Oorzaak willekeurige foutmeldingen?
  • Captain N
  • Laatst online: 10-05-2024
Captain N
Back in NL. T_T
Ik heb pas een nieuw moederbord (MSI Kt4v), geheugen (256 DDR samsung), voeding (300 Watt) gekocht, maar ik krijg het maar niet werkend. Had XP geinstalleerd, en kreeg daarin constant allerlei BSOD's. Heb ze nu zo'n beetje allemaal wel gehad :) Degenen die ik vaak kreeg waren Page_fault_in_non_paged_area, en irq_not_or_less_equal... Kreeg ze op willekeurige momenten, en moet daarna dus rebooten, waarna ie soms Windows niet eens meer inkomt. Heb nog een keer geprobeerd m'n HD te formatteren, en XP er op nieuw op te zetten. Heb de volgende dingen aangesloten:
Geforce 2 mx
HD (30.1 gb, Maxtor - Primary Master)
CD-rom + Brander (respectievelijk Sec. Master, Slave)
reepje 256 DDR RAM
Krijg nu weer BSOD's tijdens het installeren van XP. Had het vermoeden dat het geheugen gaar zou zijn, en ben daar dus mee terug gegaan naar Fascom, en nieuwe gekregen. Maar ook met de nieuwe werkt het nog steeds niet. Iemand enig idee wat er fout kan zijn? (Kreeg nu trouwens een BSOD die volgens microsoft voorkomt als er drivers verkeerd zijn geinstalleerd ... maar ik heb net m'n HD geformatteerd :?)
Specs: NES | M82 | (T)FC | SNES | BS-X | VB | N64 | 64DD | NGC | Q | Q GBP | G&Ws | GB(L) | GB(A) (SP) | GBM | DS(L) | Wii
Mijn foto's op Flickr.
  • Ronald
  • Laatst online: 15:23
Wat is het merk van je voeding?
Zitten er geen schroefjes verdwaald in je kast/achter je moederbord?
Zitten alle stekkers en aansluitingen goed?
Is de koeling van je CPU in orde?
Crashed iets anders dan Windows XtraProblems ook zo veel? (linux bijvoorbeeld :P)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
memtest86 al gedraaid?
  • rood
  • Laatst online: 24-11-2022
rood
BLaH die BLaH
grappig ik had dus van de week hetzelfde met mijn oude systeem dat ik maar weer eens probeerde te herinstalleren, de enige manier waarop ik alles aan de praat kreeg was door mijn processor te underclocken....ja het klinkt maf maar na echt alles geprobeerd te hebben was dat het enigste dat daarwerkelijk goed werkte.
Geheugens videokaarten geluidskaarten netwerkkaarten harddisken cd roms.....alles gewoon vervangen of niet erin gehangen maar niks dat ervoor zorgede dat hij stabiel draaide zonder eerder genoemde BOSD`s.....met een celeron 466 werkte het wel prima.
Dus nu ipv van een PIII 700 heb ik een hele dikke 556 die heerlijk stabiel draait :) zal vanavond eens kijken oftie hoger te onderclocken is.
tis niet een oplossing maar misschien een optie om eens te proberen.
I used up all my sick days, so I'm calling in dead
Probeer eens een test met het volgende progje
http://passmark.swmirror.com/bitpro.exe
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
RonaldH schreef op 05 March 2003 @ 13:24:
Merk voeding: zie het nergens staan? Staan wel stickers op met 'geschikt voor Pentium 4' en model is ATX-300. Ook nog wat voltage waarden erop. Heb die ook laatst nieuw gekocht, voor 15 euro bij Fascom (misschien dat je dan ineens zoiets hebt van 'ow! dat is dat merk!' :P)
Schroefjes: uhm... hmmm... dat zou wel eens kunnen ja, zo eens checken :)
Stekkers en zo: uhm.. volgens mij wel ja :) Heb alles al 10x aangedrukt, dus zou wel goed moeten zijn.
Koeling CPU: hij draait netjes, en in de bios geeft ie ook aan dat het met de temperatuur van m'n CPU wel goed zit (45 graden als ik me goed herinner).
Niet geprobeerd, maar hij crashed dus al bij het installeren van XP? En met vorig mobo (Kt7) nooit problemen met XP gehad...
  • Hmmbob
  • Laatst online: 15:38
check je geheugen eens, ik had deze meldingen veel met mn win2k systeem, bleek een van mn geheugenreepjes defect te zijn (gedeeltelijk, ik merkte er niets van behalve dat, en bij de boot werd de volle mep geteld)
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Memtest: niet gedaan, heb wel een nieuw reepje geheugen gehaald bij Fascom, maar zonder positief resultaat. Dus neem aan dat het daar ook niet aan ligt.
@pcvanvliet: uhm... hoe zou ik dat moeten testen als ik Windows niet kan installeren? :) :?
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
rood schreef op 05 March 2003 @ 13:41:
Heb een AMD 1100, en zou m'n moederbord toch prima aan moeten kunnen! :? Met m'n oude moederbord ging dat ook prima... Wil het wel proberen, maar heb geen idee hoe under/overclocken werkt, en kan ik dan later hem ook weer 'terugclocken'? Ben echt een n00b op dat gebied namelijk :) En mocht het daarna wel stabiel werken, vind het toch niet kunnen dat een mobo pas werkt als je je processor underclocked? :?
  • Glival
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16-10 16:31
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad, en het opgelost door de Vcore 1 stapje hoger te zetten :)
  • Laurent
Ik zou nog altijd eerst gaan kijken naar andere oplossingen voordat je gaat beginnen met onderclocken (wat eigenlijk best sonde is).
Ik zou als ik jou was even de voltages nakijken in de BIOS, die mogen niet te veel afwijken. Ook handig om te proberen is om XP te installeren met zo min mogelijk hardware, bijvoorbeeld alleen je LAN en je VGA.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Ja, heb dus alle kaarten eruit. Alleen AGP kaart, HD (Prim. Master), en 2 CD-stations... Waar kan ik vinden wat die waarden moeten zijn (die voltages), want er staan er een aantal, en heb geen idee wat die nu precies inhouden? Of hoeveel die moeten zijn iig. .... Glival: Vcore? Wat houdt dat precies in? Wil wel graag weten waarom/wat het doet :)
  • Laurent
Je krijgt zoiets te zien dan: '5v 4,96V', dat betekent dat je voeding 4,96V op de 5V lijn levert. Deze mogen meestal maar 5-6% afwijken, anders krijg je stabiliteitsproblemen.
Hm, zo te zien ben ik een handig linkje bij m'n vorige post vergeten... hier dan maar: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen :)
  • Glival
Vcore is het core-voltage van de CPU. Door die omhoog te gooien kan je instabiliteitsproblemen oplossen die optreden door een iets te laag voltage (met als nadeel dat je CPU warmer wordt).
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Ok, ik ga even naar die voltage kijken. En die link ben ik inderdaad ook al tegen gekomen, maar nog niet heel veel wijzer van geworden :?
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Dit is wat mijn BIOS aan geeft bij de PC Health stats:
CPU Temp - 42 C
System Temp - 21 C
CPU Fan Speed - schommelt rond de 2700 RPM
Vcore - 1.760 V
+5.0V: 5.003 V
+12.00V: 12.349V
-12.00V: -12.071V
-5.0V: -5.077V
Batterij: 3.264V
+5V SB: 4.848V
De meeste van deze voltages schommelen een beetje, maar maar heel licht (een paar hondersten ofzo). Als ik naar de voltage settings ga in mijn bios staan deze allemaal op Auto. Ik heb geen idee of de bovenstaande waarden goed zijn, dus heb ze maar gewoon hier overgenomen.
Temperatuur lijkt me prima iig... :)
@Glival: Thanks. En een goede waarde is...? :)
En deze instellingen staan bij Frequency/Voltage Control:
Spread Spectrum 0,25% (in handleiding staat iets over EMI, en als je daar geen last van hebt dat je dit kunt disablen voor een optimale stabiliteit.. maar wat EMI is... geen idee :? )
CPU FSB Clock - 100MHz
CPU Ratio, CPU Vcore, DDR Voltage, DDR Termination Vol, en AGP voltage staan allemaal op Auto.
[ Voor 32% gewijzigd door Captain N op 05-03-2003 20:35 ]
't kan best zijn dat een goed reepje geheugen niet vlekkeloos samenwerkt met je moederbord. 't lijkt er namelijk heel erg veel op..... Testprogrammaatjes zullen dit niet weergeven.
Toch nog maar eens een ander reepje proberen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 20:36 ]
  • Glival
Volgens mij moet 'ie officieel 1.750 zijn, dus hij staat al iets hoger dan normaal; maar dat kan ook door een kleine afwijking van je mobo komen. Als je zo'n "auto-shutdown-above-XX-degrees"-feature hebt, zou ik die eens aanzetten (op 85 graden of lager), en dan de Vcore 1 stapje omhoog. Ik heb m'n systeem daardoor eindelijk stabiel :)
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Ik kan die waarde handmatig tot 1.850 instellen. Zal het eens proberen :) Ook voor de zekerheid maar die feature aanzetten inderdaad ;)
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Hmm... had wat zitten rommelen met die voltage setting... Spread Spectrum disabled, CPU FSB Clock op 200MHz, en dat voltage op 1.750V... en nu kreeg ik geen beeld meer?? Ledje van monitor blijft netjes oranje, maar mijn computer is wel dingen aan het doen (CD-rom gaat draaien, en CPU fan ook ... :? ) Help?!
  • Glival
Heb je al geprobeerd je BIOS te resetten?
www.Goku.nl schreef op 05 March 2003 @ 20:47:
Tja,
Clear CMOS helpt je uit de brand (Gebruiksaanwijzing lezen!)
Als je Clear CMOS doet éérst de stekker uit je voeding trekken!
Je zult niet de eerste zijn die een MSI bordje verneukt door Clear CMOS te doen zonder hier op te letten en daar door zijn moederbord naar de Barrebiesjes helpt!(Of zijn het Barrabiesjes?)
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Thanks (en ook voor de tip wat betreft voedingstekker :)). Heb gelukkig iig weer beeld. Maar goed, dus nog steeds geen oplossing, of oorzaak van het oorspronkelijke probleem gevonden. Iemand ideeen? En wat vinden jullie van die settings (voltages en zo)?
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Nog geprobeerd een andere HD aan te sluiten, maar levert ook geen ander resultaat op. Iemand nog andere ideeen?
Verwijderd schreef op 05 March 2003 @ 20:35:
Toch nog maar eens een ander reepje proberen in overleg met de computerboer.
Je kan het reepje geheugen ook eens in een andere geheugenbank proberen........
Ik heb vrijwel precies hetzelfde probleem gehad.. (nog steeds eigenlijk) met vrijwel dezelfde hardware:
MSI KT4V mobo
Amd Athlon XP 1800
512MB DDR PC2700
GeForce 2 MX400 (64mb tvout)
80 gig maxtor hd 7200rpm
300 watt voeding van Codegen
Bij mij heeft het ongeveer 2 weken vrij goed gedraait, toen 1x een crash gehad (kastje was flink warm toen ook) en vervolgens XP niet meer kunnen installeren.
Ook ander ram geprobeerd, zonder effect, hd geformatteerd zonder effect, andere videokaart geprobeerd zonder effect, alles eruit behalve vid zonder effect, BIOS gereset zonder effect.. HELEMAAL nix werkte, als noodoplossing heb ik er nu win98 opgegooid en die werkt wel. Maar ik weet nog steeds niet waarom xp niet meer wil draaien, en ik krijg ook regelmatig crashes als ik bv. spellen probeer te draaien (wat vrijwel helemaal niet meer kan)
Bij memtest86 kreeg ik overigens wel wat foutmeldingen, maar met de 256mb kaart van een vriend van me kreeg ik nog steeds dezelfde shit en ik heb mijn eigen ram kaartje ook al een keer teruggestuurd om vervolgens een nieuwe te ontvangen. Het ligt dus echt niet aan de ram kaart.
Iets aan het mobo is brak, of de voeding is niet helemaal ok/niet krachtig genoeg.
Xal morgen es andere voeding proberen, maar is er dan echt niemand die er meer vanaf weet? :P
Edit: Heb net ff mijn bios settings gechecked:
CPU Temp: 50 graden celcius
System Temp: 28 graden celcius
CPU Fan Speed: 2600
System Fan Speed: 3100
Vcore: schommelt tussen 1.792 en 1.808 (Ik heb deze echter ingesteld op 1.725 bij Frequency & Voltage settings, als ik hem op auto laat staan blijft ie ook rond de 1.8 schommelen)
+ 5.0v: 5.140
+12.0v: tussen de 12.775 en 12.836
- 12.0v: 12.974
- 5.0v: tussen de 5.026 en 5.077
Battery: 3.4v
+ 5v Battery: 4.9v
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2003 16:44 ]
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Hmmm... dat klinkt inderdaad wel zo'n beetje hetzelfde als bij mij. Dezelfde hardware (behalve die DDR dan) werkt wel prima in combinatie met XP op m'n vorige mobo. Dus inderdaad misschien wat mis met dat ding. Weet niet of jij een mobo bij de hand hebt waar DDR Ram in kan? Ik heb er alleen een voor SDRAM... En ook windows 98 niet bij de hand om dat te proberen trouwens.
Nope heb ook alleen een oud mobo, maar als het niet aan de voeding blijkt te liggen kan het bijna niets anders meer zijn... dan ga ik die van mij zowieso ff omruilen voor een nForce denk ik.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Net mobo even teruggebracht naar de computerboer... zou het zelf gaan testen met videokaart/processor van hun. Hoop dat dat de oplossing geeft... Ik houd je op de hoogte ;)
Al succes geboekt?
Ik min of meer wel, een vriend van me heeft ff in me bios lopen kloten... en de instellingen van mijn ram zo laag mogelijk gezet (clock op 266, cas op 3 etc etc) en opeens kon ik weer normaal poeteren :D
Muv. enkele spellen draait ie nu stabiel, ik ga mijn kaartje dus toch maar weer terug sturen, alhoewel ik ook niet 100% tevreden ben over het mobo....
Laat even weten hoe het met jouw kastje gaat?
