[DHCP] Er is een IP conflict opgetreden....
  • Xander
  • Laatst online: 15:26
Ik heb thuis op mijn netwerk 3 vaste IP adressen (10.0.0.150-10.0.0.152).
Nu sluit ik op dit netwerk ook regelmatig een laptop aan, of start ik een PC op met een knoppix cd'tje. Deze laptop (en natuurlijk ook het knoppix cd'tje) heeft geen vast IP-nummer, dus krijgt dan een IP nummer toegewezen van de ingebouwde DHCP server in onze Speedtouch 510i. Tot zover geen probleem, alleen deze computers krijgen dan bijna altijd een IP adres toegewezen wat al door een andere computer in gebruik is (bijv. 10.0.0.150). Op deze computer krijg ik dan onderin zo'n mooi uitroeptekentje, met de melding dat er een IP conflict is met een andere computer in het netwerk.
Nu wil ik dus op een of andere manier mijn DHCP server vertellen dat die 3 IP-nummers "gereserveerd" zijn, is dat mogelijk?
In de FAQ, search, manual kan ik hiervoor geen oplossing vinden, ik zou ook eigenlijk niet weten waar ik op moet zoeken
  • Maarten
Je zegt dat er 3 IPs zijn, in de range (10.0.0.150-10.0.0.152)
dus in een range van 2 nrs :?
dat is je probleem, vergroot je range :) naar 10.0.0.150-10.0.0.160 bijv. :)
  • Graham
  • Laatst online: 14-09 10:45
AMD_er schreef op 05 March 2003 @ 15:50:
Dat is niet helemaal waar...
Als je range van 10.0.0150 - 10.0.0.152 dan heb je dus...
  1. 10.0.0.150
  2. 10.0.0.151
  3. 10.0.0.152
Dat zijn er drie ;)
Maar als hij de laptop er aan gooi dan kan dat ding nooit een andere ip krijgen dat hierboven en die zijn vaak al bezet.
Dus idd zoals AMD_er zegt vergroot je DHCP range
Lees net effe wat beter
Je hebt dus 3 pc een vaste ip gegeven, namelijk die met .150 , .151 en 152.
Zorg dat deze nrs niet in de DHCP range voorkomen.
Dus stel dat je nu de DHCP range 10.0.0.140 - 10.0.0.170 maak daar dan iets van 10.0.0.155 - 10.0.0.170
[ Voor 41% gewijzigd door Graham op 05-03-2003 15:59 ]
Inderdaad uitbreiden naar 160 en 10.0.0.150-10.0.0.152 excluden, omdat je deze 3 al vast heb zitten op je andere systemen
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Nee, dat zegt hij niet. Er zijn een aantal vaste adressen. Onder "advanced" in de DHCP settings van je speedtouch kun je de range instellen. Stel daar bijv. 10.0.0.100 tot 10.0.0.120 in.
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • Xander
Ik heb geen range van 150-152, maar dat zijn de adressen die ik op 3 PC's als statische adressen gebruik. Mijn range is dus wel groter, maar toch blijft mijn DHCP server die toewijzen aan andere PC's.
@sjouken: Ja, dat bedoel ik dus. Maar dat excluden lukt dus niet.
Edit: Mijn range loopt dus van 10.0.0.150 tot 10.0.0.200, lijkt me groot genoeg :)
[ Voor 17% gewijzigd door Xander op 05-03-2003 15:57 ]
  • Sjaaky
  • Laatst online: 03-09 23:48
Je moet zorgen dat je vaste ip adressen niet binnen de range van de dhcp-server vallen.
Dus eigenlijk wat Devster al zei
  • Graham
XanderH schreef op 05 March 2003 @ 15:56:
Sjaaky schreef op 05 March 2003 @ 15:58:
Zoals ik net posted (update in mijn post) en Sjaaky hierboven zegt zorg dat je je range veranderd naar een range waar de vast IP niet instaan.
* Graham probeert nog even extra duidelijkheid te verschaffen ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Graham op 05-03-2003 16:04 ]
  • Xander
Het staat niet echt als "range" bij mijn DHCP instellingen, Maar daar staat ongeveer dit:
DHCP Server Address Pools
Pool: LAN_private, Start Address: 10.0.0.150, End Address: 10.0.0.200, State: static, PPP: -
Dit kan ik niet veranderen. Ik kan wel kiezen voor edit, maar dat zijn al die tekstvakken gedisabled, hoe kan ik dan die range veranderen?
  • Sjaaky
Dan kan je of je vaste ip adressen wijzigen, of op elke pc gebruik gaan maken van dhcp.
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Bij de SpeedTouch Home/Pro (de "oude" zegmaar) zat er een "Advanced' knop bij de DHCP instellingen, waar je veel meer instellingen kon doen. Zit die op de 510 ook?
  • Xander
Sjaaky schreef op 05 March 2003 @ 16:05:
Overal DHCP gaan gebruiken is even geen optie, omdat ik een server heb draaien op wat eerst 10.0.0.150 was (nu overgenomen door knoppix :+
Dus ik kan het beste mijn vaste IP addressen veranderen in 10.0.0.140-10.0.0.142 ?
Ga ik dadelijk ff uitproberen :)
  • Graham
XanderH schreef op 05 March 2003 @ 16:07:
Correct, dat is het beste. Zo leg je de vaste IP's uit de range van je DHCP en dus verkom je conflicten...
[ Voor 6% gewijzigd door Graham op 05-03-2003 16:09 ]
  • Xander
Devster schreef op 05 March 2003 @ 16:07:
Ik heb links een menu structuur, maar bijna alles zit onder advanced. Onder Basic kun je alleen je gebruikersnaam en wachtwoord instellen, de rest zit allemaal onder advanced, dus je hebt geen 2 verschillende plaatsen waar je DHCP instellingen kunt veranderen, die zitten allemaal onder Advanced (ik kan ook nog met telnet iets doen geloof ik...)
Lijkt mij de snelste oplossing !
  • Robthebest
  • Laatst online: 07-09 11:47
Je moet idd je range vergroten van de DHCP server, laat de range beginnen bij 10.0.0.155 en laat hem doorlopen tot 10.0.0.200 ofzo, dit geeft je genoeg ruimte om de drie ip's vast te leggen en eventueel nog twee meer, als je alleen die drie vast wil leggen moet je de range beginnen met 10.0.0.153.
De range vergroten wil zeggen het ip dat hij als eerste uit moet delen, hoger zetten zodat hij pas vanaf dat ip gaat delen.
Robthebest schreef op 05 maart 2003 @ 16:12:
Heb je bovenstaande uberhaupt wel gelezen ?
  • Graham
Verwijderd schreef op 05 March 2003 @ 16:21:
Ach hij verifeert het alleen :+
Maar lukt het een beetje, XanderH ? * Graham benieuwd
  • Xander
Graham schreef op 05 March 2003 @ 16:26:
Ja, het lukt redelijk.
Ik wilde die 3 PC's een ander statisch IP address geven, totdat ik even bij NAT keek en zag wat voor een gigantische lijst met portmappings ik dan opnieuw zou moeten gaan invoeren, dus ik ben toch maar verder gaan kijken hoe ik die range kon veranderen.
Dat veranderen ging dus niet zomaar. Ik heb via telnet de DHCP server gestopt, maar toen kon ik het nogsteeds niet veranderen. Toen heb ik gewoon alle instellingen van de DHCP server weggegooid, en opnieuw ingesteld, dat ging wel. Daarna heb ik met telnet de HDCP server weer gestart, en alles opnieuw opgestart. Die 3 PC's met vast IP nummer hebben geen problemen, en de laptop is net opgestart en die zit nu op 10.0.0.160.
* Xander Gaat nog even zijn Knoppix cd'tje uitproberen, maar denkt dat het wel gaat lukken
  • cenix
  • Laatst online: 16-09 13:49
Vergeet niet de lease-time te verkorten. Hoe langer de lease-time, hoe langer een bepaald IP adres gebruikt blijft, waardoor het IP nummer bezet blijft.
Verkort deze tot 1 dag, of een aantal uur.
Daarnaast is een range van .150 - .152 beetje aan de kleine kant, dus vergroot deze van .140 - .160, zodat je altijd genoeg hebt :-)
(maar dit was al gebeurd las ik)
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Lezen blijft moeilijk. Hij had al een grote range, maar zijn statische adressen vielen binnen die range...... maar ondertussen werkt alles naar behoren.
  • Xander
Alles werkt nu, ook met mijn knoppix cd.
Ik heb de range van mijn DHCP server nu ingesteld van 10.0.0.160-10.0.0.200. (eerst met telnet uitgeschakeld, met IE instellingen weggegooid, weer opnieuw gemaakt, met telnet ingeschakeld)
Bedankt voor alle reacties!
[ Voor 29% gewijzigd door Xander op 05-03-2003 17:11 ]
