Datasheet Mitsubishi M16C/70 CPU
  • sorted.bits
  • Laatst online: 09-09 10:05
Ik ben voor een klein projectje op zoek naar een Datasheet van een Mitsubishi M16C/70 (16bits) disassembler CPU.
Nou ben ik natuurlijk al overal op het internet gaan zoeken, maar dit is nergens te vinden.
Heeft iemand hier zo'n datasheet of heeft iemand hier ervaring mee?
  • Shunt
  • Laatst online: 19:19
Shunt
Boe
als je japans kan ben je hier mee gehoplen :D
http://www.tool-spt.maec.co.jp/hardware/m16c80_j/index.htm
mare dit heb ik gevonden met 2 minuten google werk :>
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • sorted.bits
Ja ok, zover kwam ik natuurlijk ook nog wel, maar aangezien mijn Japans niet goed is..
En verder moet ik ook een assembly<->binary beschrijving hebben.
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Is dit misschien wat je zoekt: http://www.infomicom.mesc.co.jp/M16C/mctope.htm
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • sorted.bits
Het probleem is dat ze daar de M16C/60 en de M16C/80 hebben staan, maar niet de M16C/70 :(
  • sorted.bits
Ik heb Mitsubishi ook al gemailed... maar nog geen reply natuurlijk.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
NoProblemO! _bas_ kan wel Japans.
Als ik het zo bekijk op de Japanse site is de 80 versie hetzelfde als de 70 versie.
Er staat bovenaan enkel dat de 70 -versie nog in ontwikkeling is en verder staat bij elk document voor de 80 versie ook dat het voor de 70-versie te gebruiken is.
Op de engelse versie staat niets over de 70-versie.
Met google kwam ik wel dit document tegen (waar volgens mij alles in staat voor de 80-versie):
http://www.infomicom.maec...h/edocs/M16C/um/80esm.pdf
Maar op de site by mitsubishi kan ik ook helemaal niets vinden.
Senile! Senile Oekaki
  • -=bas=-
Nog even 1 tel verder gekeken want het zou toch wel raar zijn als je bij Mitsubishi niets kan vinden over hun eigen product. :?
Hier staan de Japanse PDF's :
http://www.infomicom.maec.co.jp/M16C/dsum/70dsum.htm
Je kan een plugin voor AcrobatReader downloaden waarmee je ook Japanse PDF files kunt bekijken (anders krijg je enkel fouten)
Als je fonts mist dan kan je die hier downloaden (onderaan de pagina)
http://www.adobe.co.jp/support/qa/ciddown.html
Je moet dan de bin file nemen en maar in alle resource directories zetten. Dan werkt het opeens.
Ik zie er trouwens geen hextabel voor de asm-codes in staan.
Misschien dat de asm-codes van de hele MC16 serie gelijk zijn en dat de verschillen meer zitten in de mogelijkheden die elke chip aan boord heeft.
  • sorted.bits
Thanks voor de info, ik ga kijken of ik hier wat mee kan
