[AD] MS Office assigenen via GPO
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
bij het assignen van Office 2000 via active directory komen volgende problemen voor:
client os: winXP pro sp1
Office versie: 2000 pro sp1
Het is niet altijd mogelijk om een MST file te plakken aan de installatie waneer deze gebeurt op userniveau (via GPO dus) de momenten waneer het wel kan en waneer het niet kan lijken random (meer niet dan wel) ->> add knop dissabled
MST file is gemaakt met de ORK die van microsoft komt
Volgende foutmelding waneer Excell aangeklikt wordt: Fout in bestand stdole32.tlb, instaleer het programma opnieuw. Dit blijkt een bestand te zijn dat niets met office te maken heeft maar wel met windows, excell maakt gebruik van dit bestand, er werdt gestart van een cleane windows. (image).
Eens ik de fout met stdole.tlb gekregen heb krijg ik ook in word een foutmelding tijdens het opstarten: an error ocured and this feature is no longer working properly. please run setup and select repair to restore this application.
klik deze foutmeldingen weg en word en excell starten wel op en zijn werkbaar (maar de foutmelding moet natuurlijk wel weg)
Acces kan niet gestart worden: foutmelding:
could not start ms access there is no licence for it on this maschine. De key die ik gebruik is zeker afkomstig van een pro versie ik heb dus wel licenties (key komt van officieel doosje niet van inet), ook het aantal windows licenties gedefinieerd op de server moet voldoende zijn
volgende links werden gebruikt als leiddraad/lijddraad:
http://www.microsoft.com/office/ork/2000/two/30t2_1.htm
http://www.microsoft.com/office/ork/2000/two/40t2_1.htm
- administrative point aangemaakt op dezelfde server als waar de AD op draait, vanaf een XP client
- Gewone gebruiker heeft leesrechten op die share, en leesrechten in zijn windows directory.
- In de AD zijn verder nog geen pollecies gedefinieerd, ik werk in een cleane testomgeving
- Ook al geprobeerd om zelf MSI files te maken maar voor Office is het niet doenbaar
- Tijdens de installatie van het administrative point krijg ik geen foutmeldingen
De vragen:
- wat zijn .tlb files (toolbaar? iets uit directX) weet ik ondertussen zie verder
- Wie heeft een verklaring voor het feit dat de installer wel Acces in de startmenus gooit "zonder licentie" maar dan toch niet wil opstarten
- hoe kan ik die file vervangen, waneer ik hem verwijder, staat hij na 2 sec automatisch terug (XP restore is reeds afgezet),
bedankt.
[toevoegsel]
Die tbl files zijn blijkbaar binaire libs van activeX, morgen probeer ik nogmaals om (geforceerd) het betreffende bestand te vervangen met een ander. Wie een sugestie heeft voor het acces probleem mag dat zeker nog melden...
ow tnx voor de move
[ Voor 7% gewijzigd door Yalopa op 06-03-2003 23:53 ]
You don't need eyes to see, you need vision
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Dennis
Het antwoord is simpel: je kan alleen maar MST bestanden toevoegen aan een MSI via GPO op het moment dat je de msi toevoegt. Je moet dus kiezen voor advanced (onderste optie) (niet publish of assign) en dan de mst bestanden toevoegen.
Als je dan éénmaal op ok hebt gedrukt kun je ze niet meer veranderen maar moet je hem verwijderen en weer helemaal opnieuw toevoegen.
AS simple as that....
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
tnx voor de reaktie
ik zal dit na het weekend ff checken, wie nog iets weet voor access graag. (dit probleem geld trouwens niet tijdens een local install)
  • mutsje
  • Laatst online: 22:09
mutsje
Certified Prutser
het is net wat ddc zegt.
MSI files kun je assignen maar een MST file moet je via advanced erbij plaatsen. Die kun je niet assignen dan zou je er een zap file van moeten maken en dan nog gaat het niet lukken.
