Rood kruis door drive letters van netwerk mappings
  • 287 views sinds 30-01-2008
  • erwink
  • Laatst online: 13-09 22:01
ik heb een verveelend probleem waar ik al lang naar aan het zoeken ben om het op te lossen.
Het probleem is het volgende:
ik heb enkele w2k workstations in het netwerk hangen met sp3. enkele daarvan vertonen in de verkenner na een tijdje rode kruizen op netwerk drive mappings.
als je een aantal keer dubbel klikt wordt de verbinding vaak wel hersteld na diverse meldingen.
de wake up on lan staat uit even als enegie beheer en energie sparen op dit device.
kan iemand mij helpen????
  • Maarten
Iets duidelijker mag wel,
je wilt dus dat er geen rode kruizen meer staan,
deze kruizen zijn er alleen als het pad niet wordt gevonden, je zou kunnen proberen met een inlog script de mapping te maken,
zodat je deze niet handmatig hoeft de herstellen.
  • Graham
  • Laatst online: 14-09 10:45
AMD_er schreef op 05 maart 2003 @ 12:13:
Is daar niet een vinkje voor, namelijk Reconnect at Login :?
  • Fire69
  • Laatst online: 18:15
W2K heeft een time-out op netwerk-verbindingen, daardoor verdwijnt je verbinding na enige tijd.
Hoe je deze langer kan zetten of zo kan ik je ook niet zeggen
  • Flex
  • Laatst online: 02-09 13:05
Misschien dat dit een oplossing is:
DISABLING AUTODISCONNECT
Windows NT uses two different autodisconnect parameters: one for disconnecting RAS connections and another for disconnecting LAN connections. The RAS Autodisconnect parameter is well-documented in the Windows NT Server Remote Access Service Manual, but the LAN version is undocumented. You can find the LAN Autodisconnect parameter in the Registry at:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
The autodisconnect function disconnects idle sessions after a set number of minutes. You can set the number of minutes at a command prompt using the Net Config Server command. For example, to set the autodisconnect value to 30 minutes: Net Config Server /autodisconnect:30. The valid value range of this REG_DWORD value is -1 to 65535 minutes at the command line. To disable autodisconnect, set it to: -1. Setting autodisconnect to 0 doesn't turn it off and results in very fast disconnects-within a few seconds of idle time. (However, the RAS autodisconnect parameter turns off if you set it to a value of 0.) It's preferable to modify the LAN autodisconnect directly in the Registry. If you modify autodisconnect at the command line, Windows NT might turn off its autotuning functions. The valid value range, if you edit the LAN
autodisconnect parameter in the Registry, is 0 to 4294967295 (Oxffffffff). If you configure the autodisconnect option to -1 at the command prompt, autodisconnect is set to the upper value in the Registry. This is approximately 8171 years, which should be long enough to be the equivalent of turning autodisconnect off.
  • erwink
er wordt door de w2k server een netlogon script uitgevoerd, dus de verbindingen worden hersteld bij het inloggen. maar na ingelogt te zijn worden de mappings van de server na een tijde met een rood kruis voorzien.
  • erwink
Ik heb het register aangepast zonder resultaat iemand een iedee?
heb je de pc opnieuw gestart?
  • erwink
yes dat heb ik ook gedaan vor het actieveren van de verandering in de register
  • Kosh66
  • Laatst online: 19-08 16:18
Zet die WOL functie dus maar wel aan, anders reageert ie ook nl. niet echt goed op zo'n wake-up pakketje als jij opnieuw probeert de verbinding te leggen.
Het klopt inderdaad wat Fire69 zegt, dat ie na een tijdje hem ahw lijkt te disconnecten.
Als je dan erop klikt wordt ie na een paar seconden wel weer benaderbaar (mits de WOL aanstaat natuurlijk).
  • Harrie666
  • Laatst online: 08-05 00:31
net config server /autodisconnect:-1
  • erwink
autodisconnect -1 heb ik al gedaan
helaas zonder suc6
  • erwink
iemand een iedee?
  • Jazzy
  • Laatst online: 21:37
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik weet alleen dat dit by-design is en dus geen defect. Omdat het dus alleen een optisch ongemakje betreft zou ik er niet te veel energie in steken als ik jou was.
