Gameport dood onder XP
Heya,
Vandaag furieus geprobeerd mijn joystick weer te installeren op mijn sys [XP, MSI K7T Pro (VIA KT133), onboard-gameport dus], maar telkens als ik in het Gamecontroller-dialoogschermpje mijn joystick selecteer krijg ik deze foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/christrains1/upload/images/834.gif
Heb al meerdere keren geprobeerd de chipset-drivers opnieuw te installeren met tot dusver geen resultaat.
Onder ME nooit problemen met gameport of stick gehad :/
Enig idee?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
test met debug die poort eens vanuit XP.
debug
-i201
dan primary firebutton indrukken en weer
-i201
als er dan een andere code komt te staan, is de poort in elk geval actief.
krijg met debug 2x 'FF', geen succes dus :(
  • Deem
  • Laatst online: 18-09 18:20
Deem
Ontcijfer mij!
welke geluidskaart heb ? drivers goed geinstaleerd ?
"May our framerates be high and our temperatures low."
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je kunt maar 1 gamepoort tegelijk gebruiken. Dus niet die van de geluidskaart en moederbord tegelijk. Wil je er wel 2 op aansluiten, dan zul je op 1 gamepoort ff een verloopstuk moeten zetten.
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
is ie wel goed ingesteld in de BIOS?? heb je m daar niet ooit eens uitgezet of zow? geeft ie ook geen conflicten?
bij mijn asus mainboard moest ik de CD van het mainbord gebruiken om hem te activeren. Moet jij misschien ook eens kijken bij jouw MB?
Ik heb onboard geluid en geen extra kaart erbij, dus dat is het probleem niet. Ik heb de CD van het mobo er ook al ingehad maar geen succes. Ik zal nog es in de BIOS naar de instellingen kijken.
