Poorten vrijgeven via router
  • 67 views sinds 30-01-2008
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 08-09 17:41
Ik wil bepaalde poorten van mijn router vrijgeven zodat ik bijvoorbeeld.
Mijn mail normaal kan ontvangen enzo en de poort van msn bestandoverdracht weer open zetten dat ik bestanden kan sturen en zenden.
Het probleem is dat dit alleen mij op 1 of andere manier niet lukt.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jmathijssen/router.JPG
Misschien weet iemand wat ik hier bij in moet vullen, want bij mij in de manual staat er nix over in. En ik word er een beetje gek van heb al veel dingen geprobeerd maar nix lukt misschien heeft iemand hier een oplossing.
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
  • Marcj
  • Laatst online: 13:43
Alle poorten staan toch echt hier beschreven:
Het Grote Poortmappingsverhaal
  • Hurricane Jac
Jah de poorten weet ik maar ik kan ze niet doorschakelen dat is het probleem!!! Het is btw een belkin router
Geef eens aan hoe ik bijvoorbeeld de poorten 25 en 110 open zet voor mijn mail,
dat was het 1e probleem wat ik tegenkwam.
[ Voor 37% gewijzigd door Hurricane Jac op 05-03-2003 10:45 ]
  • Gardocki
Niet dus...
[ Voor 93% gewijzigd door Gardocki op 05-03-2003 10:52 ]
They made me do it.
  • docftp
Hier kan je wat mee, ikheb namelijk ook een belkin en hiermee werkt het.
<<<< Special Application Ports >>>>
(1) trigger port = 1863 trigger type = UDP public port = 6891-6900,6901 public type = UDP ENABLE
(2) trigger port = 1863 trigger type = TCP public port = 6891-6900,6901 public type = TCP ENABLE
(3) trigger port = 6901 trigger type = UDP public port = 6901 public type = TCP ENABLE
(4) trigger port = 6901 trigger type = TCP public port = 6901 public type = TCP ENABLE
(5) trigger port = 5190 trigger type = UDP public port = 5190 public type = UDP ENABLE
(6) trigger port = 6891 trigger type = TCP public port = 6891 public type = TCP ENABLE
(7) trigger port = 6891 trigger type = UDP public port = 6891 public type = UDP ENABLE
Zou het een probleem zijn als ik een IQ zou hebben van een glas water?
  • Hurricane Jac
Ah kijk hoe ben je hier achter gekomen als ik vragen mag? Want ik kon er nix over vinden en je kan helemaal geen IP's invullen zoals hier boven staat aangegeven.
Ik heb deze poorten nu ingevuld maar ik kan nog steeds geen bestanden verzenden via msn hoor. Misschien toch iets fout gedaan?
[ Voor 30% gewijzigd door Hurricane Jac op 05-03-2003 12:40 ]
  • docftp
Ik ben er achter gekomen door het eenvoudig te proberen en veelvuldig google.com te doorspitten.
Welke versie van de firmware heb je eigenlijk??
  • Hurricane Jac
dit is mijn firmware versie:Current Firmware Version: V1.12.001.d02(Beta Test Only)
Firmware Date: 03-07-2002 Niet zo resent eigenlijk maar ik weet niet welke jij hebt? Anders is het de moete waard om hem eens te uppen
  • docftp
Ja dan zou het best wel eens daar aan kunnen liggen.
Dit is mijn versie overigens
Current Firmware Version: V1.01.003.d02 (Beta test only)
Firmware Date: 05-17-2002
Kan ik je zo mailen als je wilt
[ Voor 9% gewijzigd door docftp op 05-03-2003 18:22 ]
Ik heb deze poorten nu ingevuld maar ik kan nog steeds geen bestanden verzenden via msn hoor. Misschien toch iets fout gedaan?[/quote]
welke versie windows heb je (bij windows xp.... even de xp firewall uitzetten) :P
ik zie dat je voor het verzenden /ontvangen van bestanden alleen poort 6891 gebruikt.
probeer eens om er iets meer open te zetten. de poorten die ervoor geschikt zijn zijn 6891 t/m 6900. ik heb ze in mijn router alle tien open maar je kan ook eens met 5 v.d. 10 proberen misschien dat het dan wel lukt.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 18:28 . Reden: was wat vergeten :( ]
  • Hurricane Jac
Jah de firewall stond uit
Heb nu ff de nieuwste firmware gedownd en het lijkt of het zelf nu sneller gaat.
Ik ga nu even de poorten die docftp heeft aangegeven open zetten en dan eens testen.
Misschien werkt het nu wel.
Ik heb hem ff geupdate naar versie 1.20.003
De laatste nieuwe volgens de site en nu werkt het wel.
Heb ook ff geprobeerd te praten en dat lukt nu ook.
Het heeft dus gewoon aan de software gelegen dat ik geen poorten kon open zetten. Ik zal nu proberen om de poorten van de mail open te zetten moet ik dan gewoon bij allebei 25 & 110 invullen en dan UDP of TCP???
[ Voor 46% gewijzigd door Hurricane Jac op 05-03-2003 18:44 ]
  • docftp
Naar mijn weten TCP, maar ik heb nog nooit 25 of 110 in moeten vullen om mijn mail op te halen.
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
docftp schreef op 05 March 2003 @ 10:47:
Aha. Ik schop dit topic even omdat ik ook een BELKIN router heb gekocht en geen bestanden via msn kan versturen. Ik heb precies hetzelfde als jij gedaan en bij mij doettie het toch niet! Hoe kan dit dan? Ligt dat aan de firmware? PLZ Help!
  • WiNlUx
En nog een klein vraagje. Als ik DMZ op mijn server instel. Hoef ik dan helemaal geen poorten meer te mappen voor webserver - mailserver en ftpserver?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
WiNlUx schreef op 18 March 2003 @ 08:10:
Als je de DMZ activeert voor 1 bepaalde computer dan gaan alle inkomende signalen waarvoor geen poorten gemapped zijn (oftewel, waarvan de "destination" unknown is) naar die PC die DMZ is. De DMZ krijgt dus niet al het inkomend verkeer bij zich, maar alleen het inkomende verkeer zonder portmapping..
Als jij bv poort 80 doormapped naar PC A en je zet vervolgens PC B in de DMZ dan komt er dus nooit een signaal over poort 80 bij PC B uit, ook al staat ie in de DMZ!
Wees consequent, maar niet altijd
  • WiNlUx
Ook schreef op 18 March 2003 @ 08:16:
Dus als ik het goed begrijp, moet ik poort 80 weggooien om om pc B in de dmz naar poort 80 te laten verwijzen?
  • WiNlUx
WiNlUx schreef op 18 March 2003 @ 08:42:
//edit
Ja dus ;)
Verkeerde KNOP gebruikt |:(
[ Voor 8% gewijzigd door WiNlUx op 18-03-2003 09:00 ]
Wat moet ik in deze eigenlijk als trigger invullen voor bittorent??? Ik weet namelijk niet wat die bittorent voor trigger moet hebben
Dan kick je daar niet een topic van 8 maanden oud voor omhoog :z
Het staat trouwens gewoon in de post van docftp :)
