Ram geheugen fout op MSI MS-6330
  • 34 views sinds 30-01-2008
  • Donnie
  • Laatst online: 20-04 16:05
Donnie
AKA DonCorleone
Mijn probleem is het volgende; ik het het volgende systeem ->
AMD AMD Athlon(tm) XP 1800+ 1.5 GHz
Motherboard Info:
Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Model MS-6330
Geheugen:
Memory Slot 1/3
Installed Enabled Size 512 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot BANK_0
Manufacturer <unknown>
Type Details
Enabled Size 512 MB
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Zodra ik nu een geheugen bankje van 512 in slot 2 zet,loopt mijn comp vast. Ik heb al geprobeerd om het oude geheugen eruit te halen en de nieuwe daarvoor in de plaats te zetten, en dan kijken of hij het stand-alone deed,hier liep hij echter ook direct op vast :( Ik hoop dat iemand mij kan helpen.... Ik ben ten einde raad :S
Alvast bedankt voor jullie hulp!!!
Camera: Canon EOS 7D + Canon EF 24-70mm F/2.8 L, Canon 100mm Macro L, Canon EF 70-200mm L F/4 iS, Canon 50mm F1.8, Canon EF-S 10-22mm, Canon 580ex II, Canon 430ex II, strobist meuk
Misschien is je geheugen defect koop een nieuwe!!!! je bent toch ten einde raad!!! sdram kost nie meer zo duur.Ik kan je verder niet helpen sorry tis mij ook nooit overkomen!!!
Heb je wel hetzelfde soorten ram? Om welke ram gaat het? Meer info plz, lees: Dit graag lezen eer je een topic opent probeer eerst dat ram op een andere systeem te zetten en kijk of het dan wel werkt, anders is dat reepje stuk/beschadigd en zal je 't moeten omruilen (terug brengen dus ) ;)
Probeer deze module eens in slot 2 te zetten, of in slot 3. Het lijkt mij ergens logisch dat die nieuwe module een béétje stuk is.
Ik zelf heb slot 3 van mijn KT4V defect, als ik daar geheugen in prik gaat hij niet aan. Maar je zij al dat die nieuwe module ook niet werkt in het slot wat bevestigd is van werken. Ik ga er dus van uit dat dat reepje stuk is.
Test hem desnoods eens in een andere bak (van een vriend ofzo), en anders: probeer bij de winkel garanzie te halen.
  • Donnie
Donnie
AKA DonCorleone
Heb ik al gedaan,het is mijn 2e reepje al :( ik snap er nix meer van....
Enne het gaat om sdram PC133-512 mb
[ Voor 22% gewijzigd door Donnie op 05-03-2003 22:52 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:10
Bekijk idd eens het bovenste sticky ;) Wanneer loopt je bak precies vast, ding start helemaal niet op? Ding piept? Ding komt door de POST of zelfs tot aan Windows boot eer die er mee kapt? Wanneer dus?
Ben je het BIOS al ingeweest om met wat settings te spelen? Zo nee, doe dat eens :)
Oh, heb ff die poging tot een MSN smilie weggehaalt uit de title (ik heb een hekel aan MSN dus misgebruik ik m'n mogelijkheden om die hier te bannen :+ Heb je mobo naam ook maar ff toegevoegd)
  • Donnie
Donnie
AKA DonCorleone
Mijn syst. kom idd tot aan de windows boot(xpscherm) en dan doettie nix meer,geen piepjes ofzo,helemaal nix :( In de BIOS hoef ik toch nix aan te passen neem ik aan,het is gewoon hetzelfde geheugen volgens mij....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je had deze eigenlijk al voor je topicstart moeten lezen:
Daarin word je verwezen naar een handige troubleshooter. En weer in deze troubleshooter staat uitgelegd dat je onder andere de timings wat conversatiever mag zetten, het geheugen even moet testen met memtest86, etc..etc..
Mocht memtest86 errors geven, dan weet je genoeg.
Omdat alles gewoon in de troubleshooter via de FAQ terug te vinden is, hoeven/kunnen we verder niks voor je doen. Dicht dus.
