Probleem met DCpromo
ik probeer een server te promoten naar DC maar dat wil niet lukken ik krijg deze melding. :'(
The domain "name.domain.nl cannot be contacted. Ensure that the DNS domain name is typed correctly. This condition may caused by a DNS lookup problem. If this domain was recently created, its name may not yet be registered with the Domain Name Service. For information about troubleshooting common DNS lookup problems, please see the following Microsoft Web site:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=5171
  • Krypt
  • Laatst online: 27-10 19:25
Geef eens wat meer info... heb je al een DC/DNS/AD lopen en probeer je deze memberserver to promoten naar een DC??
Hoe zit je situatie in elkaar?
Pvouput live
  • RMYuma
  • Laatst online: 24-10 15:23
RMYuma
The disguise is complete!
Kijk even op de DNS-server of je domeinnaam wel bekend is, en voeg ook nog even een reverse lookup zone toe. Test dan even of je hierna naar je domeinnaam kunt pingen. Het zou dan wel goed moeten gaan...
| Specs Aurora24 | My music |
Ik heb al 1 server lopen met DNS en AD nu wil ik een 2de server promoten naar DC
ik kies voor de optie ADDITIONAL DC FOR AN EXISTING DOMAIN.
vul admin gegevens is plus het al bestaande domein. "name.domein.nl" dan wil hij gaan synschoniseren en dan geeft hij de bovenstaande foutmelding
BTW op de 2de server staat ook dns aan
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 10:28 ]
  • luckyme_
Zorg er even voor dat de server die je promoot in een dns kijkt waar de gegevens van je domein al instaan, dus niet zichzelf maar de eerste dc. Je kunt altijd later ook dns gaan draaien op je tweede dc. (bij voorkeur ad-integrated)
[ Voor 24% gewijzigd door luckyme_ op 05-03-2003 10:32 . Reden: typo ]
Nu krijg ik deze melding :'(
The operation failed because:
Failed finding a suitable domain controller for the domain name.domain.nl
" The specified domain either does not exist or could not be contacted."
  • Dennis
  • Laatst online: 22:31
Probeer eens niet de .nl naam erbij te geven maar gewoon de NETBIOS naam. Meestal past hij dan zelf de naam aan naar de full dns name.
Nu deze weer: The wizzard cannot gain acces to the list of domains in forest. This condition may caused by a DNS lookup problem. For information about trouble shouting common dns lookup problems. please see the following microsoft website. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=5171 The specified domain either does not exist or could not bed contacted
  • RMYuma
RMYuma
Heb je op de eerste DNS-server wel de SRV-records en NS-records staan? De eerste verwijst naar de domain controller en de tweede naar de DNS-server.
Wat heb je ingevuld bij TCP/IP properties van de netwerkkaart (DNS) van de server die je wil promoten?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
En laat eens zien wat er gebeurt als je
NSLOOKUP name.domain.nl.
intiept
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Grolsch
  • Laatst online: 06:43
het zijn allemaal dns server errors.
Verwijderd schreef op 05 March 2003 @ 10:11:
deze melding betekent dat de zone onbekend is.
De server die je wil gaan promoten kijkt naar de verkeerde dns server (waarschijnlijk naar zichzelf).
Verwijderd schreef op 05 March 2003 @ 10:39:
Dit betekent dat er geen correcte SRV records aanwezig zijn in je dns zone.
Verwijderd schreef op 05 March 2003 @ 10:48:
hier kannie weer de zone niet vinden .
Je moet ff dit lezen:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;301191
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
nslookup name.domain.nl
*** Can't find server name for adress 10.10.10.10: Non-existent domain (SERVER)
*** Can't find server name for adress 10.10.10.15: Non-existent domain (ROUTER)
*** Default servers are not available
Server: UnKnown
Address: 10.10.10.10
[ Voor 206% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2003 11:08 ]
  • Goshimaplonker298
  • Laatst online: 19-10 22:07
Goshimaplonker298
BOFH Wannabee
de 1e DC is ook DNS server
weet je zeker dat je in je ip configuratie op de 1e DNS server het ip address van de 1e DC / DNS hebt staan ? anders gaat de server die je nu Domain controller maakt niets vinden.
  • Grolsch
post eens van alle 2 de servers:
hun naam
hun services (like dhcp, dns, wins, domain controller)
een ipconfig/all
tis nou helemaal wazig
  • Bartjo
  • Laatst online: 25-10 20:10
Verwijderd schreef op 06 March 2003 @ 09:27:
Server: UnKnown
Eerste dingen eerst: check of de twee elkaar wel kunnen pingen.
Het ziet er naar uit dat de door jou geconfigureerde DNS server op deze server (welke? DC1 of DC2? Had je er wel bij mogen zetten) niet bestaat of niet bereikt kan worden.
En doe a.j.b. wat grolsch-man zegt.
oke ik zal het zo ff duidelijk maken
  • Dennis
Hoeveel netwerkkaarten zitten er in de pc die al Domain Controller is ?
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . . : DC1
Primary DNS Suffix . . . . . . . : NAME.DOMAIN.NL
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : NAME.DOMAIN.NL
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-60-94-57-1E-87
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.10.15 (ROUTER)
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.10.10.15 (ROUTER)
(DIT IS DE SERVER DIE IK WIL PROMOTEN NAAR DC2
Host Name . . . . . . . . . . . . : DC2
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
DOMAIN.NL
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100+ Management Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-90-27-74-D5-03
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.11
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.10.10.10
  • RedRose
RedRose
Icebear
En als je nou eens:
nslookup name.domain.nl 10.10.10.10
intypt? En pingt naar 10.10.10.10 en 10.10.10.15?
/edit: ik zie dat je DC1 een IP-adres heeft van 10.10.10.10. Draait daar de AD en de DNS server op? En wat is die 10.10.10.15 machine? :?
/edit 2: wat Brahiewahiewa zegt dus :)
[ Voor 44% gewijzigd door RedRose op 06-03-2003 11:35 ]
Sundown Circus
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Wat is die "10.10.10.15" voor een DNS server?
Ook Win2K; met dynamic update allowed?
10.10.10.15 is de router
  • RedRose
RedRose
Icebear
Waarom heb je die opgegeven als DNS-server dan? Ik zou die eruit halen en alleen 10.10.10.10 opgeven als dns server. Vervolgens met een nslookup even kijken of hij je domein nu wel kan vinden...
[ Voor 1% gewijzigd door RedRose op 06-03-2003 12:01 . Reden: syntax :) ]
Sundown Circus
  • luckyme_
luckyme_ schreef op 05 maart 2003 @ 10:31:
Zal ik mezelf dan nog maar eens herhalen?
luckyme_ schreef op 06 March 2003 @ 12:02:
Dus met andere woorden ik moet die DNS op DC2 verwijderen en
vervolgens promoten
  • Krypt
Je moet je DNS-sever iig unknown requests laten forwarden naar je routerDNS...
Je maakt de klasieke fout van: Als de primary DNS server de naam niet kan resolven dan zal hij wel overspringen naar de secundary...
Dat doet ie dus niet; hij gaat alleen naar de secundary als ie de primary niet kan bereiken..
Dus al je machines(ook DC's) instellen dat ze naar hun eigen DNSServers verwijzen; en je DNS server alle unknown requests laten afhandelen.. Dat is voer voor je DNS servers, niet voor je clients..
Pvouput live
  • luckyme_
Verwijderd schreef op 06 March 2003 @ 12:48:
vervolgens promoten
Nee, ja mag die dns best laten staan. Zorg er alleen voor dat de twede server (die je wil promoten) bij zijn tcp/ip settings de eerste dns server heeft staan (de dns van je eerste domein controller).
Als je dan eenmaal die tweede server in de lucht hebt kan je altijd nog dns op die tweede server gaan configureren. Dat lijkt mij even de makkelijkste weg voor nu.
OKE JONGENS HET WERKT SUPER!!!
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Als je een DNS server wil promoveren moet hij de in de TCP/IP properties waar jij een DNS server invult op die bewuste DNS server de FQDN van jou Domain kunnen resolven.
Als je NSLOOKUP op jou te promoveren domain doet naar mijn.domain.nl moet je een valid ip adres terug krijgen van DC1.
Krijg je dit niet terug kun je het ook oplossen door in jou TCP/IP properties de DNS instelling naar DC1 laten verwijzen. Daar staat als het goed is de juiste zones op...En dan moet het piece of a cake zijn om jou DC2 in het domain te krijgen.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
vervolgens promoten
Neen, Je moet in je netwerkinstellingen van je netwerkkaart de DNS van je Root Domain Server opgeven. Dus van je eerste Domain Controller waar je de Active Directory en Domain Name Server op hebt draaien.
[ Voor 15% gewijzigd door mutsje op 07-03-2003 12:27 ]
