[WC] 2xHD Schuin in de kast hangen
  • 49 views sinds 30-01-2008
Situatie:
Ik ben bezig een radiator te plaatsen, voor mijn waterkoeling, aan de voorkant van mijn kast. Hierdoor zullen mijn 2 Maxtor hardeschijven(80GB en 120GB 7200RPM) in de 3,5" Bracket erboven geplaatst moeten worden.
Probleem:
Mijn kast loop schuin af aan de voorkant. Zie afbeeldingen:
http://www.gamepc.com/images/labs/rev-enermaxalu-angleLG.jpg
http://www.gamepc.com/ima...enermaxalu-nowindowLG.jpg
http://www.gamepc.com/ima...-enermaxalu-storageLG.jpg
De 3,5" bracket loopt schuin af. Je praat dan ongeveer over 30 Graden. Voor de floppy drive is dit geen enkel punt, maar voor de hardeschijven weet ik het niet.
Vraag:
Lopen mijn harde schijven gevaar omdat ze schuin in de kast hangen?
  • Workaholic
Verwijderd schreef op 05 March 2003 @ 10:26:
Situatie:
Ik ben bezig een radiator te plaatsen, voor mijn waterkoeling, aan de voorkant van mijn kast. Hierdoor zullen mijn 2 Maxtor (80GB en 120GB 7200RPM) in de 3,5" Bracket erboven geplaatst moeten worden.
Probleem:
Vraag:
Nee hoor, zolang ze maar goed bevestigd zijn ;). Heb ze zelf ook schuin hangen in mijn lian li.
Mijn V&A
Even nog een vraag erbovenop:
Ik wil de een 12CM radiator met Fan voor in de kast hangen. Voor de (voormalige) HD bracket.
Is dit een goeie plek voor een radiator, of moet die perse boven in de kast hangen?
  • snooze
  • Laatst online: 18-03 07:39
snooze
kinda busy atm.
als het kan zou ik hem bovenin hangen kun je ook de hd's recht laten zitten en de warmte gaat direct naar buiten in plaats van de kast weer in
weet iemand nog een leuke signature?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Je moet de radiator zo hangen dat je makkelijk bij de radiator kan om b.v je slangen vast te maken. Verder moet je zorgen dat de radiator z'n warmte kwijt kan. De meeste mensen hangen hun rad boven in de kast omdat de radiator daar makkelijk z'n warmte kwijt kan... Das dus wat je je moet bedenken.. Kan de radiator z'n warmte kwijt if answer is ja then ok.. Goede plek else Zoek andere plek
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Als ik hem voorin hang zit er wel een gatenrooster van 80CM zou dat genoeg zijn om de warmt kwijt te raken?
(Als ik hem boven in de kast wil hangen moet er een gat in het plafond en ik weet niet hoe
ik dat moet aanpakken zonder de kast te beschadigen)
1e vraag:
Nope geen probleem , die Hd's kunnen best schuin hangen.
Heb jij die enermax kees inclusief al die fans die we zien , zo ja kan je het radje wel in het vooronder neerzetten want dan heb je wel een goeie airflow en zal het radje je kees niet veel meer opwarmen :) , duur keesje trouwens ;)
Btw wat voor WC setup ga je psies inbouwen? :)
edit//
Je moet de warmte er in het vooronder niet uit blazen want daar zit toch je intake :?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 11:37 ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Volgens mij is het niet goed voor apparaten om schuin te hangen. Hardeschijven mogen volgens mij alleen of horizontaal of verticaal:
horizontaal:
 _______
|_______|
verticaal:
 ___
|___|
Ik pin me d'r niet op vast. Dit geld in principe ook voor cd-rom spelers. Aangezien de schijven uit balans zijn kunnen ze gaan schommelen. In een cd-rom zou ik dan denken aan uit elkaar spattende cd's.... niet een kast voor mij :P
[ Voor 7% gewijzigd door pierre-oord op 05-03-2003 12:24 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
pierre-oord schreef op 05 March 2003 @ 12:24:
horizontaal:
 _______
|_______|
verticaal:
 ___
|___|
Ik had dezelfde zorgen voor mijn CD-Rom spelers voor dat ik de kast kocht maar ik denk dat Enermax dat wel getest heeft. By the way tot nu toe gaat alles goed met DVD-Rom spelen, CD-RW branden etc. dus ik denk dat dat wel snor zit.
De harde schijven vinnik wat enger omdat daar al mij belangrijke data op staat wat zo plots foetsie zou kunnen zijn. Ik turf het aantal mensen wel die Pos of Neg zijn wat betreft dit onderwerp.
Volgens mij is het idd slecht voor je hd's om ze schuin te hangen (ivm zwaartekracht); probeer het maar eens uit met bv een los fietswiel!
  • NBK
  • Laatst online: 31-08 00:03
NBK
Weercam-Avatar
Verwijderd schreef op 05 maart 2003 @ 12:33:
In servers hangen die dingen ook vaak op z'n kant dus dat zou niks uit mogen maken...
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
Verwijderd schreef op 05 March 2003 @ 11:35:
1e vraag:
edit//
Mijn bedoeling is alle fans uit de kast te pleuren en voorin de 12CM van de zijkant te plaatsen met daarop de radiator. Ik kan het geluid van al die fans niet meer aan. Ik kan de stofzuiger niet eens meer horen als ik schoonmaak! :o
Hier volgen de onderdelen:
Black Ice Pro Radiator Zwart
EHEIM 1048 Pomp
Innova waterreservoir Plexiglas voor Eheim 1048
Klax Gold 390 Voor socket A (op AMD Athlon XP 1800+)
Klax Gold VGA Koelblok (op Hercules Radeon 9700PRO)
Siliconenslang 10MM
Klax CorrosieProtect UV-Reactive
Het maakt echt geen ene zak uit , het kan alleen een probleem worden als de desbetreffende Hd een lange tijd bvb. horizontaal heeft gehangen en je hem dan verticaal gaat zetten , dit komt door het inslijten. :)
Die positie wat de enermax kees bied mag en kan geen probleem vormen. :)
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Omdat nog e.e.a. lekt bij mij (;)) heb ik m'n kast plat gelegd... HDD's (2x WD800JB) liggen ook verticaal, maar geen enkel probleem.
Overigens, de oorzaak is WC, maar het probleem zelf heeft daar niks mee te maken.. Move naar OIO :?
[ Voor 32% gewijzigd door Steve op 05-03-2003 12:57 ]
Verwijderd schreef op 05 maart 2003 @ 12:49:
Klinkt op zich wel goed :) maar je moet natuurlijk wel een redelijk koele airflow behouden. :)
Heb je de fans al op 7V laten draaien , mijn enermaxen hoor ik practisch niet 8)
Mooie WC setup trouwens ;)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Het irritantste vind ik nog mijn HDD's. Ik hoor geen enkele fan nog, maar nu zijn de HDD's dus het luidst.. Die WD's zijn op zich wel stil, maar als je er twee tegelijkertijd hoort draaien, is dat best irritant.
Verwijderd schreef op 05 March 2003 @ 12:59:
fans draaien op 7v > ik zal eens kijken nadat de WC klaar is of ik de outtake terugzet achterin. Als ie maar stil wordt..
Verwijderd schreef op 05 maart 2003 @ 12:50:
Wat je zegt klopt. Maar de HD's zijn nu al een jaartje horizontaal aan het draaien en straks gaan ze schuin draaien dus er veranderd wel iets aan de opstelling.
Enermax bied de mogelijkheid de HD's in een horizontale bracket te bouwen dus dat geeft niet aan dat zij toezeggen dat een HD op die manier schuin kan hangen. Voor de CD-Roms en Floppydrive geven ze geen andere mogelijkheid dus dat zullen ze getest hebben.
Snap je mijn dilemma?
Jupiler schreef op 05 March 2003 @ 12:56:
Ik zat ook te twijfelen of dit wel hier thuis hoort. Ik hou hem hier, want the main thing is de WC en niet de HD
Jupiler schreef op 05 March 2003 @ 13:01:
Yep , de hdd's worden dan erg iritant , maar ik las ergens in een ander topic dat iemand zijn fans@7V weer hoorde als die de molex uit zijn Hdd trekt -lol :9
Fans@7V en je hoort ze boven de stofzuiger uit(bij wijze van spreken dan) :?
Ik snap het wel maar het is geen dillema , tweakers doen het gewoon ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 13:11 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
/offtopic
Als ik de HDD's uitschakel heb ik een heerlijke stilte.. Dan is het echt net alsof m'n PC uit staat. En dat met 6 fans in totaal 8)
/ontopic
Even duidelijk antwoord:
Radiator aan de voorkant slecht voor warmte afvoer?
HD 30 graden schuin hangen schadelijk?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
1) Nee, aan de voorkant krijg ie net frisse lucht van buiten je kast door zich heen..
2) Ja.
Ik heb genoeg info. Mensen bedankt en dit topic kan sluiten MOD.
Verwijderd schreef op 05 maart 2003 @ 13:57:
hmmmm , ik denk dat we dadelijk nog wel willen horen hoe je het hebt opgelost etc etc. ;)
Je hebt in ieder geval wel hele duidelijk antwoorden gehad -lol :+
  • pierre-oord
Jupiler schreef op 05 maart 2003 @ 13:25:
1)Ja, want dan wordt je kast opgewarmt. Het zal niet veel zijn, maar liever aan de outtake kant. Zo kunnen andere componenten beter afkoelen. Zoals northbridge bijvoorbeeld.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ach, de lucht die door het rad stroomt gaat amper opwarmen, de lucht die eerst door je systeem gaat is veel warmer.
  • Wildfire
  • Laatst online: 23:21
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb onlangs ergens nog een artikel gelezen over het wel of niet schuin hangen van HD's, de conclusie was dat je dat beter niet kon doen omdat HD's er alleen op gebouwd zijn onder rechte hoeken te werken...
En niet op de kop!
[ Voor 22% gewijzigd door Wildfire op 05-03-2003 18:20 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Wildfire schreef op 05 March 2003 @ 18:19:
En niet op de kop!
Was dat een artikel van tweakers en door tweakers of zoiets als een magazine/website want de dingen die je hier soms ziet , oftwel hier kan bijna alles en word bijna alles ook gedaan :9
Tuurlijk is het beste gewoon om je hdd vlak te plaatsen , maar is dit een nieuwe hdd geeft dit echt geen probleem en gaat die ook niet binnen 3mnd stuk, ik spreek overigens uit ervaring over dit. ;)
heb je nog een link naar dat artikel Wildfire? Dan word eindelijk bevestigd wat ik al vreesde :/
Ik vind t niet zo hoge temps hoor... (heb je die temps ook als je fans uitstaan?)
  • LordMithril
  • Laatst online: 09-09 19:08
Verwijderd schreef op 05 maart 2003 @ 18:59:
maakt niks uit hoor.
kijk maar naar sommige servers. daar staan ze soms op op de meest vreemde plaatsen en kanten.
en trouwens. als een HD er niet tegen zou kunnen dan betekend dat dat je al problemen zou krijgen als je em van en naar LAN party's transporteerd enzo.
want je gaat niet een bigtower rechtop in je achterbak krijgen hoor :P
Bier, Whiskey en Metal!!
Meer iets voor OM :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja..
[search=harddisks verticaal monteren]
Overduidelijk veelvuldig behandeld, ja ;)
Samengevat: nee, het kan geen kwaad, vermits je het boeltje op een normale manier behandelt (niet de kast laten stuiteren oid).
/search
