • Laatst online: 15-11 23:21
Wildfire
Joy to the world!
Spice schreef op 12 March 2003 @ 12:53:
Is er iemand die ook daadwerkelijk kan bevestigen dat Speedfan de fanspeed kan regelen op een 75FRN-L? Ik heb namelijk eerder vanavond dat mobo besteld (samen met een XP 2500+ en 2x 512mb PC2700 Dane-Elec) en ik zou des te meer blij zijn met m'n nieuw mobo als Speedfan er mee kan samenwerken!
Momenteel heb ik nog een Soltek SL-75DRV4, VIA KT266a chipset. Speedfan kan hier alleen de fanspeeds uitlezen en helaas niets regelen... :(
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
Waar koop je de -R versie in NL?
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
erniemars schreef op 11 April 2003 @ 21:31:
Hmmm, idd, de Pricewatch vertoont alleen de SL-75FRN-L. Niet dat ik zelf interesse heb in Serial-ATA en RAID, maar toch wel raar dat de Soltek-bordjes zo goed als niet vertegenwoordigd zijn in de Pricewatch. Zijn ze echt zo slecht te verkrijgen hier in NL of hebben gewoon maar weinig webshops interesse in deze (perfecte èn goedkope) mobotjes?
  • Spice
Spice
Niet, 2 weken geleden gezocht en niks gevonden ook zelfs mailtjes gestuurd naar bedrijven die de 75frn-l hadden.
Misschien moet ik ze zelf maar gaan verkopen :) :?
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Bij Fun computer centre (DE) verkopen ze de R versie wel. Iemand al een revisie 2 gespot?
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Zojuist m'n 75FRN-L binnen gekregen. Of beter gezegd, de 75FRN2-L. Eynstein levert standaard de revisie 2 van dit mobo.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Nou, ik heb zojuist Speedfan v4.08 geïnstalleerd. Hij herkent de chipset en kan de fanspeed uitlezen, maar het regelen van de fanspeed gaat helaas niet... :(
Voor de rest werkt het bordje trouwens heerlijk... ik moet nu nog Windows XP updates en m'n apps installeren, daarna ga ik eens met SiSoft Sandra 2003 Pro kijken naar de snelheden... :)
  • Spice
Spice
Wildfire, hoe loopt het plankje? 250FSB :)
Laat eens wat zien/van je horen. Bij amdforum stappen er steeds meer over van epox naar dit plankje >:)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Spice schreef op 14 april 2003 @ 22:23:
Ik draai gewoon lekker alles op de default speed. Niets is overgeclocked.
Ik ga binnenkort nog wel eens met de multipliers spelen. Niet met de FSB, want ik heb PC2700 geheugen (ik had wel ultrasnel geheugen willen pakken, maar dat vond m'n budget geen goed idee èn de winkel had het niet op voorraad waardoor ik nog enige dagen extra had moeten wachten - en wachten ben ik erg slecht in :P)
Tenminste, geen FSB overklokken... weet iemand wat zo'n beetje de waarden zijn die de PC2700 reepjes van Dane-Elec (Infineon chipjes) kunnen hebben? Dan is dat iig een leidraad.
[ Voor 45% gewijzigd door Wildfire op 14-04-2003 22:31 ]
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Wildfire schreef op 14 April 2003 @ 22:29:
Nou ja zeg. 166mhz FSB moet je toch makkelijk kunnen halen. Het is niet voor niks pc2700 mem. En je proc moet dat ook wel kunnen. En je plank al helemaal ;)
Eigenlijk ben je 166 dus wel verplicht ;)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
bloasfist schreef op 14 April 2003 @ 22:41:
Ik draai ook gewoon 166 mHz, da's vanzelfsprekend want dat is de snelheid die voor de Athlon XP 2500+ (Barton-core) nodig is. Effectief dus 333 mHz FSB... :)
Ik zei alleen dat ik vooralsnog niet aan 200 mHz (400 mHz effectief) FSB begin. Want dan heb ik toch sneller geheugen nodig.
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Wildfire schreef op 14 April 2003 @ 23:06:
Oh, sorry. Dacht dat je 'gewoon' een xp1700+ thoroughbred-B had.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
bloasfist schreef op 14 April 2003 @ 23:07:
Als je nou eens op het systeem specs linkje had gedrukt... :)
Maarruh... hoe kom je erbij dat ik een XP 1700+ op dit bord zou hebben? Eerder in dit topic schreef ik al dat ik dit bord had besteld samen met een XP 2500+ en PC2700 geheugen... :)
  • Spice
Spice
In het algemeen kunnen die infineon reepjes wel wat hebben hoor. Ze zijn ook niet vies van een flinke stroomstoot.
Ik heb van die 40 euro dingen van gistron die lopen 211 sync!
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Spice schreef op 15 april 2003 @ 09:24:
Ik zal eerst eens een paar uurtjes goed gaan wakker worden, daarna zal ik eens kijken hoever ik m'n systeempje kan tweaken... :)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Wildfire schreef op 15 April 2003 @ 10:07:
Ik ben nu zojuist voorzichtig begonnen. Ik ga eerst eens kijken hoever ik kom met het overklokken via de multiplier. Momenteel heb ik nog maar een beetje overgeklokt, van 11x166 naar 12x166.
--edit--
Nu 12x166... ik kan iig al wel zeggen dat de XP-rating van de Barton-core nergens op slaat. Het BIOS en software herkennen m'n CPU momenteel als een XP 3000+, terwijl volgens SiSoft Sandra 2003 Professional de performance ietsjes boven XP 2600+ niveau ligt.
--edit--
[ Voor 25% gewijzigd door Wildfire op 15-04-2003 15:44 ]
yo
ik heb ook de soltek gekocht, wacht alleen nog op me barton
alvast wat pics
Afbeeldingslocatie: http://www.youalin.tweakdsl.nl/got/mobo/moboscreenie001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.youalin.tweakdsl.nl/got/mobo/moboscreenie002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.youalin.tweakdsl.nl/got/mobo/moboscreenie003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.youalin.tweakdsl.nl/got/mobo/moboscreenie004.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.youalin.tweakdsl.nl/got/mobo/moboscreenie005.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.youalin.tweakdsl.nl/got/mobo/moboscreenie006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.youalin.tweakdsl.nl/got/mobo/moboscreenie007.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.youalin.tweakdsl.nl/got/mobo/moboscreenie008.jpg
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik zit nu op 13.5 x 166 @ 1.725V, ik moest het voltage omhoog gooien.
13 x 166 @ 1.65V - IE crashte opeens. Dus ik dacht, ik ga 13.5 x 166 proberen en dan met wat hogere voltages. Op 1.675 en 1.7 volt crashte de PC nog voordat 'ie Windows kwam, blauw scherm bij het opstarten (DRIVER_IRQL_etc etc).
Ik ga nu Seti@Home draaien om de CPU te belasten, eens kijken... :)
  • Spice
Spice
De FSB schroef je niet op Wildfire??
mooie pics r0ck3t !
[ Voor 35% gewijzigd door Spice op 15-04-2003 20:03 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Spice schreef op 15 April 2003 @ 20:02:
mooie pics r0ck3t !
Heb ik wel geprobeerd, maar Windows proggies crashen dan af en toe opeens. Ik kom momenteel niet verder dan 13.5 x 169 mHz @ 1.775V.
Ik had toch wel gedacht dat m'n Dane-Elec PC2700 reepjes toch wel meer konden hebben. 't Is immers Infineon-geheugen wat erop zit, en dat is toch echt geen slecht merk.
--edit--
FSB Maar weer terug geschroeft naar 166 mHz na een vastloper zojuist...
--edit--
[ Voor 11% gewijzigd door Wildfire op 15-04-2003 20:20 ]
Op verschillende review sites lees ik dat je een speciale voeding voor dit mamabordje moet hebben. Kan ik mijn oude 250 watt voeding naar het containerpark dragen?
  • Piggen
  • Laatst online: 18:15
Piggen
Lekker bakkie
Verwijderd schreef op 15 April 2003 @ 15:56:
yo
alvast wat pics
Strak bordje, zeg :9~. Maar ik ben al voorzien met mijn (ook niet lelijke) Chaintech 7NJL1 Apogee
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op 15 April 2003 @ 22:56:
Je hebt een voeding nodig die aan de ATX 2.03 specificaties voldoet. Alle moderne voedingen voldoen daar wel. Even een kwestie van op je voeding kijken, daar zal wel opstaan aan welke specs 'ie voldoet.
Zelf heb ik een Enermax 350W en die draait als een zonnetje... :)
grote high res pics van het mobo te downen @ http://www.youalin.tweakdsl.nl/got/mobo/mobosoltek.rar
Wow, dat mobo ziet er vet uit :D
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Wildfire schreef op 14 april 2003 @ 23:18:
Omdat ik je door je grijze icon verwarde met spice, die wel een 1700+ heeft als je het precies wilt weten ;)
je kunt het eens proberen. waarschijnlijk veel te weinig, maar er bestaat nog altijd kans dat het wel goed werkt (voedingprestaties wijken nogal eens af van opgave fabrikant) en als je bijvoorbeeld geen hele dikke videokaart wil is het stroomverbruik ook lager...
PS: ik heb trouwens het bordje zelf ook. Bevalt wel goed. Is niet zo superstabiel als mijn chaintech apogee 7vjl, maar de computer met dit bord kan zo 3 dagen achter elkaar draaien, zo niet langer. al met al een leuk bordje, met goede prestaties & features voor het geld. zelf heb ik mijn bordje bij salland automatisering besteld.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2003 02:37 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Whoeps, flashy bord :P
Maar het intrigeert mij best wel wat er op die ene rode 'Attention' sticker op PCI1/2 staat geschreven .. ?
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
BalusC schreef op 16 april 2003 @ 07:21:
Attention!
1. Standard FSB setting (by DIP switch)
100MHz for AMD(tm) Duron Processors
133MHz for AMD(tm) Athlon XP Processors
2. CPU Multiplier Setting
CPU Multiplier is detected automatically by BIOS, and 12.5x and above will only
be set up by BIOS. (To set the multiplier manually is not recommended)
En als je nog wilt weten wat er op die paarse sticker op het AGP-slot staat:
CAUTION
FOR AGP 4x/8x VGA CARD ONLY
Using AGP 2x VGA card on this mainbord may cause mainboard damage. Please check before use.
Maar goed, nu ik nog ff naar de pics kijk zie ik dat het paarse stickertje toch al leesbaar was... :)
[ Voor 8% gewijzigd door Wildfire op 16-04-2003 10:24 ]
  • Spice
Spice
m.b.t. de voedings/psu-vraag, dit bordeje heeft een +12V aansluiting! Zoals reeds vermeld in mijn openingspost.
Er wordt ook best veel van de PSU geeist mijn 12volt lijn is bijvoorbeeld maar 11.7volt.
En voor Wildfire, FSB omhooggooien kun je beter proberen vanaf een lagere mp :) en dan kijken waar het schip strand. Bovendien kun je er wat extra Vdimm opzetten en de timings iets minder strak zetten.
Voor Drekstuut, hebben we allebei dezelfde moboos :)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Spice schreef op 16 April 2003 @ 12:25:
Was het niet zo dat je maximaal 5% afwijking mocht hebben? Dat zou voor de 12V lijn betekenen dat je 0.6V mag afwijken, bij jou is de afwijking 0.3V dus maar 2.5% dus dat valt wel mee hoor.
De geheugentiming laat ik op Optimal staan, bij hogere FSB's gaan de timings automatisch minder strak... :)
Trouwens, de FSB kan ik -denk ik- beter gewoon op 166 mHz laten. Ik heb zo'n idee dat ik met de FSB toch niet bijster hoog kan komen met mijn PC2700 geheugen en dat de snelheidswinst die ik wel kan verkrijgen maar marginaal is tov het multiplier-overklokken.
  • Spice
Spice
Oei, das een gewaagde uitspraak. Je netto kloksnelheid => mp * fsb. De grootste uitkomst van deze 2 eenheden is niet per definitie de snelste! dwz een hogere fsb met een lage mp tegenover een lagere fsb met een hogere mp is de eerste combi meestal sneller. Een hoge fsb heeft voora leen positieve werking op de snelheid van je geheugen.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Spice schreef op 16 april 2003 @ 22:20:
Ik heb PC2700 geheugen dus ver overklokken met de FSB gaat toch niet. Ik heb wel een test kunnen doen op 175 fsb (voordat de PC vastliep) en de snelheidswinst was nou niet echt je-van-het, echt marginaal.
  • Quitter3
  • Laatst online: 13-02 16:30
Heb ook zo'n bordje ingebouwd in een PC voor een kennis.
Voeding is een zo,n standaard PSU die in een AOpen kast zit. Is wel een nieuwe.
CPU = AMD XP 1800+ MEM = standaard 256 DDR PC2700
PC wou echter op default instellingen niet stabiel draaien. Kon WinXP er niet eens opkrijgen. Pas na het verhogen van de CPU volt van 1.6 naar 1.7 en voltage verhoging van 0.1 voor het geheugen draaide het stabiel.
Ben van mening dat het een zeer leuk plankje is voor de prijs. Is nu retestabiel en ook snel.
Hij is niet overgeclocked.
Vind het echter toch niet goed, dat ik eerst de voltages op moet schroeven om het stabiel te krijgen.
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Quitter3 schreef op 17 April 2003 @ 11:01:
Het is bekend dat de 75FRN flink wat van je voeding vraagt. Misschien dat je voeding de benodigde voltages niet kan leveren, en dus pas bij "verhoging" aan de benodigde waarden komt. Ik zou je mbm maar eens in de gaten houden.
  • Spice
Spice
75FRN2-L ondersteuning voor 200 FSB.
zie http://www.soltek.com.cn/download/down_file/75frn2l.htm
notes: AMD Athlon XP 3000+ XP 3200+
(FSB 200MHz)
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Soltek 75FRN2 review bij [H]ard|OCP.
  • [J.d.I.] DirtyHarry
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 04-11 09:45
Spice schreef op 23 april 2003 @ 14:39:
(FSB 200MHz)
Ik heb em al op 200MHz fsb draaien 8)
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Nieuwe Soltek 75FRN2 bios uit. Biedt officiele ondersteuning voor 200mhz fsb (xp3200+).
D1.2L bios download
meukposting
  • Spice
Spice
ja, er is nu ook bewijs geleverd dat de FRN2-L de nieuwe stepping heeft van de nvidia chipset met ondersteuning voor 200 FSB.
If you have been following our reports, we mentioned that the C1 stepping might not be the real Ultra 400. Hardwareluxx Dennis Bode showed me this photo which shows the possible ES of the new nForce2 Ultra 400. This chipset appeared on the latest ES of Soltek nForce2 board
Bij deze verzoek aan modje om topic titel te wijzigen naar: algemeen Soltek 75FRN-L en 75FRN2-L topic
http://www.ocworkbench.co...gi?newsid1052390632,65822,
Afbeeldingslocatie: http://www.ocworkbench.com/2003/archives/may/nforce2ultra400.jpg
  • dion_b
  • Laatst online: 17:46
dion_b
say Baah
Op verzoek topic gewijzigd in: algemeen Soltek 75FRN-L en 75FRN2-L topic
Oslik, blyat! Oslik!
  • Spice
Spice
n.a.v. de titelaanpassing wat links naar reviews van de 75FRN2-L
Combine the excellent performance, stability, value, overclocking and appearance of the Soltek SL-75FRN2-L and you have one of the best all round motherboards available for $100 US. Soltek have done well to unleash the full potential of the nForce2 chipset and therefore I am pleased to award them with the Legion Hardware “Value Award”.
uit: http://www.legionhardware.com/html/doc.php?id=243
The nForce 2 brings the game of high performance to a new level. NVIDIA’s changes have been a big improvement over their nForce 1 design. Across all programs and benchmarks, I have noticed faster frame rates and faster loading of programs.
Soltek has done an excellent job putting the things together. With a kickass visual flair, stability, and functionality, Soltek has hit a home run
uit: http://www.modsynergy.com/Review%2042.htm
Combined with stellar performance, great overclocking potential, and a very unique appearance, the Golden Flame nForce2 series from Soltek is sure to capture one’s attention. Quite simply, Soltek brings together flagship level performance and mainstream pricing with the SL-75FRN2-L. Backed by a company who is steadily earning a reputation for a solid mainstream product, Soltek seems committed to bringing value to the mainboard marketplace. At the end of the day whether you're talking about cars or motherboards, speed is all that really matters...right?
uit: http://www.hardocp.com/article.html?art=NDY4 (stond op de FP)
Ik las net in het tijdschrift van hardware.info dat die met een nforce2 vergelijkingstest komen met een soltek erin, ik 8 de kans groot dat dit de FRN2-L is.
Handige fora mbt de FRN en de FRN2 zijn: http://www.nforcershq.com/forum/viewforum.php?f=39 en http://www.amdforums.com/forumdisplay.php?s=&forumid=30
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Iemand een idee hoe ik erachter kan komen welke clockgenerator er op m'n 75frn-l zit?
Dit ivm het proberen te softFSBen.
M'n athlon xp 1700+ dlt 0308 SPMW loopt nu overigens heerlijk op 12*200 met infineon pc2700@200MHz DDR cas 2-3-3-3.
Heb het mobootje sinds gisteren binnen en icm twee reepjes 3200 DDR en een 2400+ Thorougbred B. prima overklokunit, had 'm op een FSB van 204 een een MP van 12.5. Temps met WC op max 38 graden. Prima bordje voor niet teveel centjes.
  • Rhy
Rhy
ik ben nu sinds ehhh een maand denk ik alweer de gelukkige eigenaar van frn2 icm XP1700 en heb het geheel zonder uberhaupt na te denken op 11 x 200 = 2200MHz draaiende. Zou ongetwijfeld hoger kunnen, maar vind het voorlopig wel best zo. Het staat overal op internet, maar gebruikersevaringen zijn meestal fijner ... prima bordje indeed.
Ik heb SL-frn2. Versie E3. Mijn vraag is of het wel applebred ondersteunt? Ik heb namelijk een nieuwe AMD Duron 1600 Mhz. Deze processor doet het niet. Mijn amd athlon xp 1700 + procesoor doet het wel.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 21:19:
Het bord ondersteunt alles t/m de Barton's, dus een Duron zou zeker moeten kunnen.
Heb je de nieuwste BIOS, D1.7L, al geïnstalleerd?
Let wel: op eigen risico en dit BIOS is enkel voor de SL-75FRN2-RL en SL-75FRN2-L.
Lees ook eens de nieuwste revisie van de handleiding na, kan ook nooit kwaad...
BTW, is een Athlon XP 1700+ niet sneller dan een Duron 1600? :?
[ Voor 21% gewijzigd door Wildfire op 09-01-2004 22:30 ]
Bedankt is het mij is al geluk, toch bedankt. Ik had idd de nieuwste bios effe geflashed. Die XP is nog zo'n oude, dus met vierkante core.
Ik heb een SL-75FRN2-RL en ik ben van plan er een xt 2600 barton bij te kopen. Nu ben ik niet zon geweldige tweaker en ik heb veel gelezen over het synchroon lopen van geheugen en cpu. Nu lijkt het me het beste dat ik bij deze proc ddram 400 zet en dan de fsb omhoog klok naar 200 mhz zodat alles synchroon loopt.
Mijn vraag is wat voor geheugen kan ik het beste kopen. Maakt het veel uit of ik er gewoon cl3 geheugen inzet of duurder valueram van kingston cl2.5, of moet ik nog hoger gaan om de fsb stabiel op 200 te krijgen?
  • papichulo
  • Laatst online: 31-05 20:16
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 19:09:
heb week geleden PC geassembleerd voor mijn zoontje: SL-75FRN2-L, 2500 barton, 2x256 ddr400 cl3, 9600xt en alles loopt als een treintje, zelfs OC naar 220mhz en ik ben zeer tevreden. Ik ben toch wel onder de indruk van dit MB.
Ikzelf heb een Asus A7N8X-deluxe en die Soltek moet toch niet onderdoen.
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Omdat ik 2 PATA maxtor 40 gb's aan mijn 75FRN2-R/L in Raid wou hangen heb ik gebruik gemaakt van de full raid modified bios, en het werkt prima! Omdat dit niet meteen de eerste google hit is:
MODBIOS D1.7LFB + TX2 + Full RAID modified BIOS
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
bloasfist schreef op 08 september 2004 @ 09:53:
Hmmm... ik wist niet dat er überhaupt modded BIOSjes waren voor de Solteks.
Zou er ook eentje zijn voor de SL-75FRN2-L? Gewoon wat meer tweakmogelijkheden ofzo?
Straks maar eens gaan googlen... :)
  • Spice
Spice
Googlen hoeft niet, hier vindt je alles: http://forums.pcper.com/forumdisplay.php?f=30
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Daar had ik ook gezocht, maar een die full raid bios is daar niet direct te vinden. De link heb ik ergens uit een draadje moeten vissen daar namelijk (of het was om de amd forums).
Ik las trouwens ook ergens dat er mensen waren met ontplofte caps. Hopelijk is dat een uitzondering!
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Hoe zit het eigenlijk met het overklokken onder de SL75-FRN2L bezitters?
Ik overklok via de FSB met een wat hogere VCore, VDimm en VCC. Ik kan gaan tot zo'n 195 mhz maar daarna wordt het systeem onstabiel en start niet meer op...
Erg raar eigenlijk, ik heb een nForce 2 Ultra 400 chipset dus die moet 200 mhz aankunnen. En m'n geheugen is GEiL PC3500 geheugen, dus daar zit ook geen probleem...
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Wildfire schreef op 19 september 2004 @ 12:25:
Vaag, ik zet m'n bordje zonder voltage verhogingen van northbridge op 200 mhz en dat draait prima dual channel. Ergens aan het begin van dit topic staan een paar links naar mensen die hem hoger hebben draaien (250 mhz geloof ik zelfs).
