VPN over adsl
Ik heb een adsl verbinding via zonnet en nu wil ik met een VPN dailer van cisco (3.6) een secure verbinding maken naar mijn werk.
De adsl verbindng is ok en als ik de cisco dailer opstart lijkt alles ok. Als alles is op gestart is heb ik geen verbinding met mijn werk. (wat ik ook ping, ik krijg geen response). Zijn er bepaalde zaken waar ik op dien te letten???
Ik maak gebruik van Win XP, usb adsl modem en cisco dailer (ver. 3.62a)
Met dezelde soft en hardware maar dan via een isdn modem gaat als een speer.
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Bij welke ADSL provider heb je je verbinding? Dan bedoel ik dus niet Zonnet...
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
Als provider is hier KPN actief.
  • Trunksmd
  • Laatst online: 13-02 10:05
Staat je werkgever/systeembeheerder het toe? Zo, niet dan kun je al een firewallprobleem hebben.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Als een vpn troubleshooting guide doorgewerkt ?
Welke modem heb je?
Welk OS heb je?? Je moet namelijk voor de besturingssystemen onder windows NT4 (geloof ik) een update downloaden voor je dun (dun1.4 geloof ik) bij microsoft. Windows 2K en XP kunnen wel 2 VPN tunnels door elkaar leggen, 98 nog niet..
/edit/
sorry, niet goed gelezen. Ik ben bang dat het USB modem het niet kan.. Probeer eens van iemand een ethernet modem te lenen, en het daarover te proberen?? waarschijnlijk werkt het dan wel..
/edit/
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 12:36 ]
Ik zal eens proberen of het mogelijk is via een ethernet modem een verbinding tot stand te brengen. Ik heb gekeken naar het verhaal van de gateway uitzetten maar ook dat geeft niet het gewenste resultaat.
Het adsl modem wat ik gebruik is een e-tech in usb uitvoering.
Hier hetzelfde probleem... is het nu bij jou wel gelukt ?
  • vso
vso
tja...
om een verbinding op te zetten moet je een directe connectie kunnen maken met de client dus als je NAT of iets dergelijks draait kan het je verbinding met de vpn al omzeep helpen. firewall is ook geen aanrader ..
en wat moet je openzetten voor je firewall ? dat hangt af van het type verbinding/VPN
Tja vanalles
Probeer het eens zonder de Deterministic Network Enhancer in XP. Dat zou voor adsl kunnen helpen.
VPN client werkt perfect met NAT, je moet alleen zorgen dat je router/firewall IPSEC verkeer doorlaat, that's it.
(VPN Client 3.6.3. achter Linksys router met @sloom)
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 22:53 ]
  • Woksie
Woksie
Gone
  • Movinghead
  • Laatst online: 17-09 09:02
Movinghead
ing.
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
los het op door je MTU op 1300 te zetten
in windows 2000 moet je bij deze registry keys zijn
On Windows 2000, the appropriate registry settings are (thanks to Frank
Boch for these):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parame
ters\Interfaces\<adapter ID>
MTU=1300 (REG_DWORD Decimal)
ters
EnablePMTUDiscovery=0 (REG_DWORD Decimal)
