Water in geheugenslots
  • 212 views sinds 30-01-2008
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Je leest het goed..
Per ongeluk een spatje water laten lekken, wat deels bij de geheugenslots terechtkwam. Gelukkig was het op de C-RIMM (zonder chips dus), en niet op de RIMM zelf. Maar er is dus een beetje water in de RIMM-slots gelopen.
Ik heb er al op geblazen met een haardroger teneinde het te laten verdampen, maar het is niet helemaal weg... Ik zie nog wat zitten in de gaatjes van de pinnetjes.
Ik durf m'n PC niet aan te zetten, vrees voor kortsluiting bij het geheugen, heb geen zin om een dure RIMM op te blazen.
Suggesties?
  • JdM
  • Laatst online: 22:56
JdM
Humbled
wachten tot het droog is.......
  • Pc123
  • Laatst online: 08-09 22:09
Een nacht wachten tot het is opgedroogd :?
  • internetinfo
  • Laatst online: 23:57
Gewoon even 5 minutjes met die haardroger erop, dan even laten luchten (open kast dus) en dan zou het gewoon weg moeten zijn hoor.
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:39
tweakduke
En anders gewoon nachtje slapen en dan erin, dan moet het gewoon droog zijn
Tweakers Discord
  • Harrie
  • Laatst online: 09-09 15:58
Harrie
NederVlaming
idd gewoon ff op laten drogen... :S
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Probleem is dat er ook antivries en oplichtende vloeistof in zit, dus als het droog is zal er waarschijnlijk wat rotzooi achterblijven.. En misschien geleidt die zooi.
[ Voor 5% gewijzigd door Steve op 04-03-2003 22:56 ]
  • JdM
JdM
Humbled
Jupiler schreef op 04 maart 2003 @ 22:56:
Probleem is dat er ook antivries en oplichtende vloeistof in zit, dus als het droog is zal er waarschijnlijk een kleine zooi achterblijven.. En misschien geleidt die zooi.
uitborstelen met een tandenborstel en een elektronikareiniger dan
  • Zoefff
  • Laatst online: 09-09 14:57
Zoefff
Wat voor water was het? Kraanwater? Of (demi)water uit je waterkoeling?
Het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel water het was, maar je moet niet hebben dat als het opgedroogd is, dat er dan wat aanslag achter blijft... Kan je verhelpen door er wat gedemineraliseerd water over te gooien, en dan weer te laten drogen....
Neem het zekere voor het onzekere... beter een week laten drogen, dan je mobo opblazen door kortsluiting :/
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
  • Hahn
  • Laatst online: 09-09 08:39
internetinfo schreef op 04 March 2003 @ 22:54:
Haardroger lijkt me niet zo verstandig, als je daarmee te dicht bij komt verbrandt je daarlijk je geheugenslots :P
Als het een kleverig spul is kan je het beter eerst schoonmaken met een tandenborstel of iets dergelijks ja :)
The devil is in the details.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Klein spatje, grootste gedeelte heb ik eruit gekregen, maar in de gaatjes waaruit de pinnetjes komen zit nog wat.
Het was een mix van gedistilleerd water, antivries en een oplichtende vloeistof... Het geleidt iig.
En gedistilleerd/gedemineraliseerd water erover gooien vertrouw ik niet echt... Als het in aanraking komt met het metaal gaat het waarschijnlijk toch geleiden.
  • nhimf
  • Laatst online: 31-08 19:16
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
je mobo uit je kast halen, baterijtje eruit, en grondig je geugenslot wassen. (niet je hele mobo)
Denk maar aan het principe van het douchen met je toetsenbord ;)
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • PsYgHo
  • Laatst online: 09-09 01:52
Stroom eraf, met vloeipapier zoveel mogelijk eruit halen, voor de rest, met de fohn erop, voor een 15mins, dus niet te dicht erop, en de rest voorzichtig met een zachte verfkwast eruit borstelen. Hierna met een busje lucht erover, klaar.
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Pas maar op met nog meer water het gaat ook oxide vormen. Ik zou hem uitborstelen met een DROGE kwast. Mocht je morgen dan slecht contact hebben na het te laten drogen kun je altijd wat alcohol pakken. Maar ga niet over 1 nacht ijs.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ga toch maar eerst laten opdrogen en een tandenborstel bovenhalen.. Geheugenslots wassen met water vertrouw ik niet echt, in de buurt zitten ook elco's etc.. Kan water in kruipen.
  • nhimf
nhimf
Verwijderd schreef op 04 maart 2003 @ 23:04:
Zo snel oxideert het toch niet?
Want anders zou een mobo in normale toestand ook na enige tijd geroest zijn (in lucht zit ook vocht)
Misschien niet maar als het water verdampt blijft er altijd zooi achter. dus ff schoonmaken kan geen kwaad
  • Postman
  • Laatst online: 00:58
Oxidatie is ook niet het grootste probleem, denk ik. Ik denk eerder dat aanslag (mineralen, kalk) een groter probleem is. Die geleiden immers, water zelf niet. En met onze relatief hoge hardheid van water in Nederland heb je op aanslag al gauw kans (en een minieme hoeveelheid kan al genoeg zijn (of beter teveel)). Maar omdat je hier gedestilleerd water hebt, heb je daar geen last van. Maar je zegt zelf al dat het geleid, dus zal de aanslag dat ook doen.
Opdrogen (goed lang) en dan uitborstelen.
  • nhimf
nhimf
FlamerX schreef op 04 March 2003 @ 23:10:
Hier in almere is de hardheid erg laag, dus aanslag zal je niet snel hebben.
En wat je al zegt met gedestilleerd water heb je er geen last van, als hij nog wat over heeft kan hij er ook mee spoelen.
Maar droog reinigen (oid) is ook een oplossing.
Naja er zijn 1001 wegen om het schoon te maken.
euh gooi je systeemkast open onder de douche en laat em daarna drogen met een fohn en goed op je geheugenslots daarna met een tandenborstel schoonmaken je geheugenslots.1 dag w8en en daarna proberen.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2003 23:22 ]
  • Zoefff
Zoefff
Verwijderd schreef op 04 March 2003 @ 23:20:
Dat is wel het domste wat je kan doen? Tenzij jij een douche hebt waar puur H2O uit komt, zou ik er niet aan beginnnen :P
[ Voor 4% gewijzigd door Zoefff op 04-03-2003 23:25 ]
lul niet zo stom man, je systeem onder de douche. In het kader van hoe sloop ik mn hele bende.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Je mist de HK hé jongen :)
  • nhimf
nhimf
Jupiler schreef op 04 maart 2003 @ 23:30:
Nou ik iig wel, kmis de leuke fotomodellen.... ;)
[/offtopic]
Niet doen heh 8)7
Verwijderd schreef op 04 maart 2003 @ 23:20:
Check je mail
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Misschien zou ie het toch serieus bedoeld hebben :?
[ Voor 18% gewijzigd door Steve op 04-03-2003 23:56 ]
Misschien net zo slim als die gast die zijn eigen kast helemaal had dicht gemaakt en met puur kraanwater zijn hele kast had laten vollopen. Rara waarom werkt de "waterkoeling"niet, en waarom slaat telkens de aarlekschakelaar eruit?
  • _Drake_
  • Laatst online: 01:06
IK heb een keer een 486 moederbord met een borstel zeep en water schoongemaakt (is geen grap) goed gedroogt met een fohn en werkte perfect daarna.
dus maak je maar geen zorgen om oxidatie of sluiting .
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
ik zie een aantal opmerkingen staan over dat de aanslag die achterblijft geleidend is; dit is onzin:
geleidend zijn:
- metalen
- zouten in oplossing
niet geleidend zijn:
- niet-metalen (alle andere stoffen dus)
- zouten in vaste vorm
Geleiding komt door vrije beweging van lading. In een vast zout kunnen de deeltjes met lading (het zout dus) niet bewegen, in oplossing wel. Metalen hebben vrije electronen, deze bewegen vrij door het metaal heen.
Dus tenzij er voldoende metaal in je vloeistof zit (wat mij niet echt logisch lijkt, zouten lossen veel beter op = betere keuze voor fabrikant) zal de aanslag niet geleidend zijn en kan je het dus lekker laten zitten.
Verwijderd schreef op 05 maart 2003 @ 01:09:
geleidend zijn:
- metalen
In verf zitten vaak metalen.....
zeker verf wat oplicht onder UV
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 01:12 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Nou, er zat slechts héél weinig van dat UV-spul in hoor..
haal dat lekkende blok er nou eens af...........
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Dat is er al lang af ;) Was ongelukje met slang waar nog een druppeltje of 2 in zat.
  • mcbadass
  • Laatst online: 07-07 22:43
als je het kunt doen lijkt afspoelen met spiritus of zo me het makkelijkst, hierin zal alles lekker oplossen en weggevoerd worden, droogt ook lekker snel op zonder residu
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Water zelf geleidt ook, aangezien water uit zichzelf al geioniseerd is (waar denk je dat die pH van 7 vandaan komt ;) )
ik denk dat het grootste probleem de drab is die er achter blijft.
dit kan een droge aanslag zijn (vaak zouten e.d.) wat zal uitten in contactproblemen (dus een heel onbetrouwbaar probleem), of een drab die geleidend is (sluiting).
goed laten drogen, en uitborstelen.
daarna ff met een loepje kijken of je aanslag / residu ziet, en dan (spaarzaam) met kontaktreiniger (is vaak wel iets vettig) of isopropanol.
"man is not truly one, but truly two,"
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Puur water geleidt niet. En water is niet helemaal neutraal, het is héél lichtjes zuur.
Probleem is dat het residu dat achterblijft onder de pinnen van het DIMM-slotje zit, kan er dus eigenlijk niet bij.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik heb het, mede dankzij de vakkundige psychologische ondersteuning van Thorry, er maar op gewaagd, en hij POST, gelukkig.. Morgen voor de zekerheid nog even schoonmaken met wasbenzine.
Bedankt voor alle tips :)
:P
Zei toch dat het wel zou werken
:P
mr_petit schreef op 05 maart 2003 @ 01:35:
Nog een jaartje scheikunde erbij dus :) Puur water (h2o) geleid NIET.
Alleen als er zouten/mineralen e.d in opgelost zijn :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Lijkt me duidelijk. Gewoon laten opdrogen. Dat zooi in water geleidt alleen wanneer er water in de buurt is.. Dus gewoon goed laten opdrogen.
Niet topic waardig, dicht.
