Connect 3d Radeon 9500 128MB no pro niet te installeren
In voorgaande topics heb ik niks kunnen vinden over dit probleem specifiek.
Ik heb zojuist geprobeerd om deze Radeon te installeren. Echter zelfs na formateren wil het niet lukken.
Symptomen:
- Windows XP start niet op (stop c0000145 hard error) na installatie catalist
(indien AGP op 4x staat, start wel op als deze op 1X staat)
- 3Dmark2001 kan niet benchmarken, loopt per direct vast (zwart scherm)
- Games kan ik niet starten, op moment dat 3d gebruikt wordt gaat het fout
- 2D in windows kan de kaart wel aan
- vermoedelijk conflict tussen AGP poort en videokaart
Dit heb ik gedaan in deze volgorde:
- Format c:
- Windows XP professional erop (zonder andere apps)
- VIA 4 in 1 4.45 geinstalleerd
- Catalist 3.1 geinstalleerd
- Direct X 9.0 geinstalleerd (ook een keer als eerste geinstalleerd)
Het gaat om officiele release van alle merken, dus geen getweakte catalist bijvoorbeeld.
Mijn PC:
- CPU: AMD Athlon XP 1800+
- Geheugen: 768 Meg DDR 2100
- MB: Soltek 75DRV-2 BIOS update rev. 4.1
- Videokaart:Connect-3D ati 9500 no-pro 128MB
- Monitor: Iiyama visiomaster pro 413 17inch
- Kast: A-open Supertower 300 Watt
Wie weet wat er aan de hand is?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 14:01 ]
Zoek op GoT naar c0000145
2 hits, misschien heb je er wat aan.
Heb je ook al eens geprobeert oudere drivers te installeren? Bijvoorbeeld Catalyst 2.5
Deze hits geven aan dat geheugen het probleem was, en over het updaten van win98 naar win2k. Kon helaas daarin niks vinden :(
Nog niet geprobeerd met Catalyst 2.5, ga ik vanavond uiteraard proberen! Thnx.
Ik heb de volgende drivers gebruikt met verschillende AGP settings:
Cat.2.5/Cat3.0/Cat3.1
AGP 1X WinXP start maat hangt direct/idem 2.5/Win xp start=>resolutie veranderd hangt
AGP 2X WinXP start maar hangt direct/idem 2.5/Win xp start=>resolutie veranderd hangt
AGP 4X No signal bij win start/Hangt bij start Win/ Idem 3.0
Het systeem is zeer instabiel geworden. Momenteel zit ik met vier kleuren te typen :'(
Ik heb reeds mails naar Connect-3d gestuurd en Soltek. Help, anyone?!
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 00:21
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Het lijkt er echt op dat die kaart kassiewijlen is. Misschien dat je hem eens in een andere computer moet proberen. Welke videokaart zat er daarvoor eigenlijk in? Was dat ook een AGP (4x/8x)-videokaart en had je daar geen problemen mee?
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Pollewob
Even voor de zekerheid (de problemen die je hebt wijzen niet direct hiernaar, maar toch): Watvoor videokaart had je hiervoor en wat zijn de voltages die de voeding in de BIOS laat zien? Dit is namelijk een best wel 'zware' videokaart voor de voeding, misschien dat het net te veel is :)
Hiervoor had ik een Asus 8170 64 DDR GF MX 440 (geen problemen), ik heb de voltages gecheckt op mijn AGP poort: zou 3,3 V moeten zijn is nu 3,16. Echter lijkt dit niet het probleem te zijn, aangezien ik terug in de tijd ben gegaan met Windows 98. Ik had DirectX 9 geinstalleerd en Catalyst 3.1 zonder de VIA drivers, en het werkt. Het maakt niet uit op welke AGP stand ik em zet. Ik haal met 3DMark2001 8700 punten. Kaart doet het (gelukkig), maar nu wil ik em gaan testen op Windows2K, want wil niet op dit OS blijven werken ;)
Het lijkt erop dat Windows XP niet goed met het AGP gedeelte om kan gaan, hopelijk kan Windows2K dit wel. Alleen het probleem hierbij is dat de drivers exact hetzelfde zijn |:(
Windows 2000 werkt er goed mee, maar vanaf het moment dat de VIA drivers (voor mijn AGP poort) worden geïnstalleerd gaat het finaal fout. Dit geldt ook voor Windows 98. Ik las op www.viaarena.com dat ATI in haar catalyst drivers iets hebben zitten dat het gebruik van de "oudere" VIA AGP poorten moeilijk maakt. Tot dusver geen oplossing, om volledig (met AGP) gebruik te maken van deze videokaart. Zijn er misschien drivers die aangepast zijn (niet de omega, die heb ik al) speciaal voor het probleem met de VIA AGP chipset?
p.s. ik heb alle 4in1 drivers geprobeerd dus daar ligt het niet aan.
Probeer anders de volgorde te veranderen. Heb een soorgelijke probleem gehad met een Hercules 8500le. Door eerst catalyst 3.1 te installeren en daarna de 4in1 drivers te installeren kon mijn systeem (Win98se) opsgestart worden.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
- Heb je je PC of geheugen overgeklokt? Even terugzetten dan.
- Heb je het 'floppy-power'-stekkertje wel aangesloten op je kaart???
- Probeer in je BIOS het AGP voltage even iets te verhogen (van 1,5 naar 1,6 en als dat niet helpt eventueel 1,7v).
- Zet in je BIOS even AGP sidebanding en fast writes af
Hopelijk helpt dat!
Bnet pindle#2913
PC niet overgeklokt, power stekkertje uiteraard aangesloten, shadowing uit sidebanding ook. Echter bij mijn BIOS SOLTEK 75DRV-2 kan ik de AGP waarde (AGP skew) met 50 ps groter maken, waar staat de "ps" voor? En hoe krijg ik de plank op 1,6 of 1,7 ?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2003 15:49 ]
  • LordRAN
  • Laatst online: 23-08 17:57
Bij mij ging de kaart beter functioneren toen in de Via 4 in 1 driver niet installeerde,
dus win xp opnieuw installeren en 4 in 1 links laten liggen.
