Borland c++ 5.01
Ik heb nu Borland c++ 5.01 geinstalleerd maar de backspace en de delete toest doen het niet. De delete doet niets en de backspace verwijdert een karakter en vervangt dat door een rood vierkantje dat op geen enkele manier weg te krijgen is.
Ik heb al wat rondgesurfd en ik heb gevonden dat dat inderdaad een probleem is, maar bestaat daar geen patch of zo voor die dat probleem verhelpt?
Programmeren zonder ook maar een fout te maken is namelijk niet zo handig.
Alvast bedankt voor de reacties
  • .oisyn
  • Laatst online: 22-08 13:19
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
heb je al geprobeerd te rebooten? en BC++ al eens opnieuw geinstalleerd?
Ja, niks helpt. Volgens mij moet er ergens een patch te vinden zijn. Ik heb er al een gevonden maar ik snap totaal niet hoe ik die kan installeren. Het is ook niet zeker of het de goede patch is. Een andere oplossing zou zijn om naar de versie 5.02 te gaan maar ik weet niet waar ik die kan downen
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
ik heb de patch erop gegooid maar dan is het probleem nog steeds niet verholpen. Weet iemand waar ik de 5.02 versie kan vinden?
  • LordLarry
LordLarry
Je hebt als het goed is hetzelfde als 5.02 nu met die patch. Ik ben even verder gaan zoeken en vrij snel vond ik al een oplossing voor je probleem. Bovendien is het een bug die ook niet opgelost is in 5.02 dus die zal je niet helpen.
Question:
in bc5.0X I get a red box while I backspace. And all my other keys are
messed up.
Answer:
this can happen several ways, the safest fix is to eliminate the
most common culprits.
1> check the settings in:
Options | Enviroment | Scripting | and verify the script path (make
sure that it's the same as the actual script path, which should be under
the BC5 directory.)
2> go to the bc5/bin dir;
delete *.bcw, *.dsw,*.dsk, *.mrt, *.mbt, bcwdef.*, *.spx
Don't forget the *.spx in the bin, this is the main suspect
3> got to the bc5/script dir;
delete *.spx
4> open the IDE and verify that it works
If this fails, don't worry.
rename the bc5/script dir to script_old
copy the script dir from the cd rom
turn off the read only attrib on all the files in the script dir
repeat steps 1-5
PS: Vragen om warez is niet gewenst hier, dus stop aub met het vragen om 5.02!
