[Java] code optimalisatie
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.019 views sinds 30-01-2008
  • Marcj
  • Laatst online: 16-11 00:08
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
public class Algoritm {
    public static char[] replace(char[] aSource, String aOld, String aNew)
        final int tSourceLength = aSource.length;
        if(tSourceLength == 0)  //Zonder source doen we niks natuurlijk...
            return aSource;
        final int tOldStringLength = aOld.length();
        if(tOldStringLength == 0)   //En ook niet als er niks te vervangen is
            return aSource;
        final int tNewStringLength = aNew.length();
        final char[] tOld = aOld.toCharArray();
        final char[] tNew = aNew.toCharArray();
        final int[] tFound = find(aSource, tOld);   //Vind alle plaatsen waar je de string moet vervangen
        final int tFoundLength = tFound.length;
        int index = 0;
        int sourcePos = 0;
        int resultPos = 0;
        int length;
        char[] result = new char[(tSourceLength + (tFoundLength * (tNewStringLength - tOldStringLength)))]; //Dit is het resultaat met de juiste grootte
        while(index < tFoundLength) //Loop door alle plaatsen heen waar je wat moet vervangen
            length = tFound[index]-sourcePos;   //Lengte van het stukje dat uit het origineel moet gekopiëerd worden
            System.arraycopy(aSource, sourcePos, result, resultPos, length);    //En kopiëer dat
            resultPos += length;    //De positie in de resultaatstring gaat met die lengte omhoog
            sourcePos += length + tOldStringLength; //En de positie in de sourcestring gaat met de lengthe plus het te vervangen omhoog
            System.arraycopy(tNew, 0, result, resultPos, tNewStringLength); //Plaats daarna op de juiste plaat de nieuwe string
            resultPos += tNewStringLength;  //En verhoog de positie van de resultaatstring weer.
            index++;
        System.arraycopy(aSource, sourcePos, result, resultPos, result.length-resultPos);   //Voeg de rest aan het eind toe
        return result;
    public static int[] find(char[] aSource, char[] aFind)
            return new int[0];
        final int tFindLength = aFind.length;
        if(tFindLength == 0)
            return new int[0];
        int index = 0;
        int[] temp = new int[(tSourceLength/tFindLength)];  //Het maximaal aantal te vinden keer is
        //de lengte van de source gedeelt door de lengte van het te vinden
        int nrFound = 0;
        while(index < tSourceLength)        //Doorzoek de hele sourceString
            if((aSource[index] == aFind[0]) && (isFound(aSource, index+1, aFind, 1)) )  //Als het eerste teken overeenkomt, en de rest ook
                temp[nrFound++] = index;    //Dan hebben we hier eentje gevonden
                index += tFindLength;
            else
                index++;        //Anders zoeken we de volgende
        int[] result = new int[nrFound];    //Het resultaat is kleiner dan temp, tenminste meestal ;)
        System.arraycopy(temp, 0, result, 0, nrFound);
        return result;
    private static boolean isFound(char[] aSource, int index, char[] aFind, int findIndex)
        if(findIndex >= aFind.length)   //Als de index als gelijk of groter is dan de lengte, dan zitten we erdoorheen
            return true;                //Dus kunnen we true terug geven.
        if(index >= aSource.length) //Als we door de source heen zijn, dan geven we false
            return false;
        if(aSource[index] == aFind[findIndex])  //Als het huidige teken van de source gelijk is aan die van de zoekstring
            return isFound(aSource, index+1, aFind, findIndex+1);   //Dan vragen we recursief de volgende aan. Tot het eind...
        else
            return false;       //Is die niet gelijk, dan returnen we false.
veel beter krijg ik hem niet...
  • B-Man
Mijn bottleneck zit in ieder geval niet meer in de content, maar nu (weer) in de database driver.
Soms duurt het wel 14-20 ms voordat ik een reactie heb van mijn db. Ik heb de indruk dat het in de socket implementatie zit... Ik lees m.b.v. een BufferedInputStream gehele MySQL packets uit... Soms gaat het in 2ms, maar soms duurt het dus veel te lang...
Per e-mail moet ik drie keer de database in (gegevens uitlezen, en vervolgens wachtrij aanpassen en datatraffic wegschrijven).
Wie tijd heeft kan er naar kijken: http://www.iswd.nl/got/db.zip (Dit is mijn MySQL driver, werkt enkel met ResultSets die Int en String teruggeven, leest alle data in een keer in een byte array. Ondersteund ook al automatische reconnect).
Eerst mijn socket snelheid omhoog, dan ga ik verder met de replace.
Voorbeeld uit log file:
29
30
31
32
33
34
10 Mrz 2003 12:57:45,397 [W1  ] INFO  - Processing job 4 / 5
10 Mrz 2003 12:57:45,397 [W1  ] DEBUG - Getting batch from DataStore
10 Mrz 2003 12:57:45,397 [W1  ] DEBUG - Getting additional job data
10 Mrz 2003 12:57:45,400 [W1  ] DEBUG - Generate e-mail
10 Mrz 2003 12:57:45,401 [W1  ] DEBUG - texts appended
10 Mrz 2003 12:57:45,401 [W1  ] DEBUG - fields replaced
10 Mrz 2003 12:57:45,401 [W1  ] DEBUG - Dispatching e-mail
10 Mrz 2003 12:57:45,402 [W1  ] DEBUG - Dispatch start
10 Mrz 2003 12:57:45,402 [W1  ] DEBUG - Message generated
10 Mrz 2003 12:57:45,403 [W1  ] DEBUG - Dispatched e-mail
10 Mrz 2003 12:57:45,403 [W1  ] DEBUG - in JobServer.job_done
10 Mrz 2003 12:57:45,405 [W1  ] DEBUG - bandwidth updated
10 Mrz 2003 12:57:45,406 [W1  ] DEBUG - removeJobByField
10 Mrz 2003 12:57:45,418 [W1  ] DEBUG - query done
10 Mrz 2003 12:57:45,418 [W1  ] DEBUG - removed job from the queue
10 Mrz 2003 12:57:45,421 [W1  ] DEBUG - updated subscription
10 Mrz 2003 12:57:45,421 [W1  ] INFO  - Job done, time: 24 ms
10 Mrz 2003 12:57:45,421 [W1  ] INFO  - Processing job 5 / 5
10 Mrz 2003 12:57:45,421 [W1  ] DEBUG - Getting batch from DataStore
10 Mrz 2003 12:57:45,422 [W1  ] DEBUG - Getting additional job data
10 Mrz 2003 12:57:45,425 [W1  ] DEBUG - Generate e-mail
10 Mrz 2003 12:57:45,425 [W1  ] DEBUG - texts appended
10 Mrz 2003 12:57:45,425 [W1  ] DEBUG - fields replaced
10 Mrz 2003 12:57:45,463 [W1  ] DEBUG - Dispatching e-mail
10 Mrz 2003 12:57:45,463 [W1  ] DEBUG - Dispatch start
10 Mrz 2003 12:57:45,465 [W1  ] DEBUG - Message generated
10 Mrz 2003 12:57:45,465 [W1  ] DEBUG - Dispatched e-mail
10 Mrz 2003 12:57:45,465 [W1  ] DEBUG - in JobServer.job_done
10 Mrz 2003 12:57:45,485 [W1  ] DEBUG - bandwidth updated
10 Mrz 2003 12:57:45,485 [W1  ] DEBUG - removeJobByField
10 Mrz 2003 12:57:45,499 [W1  ] DEBUG - query done
10 Mrz 2003 12:57:45,499 [W1  ] DEBUG - removed job from the queue
10 Mrz 2003 12:57:45,501 [W1  ] DEBUG - updated subscription
10 Mrz 2003 12:57:45,501 [W1  ] INFO  - Job done, time: 80 ms
  • .oisyn
  • Laatst online: 16-11 16:17
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Marcj: je kunt je find routine nog zwaar optimalizeren door steeds de achterste char van find te vergelijken. Als die char niet in source voorkomt, kun je gelijk met find.length () stappen vooruit springen.
Komt ie er wel in voor, dan moet je kijken hoeveel plaatsen je terug moet springen naar een mogelijk begin van find. Hiervoor kun je natuurlijk van tevoren een opzoektabelletje maken.
Dit algoritme heeft ook een naam, maar ik weet bij god niet hoe die luidt :Y)
.edit: voorbeeld erbij :)
find = "blaat"
source = "hallo hier staat blaat en blaat en nog een blaat"
find.length () = 5
tabel:
'b' -> 0
'l' -> 1
'a' -> 2, 3
't' -> 4
je begint dus te controleren bij de 5e char (positie 4 dus). Dat is een 'o'. Een o staat niet in de tabel, dus je kunt er zeker van zijn dat in de eerste 5 chars geen "blaat" voorkomt. Je schuift dus 5 plaatsen op (naar positie 9). Hier staat een 'r', die ook niet in de tabel staat, dus weer 5 plaatsen opschuiven (naar 14). Hier staat een 'a'. Heej, die staat in de tabel, met een waarde van 2 en 3. Mogelijkerwijs begint find dus op 2 of 3 plaatsen terug. Op positie 11 (3 plaatsen terug) staat een 't'. Deze is niet gelijk aan de 'b', dus hier kan find niet beginnen. Op positie 12 staat wederom geen 'b'. Er kan dus weer 5 plaatsen vooruit worden geschoven, naar plaats 19.
Wederom staat daar een 'a'. 3 Plaatsen terug staat geen 'b', maar 2 plaatsen terug wel. Je controleert vanaf die 'b' de rest van de string, en als die overeen komt heb je een blaat gevonden. Je gaat dan weer verder bij 1 positie na "blaat", op plaats 22 dus. En dit herhaal je tot je voorbij het eind van search bent.
Hier ga je in het best-case geval steeds met 5 stappen vooruit, terwijl je in jouw algoritme slechts 1 stap vooruit gaat. Het levert dan ook een behoorlijke snelheidswinst op
.edit2: dit algoritme is trouwens nog meer te optimalizeren (jaja :P) door een kleine aanpassing te maken. In mijn vorige voorbeeld bewoog ik steeds terug als er een char werd gevonden die in find stond. Je kunt natuurlijk ook vooruit bewegen en dan gewoon weer die char controleren als elke andere. Dit scheelt een stuk code, en ook hoeft er maar 1 waarde per char in de tabel te staan.
De tabel wordt dan zoiets:
'b' -> CHECK*
'l' -> 3
'a' -> 1
't' -> -4
* CHECK is een special case (in principe gewoon een waarde die je nooit gaat gebruiken, zoals 0x80000000 ofzo), als deze wordt gevonden dan moet vanaf hier het hele woord worden vergeleken. Het algoritme wordt dan vrij simpel. Je begint wederom bij de laatste char van find. Staat deze char niet in de tabel, dan gewoon find.length () chars vooruit gaan. Staat ie wel in de tabel, dan de waarde die daarbij hoort optellen bij de vorige positie en verder gaan. Is deze waarde echter CHECK, dan gewoon het hele stuk vergelijken met find. Komt ie niet overeen, dan weer find.length () plaatsen vooruit bewegen
in pseudo-code:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
int[] find (String source, String find)
    int[65536] tabel;
    int[] result;
    int len = find.length ();
    int total = source.length ();
    tabel[find[0]] = CHECK;
    tabel[find[len - 1]] = -len + 1;
    for (int i = 1; i < len - 1; i++)
        tabel[find[i]] = len - i - 1;
    int index = len - 1;
    while (index < total)
        int p = tabel[search[index]];
        if (p == 0)
            index += len;
        else if (p != CHECK)
            index += p;
        else
            if (match (search, find, index, len))
                result.add (index);
            index += len;
    return result;
boolean match (String search, String find, int index, int len)
    for (int i = 0; i < len; i++)
        if (search[index + i] != find[i])
            return false;
    return true;
vrij simpel algo, maar erg effectief :)
[ Voor 102% gewijzigd door .oisyn op 10-03-2003 14:32 ]
  • hobbit_be
  • Laatst online: 04-07-2025
.oisyn : dat klinkt heel interessant! als mijn huidig project af is ga ik dat zekere implementeren :) . qua geheugen copy can het niet sneller dan bMan-Onno. (aangezien daar geen enkele byte teveel wordt gebruikt). Maar door B-man's post met firstChar quick bail bleek dat de search idd nog sneller kon. Jouw algorithme zal op een bepaald punt (voor een bepaalde search lengte) meer efficient zijn. Maar 1 nadeel per last char is dat je steeds moet zoeken in je LUT: je kan natuurlijk alles in een bucketsoort gooien per character type maar als je dan met Unicode begint (een 64000 clear in het begin van search? of een addmax zdepth trick zelfs :). Alles hangt af van hoe de search eruit ziet en je origineel. Dat is alleen uit te maken uit een heel hoop tests met 'standaard' data-sets.
Marcj: ook mooi maar je search (find) is een heel pak minder effeicient dan BManOnnoReplace en ook niet altijd nodig. Mocht je gelukkig de tijd hebben zou ik .oisyns methode is proberen te implementeren. Als die sneller blijkt te zijn (best-case) dan stoppen we hem ook in de dan BManOnnoMarcjOisynZynt.Replace :)
  • Dezjay
  • Laatst online: 14-11 22:26
Ach ja, ik probeerde gewoon een simpeler algoritme dan die ik hier allemaal zag staan. En het werkte al sneller dat de huidige. Maar optimalisaties zijn altijd welkom natuurlijk! Kunnen we ze combineren ;)
edit: shit, arnold is hier nog ingelogd...
[ Voor 11% gewijzigd door Dezjay op 10-03-2003 15:03 ]
  • B-Man
hobbit: heb mijn functie wederom aangepast, nu gaan lange strings ook snel omdat ik nu enkel de data tussen tags "verschuif".
dkitTest output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Performing A Set Of Tests Depending On Search Size:
Size Of Old: 7
Size Of New: 7
testing with 72 characters and repeating test:1
ooString  :0.0070 /ms
mZynt     :0.0010 /ms
B-Man     :0.0 /ms
B-Man New :0.0050 /ms
testing with 720 characters and repeating test:10000
ooString  :0.744 /ms
mZynt     :0.946 /ms
B-Man     :0.362 /ms
B-Man New :0.36 /ms
testing with 7200 characters and repeating test:1000
ooString  :0.758 /ms
mZynt     :0.942 /ms
B-Man     :0.352 /ms
B-Man New :0.352 /ms
Size Of Old: 7
Size Of New: 4
ooString  :0.0 /ms
mZynt     :0.0010 /ms
B-Man     :0.0 /ms
B-Man New :0.0 /ms
ooString  :0.912 /ms
mZynt     :0.841 /ms
B-Man     :0.752 /ms
B-Man New :0.666 /ms
ooString  :0.923 /ms
mZynt     :0.874 /ms
B-Man     :2.344 /ms
B-Man New :0.688 /ms
Size Of Old: 7
Size Of New: 12
ooString  :0.0 /ms
mZynt     :0.0 /ms
B-Man     :0.0 /ms
B-Man New :0.0 /ms
ooString  :0.983 /ms
mZynt     :1.253 /ms
B-Man     :0.86 /ms
B-Man New :0.722 /ms
ooString  :1.047 /ms
mZynt     :1.354 /ms
B-Man     :1.987 /ms
B-Man New :0.758 /ms
Waarin B-Man New mijn nieuwe functie is.
  • B-Man
De functie:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
public static char[] replace(char []orig_in, String from, String to) {
        int fromLength = from.length();
        if (fromLength == 0)
            throw new IllegalArgumentException("String to be replaced must not be empty");
        if (from.equals(to)) return orig_in;
        // Start replace
        int diff = to.length() - from.length();
        //int tMax = buffer.getLength()-from.length()+1;
        int tMax = orig_in.length-from.length()+1;
        int toLength = to.length();
        char []out;
        char[] fromC = from.toCharArray();
        char[] toC = to.toCharArray();
        int hits = 0, cp; // cp = Corrected Position
        int cl = orig_in.length;    // current length
        int ol = cl,size=0,h=0;     // original length
        if(diff != 0) {
            first:for(int i=0;i<tMax;i++) {
                if(orig_in[i]!=fromC[0]) continue;
                for(int j=0;j<fromLength;j++)
                    if(orig_in[i+j]!=fromC[j]) continue first;
                h++;
            if(h<=0) {
                return orig_in;
            } else {
                out = new char[cl+(h*diff)];
                cl = out.length;
        } else {
            // Create array of same size, simply copy
            //out = new char[orig_in.length];
            //System.arraycopy(orig_in, 0, out, 0, orig_in.length);
            out = orig_in;
        int lhe = 0; // last hit end
        int po = 0, poTag = 0; // pos out
            // hit!
            if(diff != 0 && hits==0 && i > 0) {// before first
                System.arraycopy(orig_in, 0, out, 0, i);
                poTag = i; po = i;
            if(diff!=0 && lhe > 0) { // Between this one and prev
                size = i-lhe-1;
                System.arraycopy(orig_in, lhe+1, out, po, size);
                poTag += size;
                po += size;
            // Now replace tag
            to.getChars(0, toLength, out, poTag);
            po += toLength;
            poTag += toLength;
            lhe = i + fromLength-1;
            i += fromLength-1;
            hits++;
        if(diff!=0) // Copy all after last tag
            System.arraycopy(orig_in, lhe+1, out, po, orig_in.length-lhe-1);
        return out;
Ik zit overigens ook nog met het socket-verhaal dat ik eerder meldde, heeft iemand tijd om eens naar mijn MySQL driver code te kijken? Heb een link wat eerder op pagina 5 gepost.
  • .oisyn
.oisyn
kun je de java-code van het algo dat ik voordroeg eens posten? Iets zegt me namelijk dat je het niet zo handig geimplementeerd hebt ;)
  • hobbit_be
B-Man: las New = Old dan werkt de laatste replace van jouw niet meer... sorry...
New > Old
testing with 72000 characters and repeating test:100
ooString : 1.36 /ms
B-Man Final: 2.062 /ms
BMan - Onno: 1.578 /ms //???strange
maar eindelijk wel een 'level 4' pass < 3 minuten :)
.oisyn:
jouw algorithme heeft me wel op een ideetje gebracht zonder de Table. gewoon van achter naar voor scannen zou idd nog een pak snaller kunnen zijn door de extra jumps die kunnen.
ook de table implementatie zou ik graag testen: alles draait em nu enkel en alleen voor de 'indexOf' deel, de rest kan echt niet sneller.
arggh geen tijd en er kunnen nog ms af!!! :). BTW ook de indexof van String zelf is een while loop...
[ Voor 81% gewijzigd door hobbit_be op 10-03-2003 16:30 ]
  • B-Man
hobbit: met onderstaande functie kan ik al je tests (je dkitTest class) in alle gevallen succesvol doorlopen (old=new, old>new, old<new).
Nu overigens nog wat geoptimaliseerd, en ik doorloop de buffer nu maar eenmaal (snel!). Tevens iets van .oisyn toegevoegd.
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
private static int []locs = new int[16000];
        // Start replace
        char []out;
        int size=0,h=0;     // original length
        int end = fromLength-1;
        if(diff != 0) {
                if(orig_in[i+end]!=fromC[end]) continue;
                locs[h++]=i;
                i+=fromLength-1;
            if(h<=0) {
                return orig_in;
            } else {
                out = new char[orig_in.length+(h*diff)];
        } else {
            out = orig_in;
        int po = 0; // pos out
            // hit!
            if(diff!=0 && i > 0) {
                if(hits==0) { // before first
                    po = i;
                } else if(lhe > 0 && (i-lhe>1)) { // Between this one and prev
                    size = i-lhe-1;
                    po += size;
            // Now replace tag
            to.getChars(0, toLength, out, po);
            po += toLength;
            i += fromLength-1;
            lhe = i;
            hits++;
        for(int i=0;i<h;i++) {
            if(diff!=0 && locs[i] > 0) {
                if(i==0) { // before first
                    System.arraycopy(orig_in, 0, out, 0, locs[i]);
                    po = locs[i];
                } else if(locs[i]-(locs[i-1]+fromLength)>0) { // Between this one and prev
                    size = locs[i]-lhe-1;
                    po += size;
            // Now replace tag
            po += toLength;
            //i += fromLength-1;
            lhe = locs[i]+fromLength-1;
        return out;
  • B-Man
Output met bovenstaande functie:
oldlen = newlen:
Size Of Old: 7
Size Of New: 7
ooString  :0.0 /ms
mZynt     :0.0 /ms
B-Man     :0.0 /ms
B-Man New :0.0010 /ms
ooString  :1.256 /ms
mZynt     :1.271 /ms
B-Man     :0.548 /ms
B-Man New :0.245 /ms
ooString  :0.581 /ms
mZynt     :0.636 /ms
B-Man     :0.304 /ms
B-Man New :0.137 /ms
oldlen < newlen:
Size Of Old: 7
Size Of New: 4
ooString  :0.0020 /ms
mZynt     :0.0 /ms
B-Man     :0.0 /ms
ooString  :0.772 /ms
mZynt     :0.584 /ms
B-Man     :0.607 /ms
B-Man New :0.502 /ms
ooString  :0.686 /ms
mZynt     :0.642 /ms
B-Man     :2.209 /ms
B-Man New :0.391 /ms
oldlen < newlen:
Size Of Old: 7
Size Of New: 12
ooString  :0.0010 /ms
mZynt     :0.0 /ms
B-Man     :0.0 /ms
B-Man New :0.0 /ms
ooString  :0.663 /ms
mZynt     :1.078 /ms
B-Man     :0.704 /ms
B-Man New :0.395 /ms
ooString  :0.712 /ms
mZynt     :0.948 /ms
B-Man     :2.178 /ms
B-Man New :0.445 /ms
Ik snap niet waarom het bij jou niet goed gaat, en bij mij wel?
  • .oisyn
.oisyn
hobbit_be schreef op 10 March 2003 @ 16:25:
.oisyn:
let wel dat van achteren naar voren lopen een negatief effect heeft ivm cache-misses
  • hobbit_be
yo B-Man je kan dkitTest wel doorlopen idd maar als new=old dan moet je effe VISUEEL controleren of het result correct is :) en dat is in dat geval niet (weet niet met jouw nieuwe code).
Maar goed zoals vermeld is het dus niet meer een questie van copy's maar van zoeken waar een match zit. heb dus effe een nieuwe test geschreven en die kijkt ALLEEN naar find hits methode.
Results:
Size Of Old: 7 / Size Of New: 4
BMan 0.36 /ms, Found 300000 Matches
Onno 0.25 /ms, Found 300000 Matches
BMan 0.359 /ms, Found 300000 Matches
Onno 0.204 /ms, Found 300000 Matches
BMan 0.406 /ms, Found 300000 Matches
Size Of Old: 7 / Size Of New: 7
BMan 0.328 /ms, Found 300000 Matches
Onno 0.219 /ms, Found 300000 Matches
BMan 0.343 /ms, Found 300000 Matches
Onno 0.282 /ms, Found 300000 Matches
Size Of Old: 7 / Size Of New: 12
Onno 0.203 /ms, Found 300000 Matches
Onno 0.234 /ms, Found 300000 Matches
BMan 0.422 /ms, Found 300000 Matches
Onno 0.281 /ms, Found 300000 Matches
[effe oisyn's syntaxer beproeven ;]
bovenstaand met volgende code...
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 public int findMatchesBMan(char[] aOriginal, char[] aFrom, char[] aTo)
        final int tFromLength = aFrom.length;
        final int tToLength = aTo.length;
        final int tMaxIndex = aOriginal.length - tFromLength + 1;
        int tHits = 0;
        final char tFirst = aFrom[0];
        int i = 0;
        int j;
        final int end = tFromLength - 1;
        final char tLast = aFrom[end];
        first:for (; i < tMaxIndex; i++)
            if (aOriginal[i] != tFirst)
                continue;
            if (aOriginal[i + end] != tLast)
                continue;
            for (j = 0; j < tFromLength; j++)
                if (aOriginal[i + j] != aFrom[j])
                    continue first;
            tHits++;
        return tHits;
    public int findMatchesOnno(char[] aOriginal, char[] aFrom, char[] aTo)
        int tHits = 0;
        int tIndex = 0;
        int tSearchIndex;
        nextChar:while (tIndex < tMaxIndex) //ugly ? yes but nice :)
            if (aOriginal[tIndex++] != tFirst)
                continue;
            tSearchIndex = 1; //restart search
            while (tSearchIndex < tFromLength)
                if (aOriginal[tIndex++] != aFrom[tSearchIndex++]) //is ++Int faster???
                    continue nextChar; //restart search
            tHits++;
        return tHits;
dus hier heb ik de gewoon de search loops uitgehaald de string wordt NIET veranderd en is dus een find hits's. (met jouw laatste versie die ik trouwens ook nog wat heb geoptimaliseerd ivm temp vars etc...)
[ Voor 35% gewijzigd door hobbit_be op 10-03-2003 17:29 ]
  • B-Man
hobbit: pfff. de vermoeidheid slaat toe ;) Al een paar nachten kort geslapen, en dan begin in over dingen heen te lezen. Als newlen=oldlen werd er niets vervangen... Gaat nu wel goed ;-)
  • hobbit_be
ken het wel dude... :) ik had eigenlijk een simple .equals moeten doen :)
.oisyn: ik wou effe jouw code implementeren :) maar ik heb al direct een probleem:
stel replace "bob" met iets... jouw code geeft dan als tabel
"b" : -2
"o" : 1
maw hij zou never stoppen... :) of zie ik iets over het hoofd?
  • B-Man
hobbit: heb je toevallig al een blik geworpen op mijn db driver?
  • hobbit_be
B-Man: nope en ga ik eerlijk gezegd ook niet doen tenzij ik mijn deadline voor vrijdag vroeger af heb (unlikely ;)... daarna wil ik zeker is naar pluizen. ALs mijn baas wist dat ik vandaag bijna alleen wat benchmarks en replaces zit te maken... :)
  • B-Man
haha... dan heb ik een groot voordeel: ben eigen baas (daarnaast overigens ook student, en had nu eigenlijk tentamen-voorbereid-tijd gepland, maar ja, sommige dingen kan ik gewoon niet laten ;))
Ik heb mijn MySQL IO driver overigens weer iets sneller door alleen een ResultSet te creeeren indien er een select query wordt uitgevoerd, en dat scheelt weer wat tijd. Het duurt me nog steeds te lang...
Het lijkt erop dat de socket implementatie van Java bepaalde instellingen nodig heeft of zo, aangezien de celeron waarop ik test (een 1200MHz met 256 MB ram) bij een bulk test maar voor < 20% belast wordt, maar dat ik soms toch 20ms op socket input moet wachten...
PS lachen man, we hebben toch een aardig snelle string replace in elkaar gedraaid :)
  • Marcj
.oisyn schreef op 10 March 2003 @ 13:30:
Ik ben nu ff bezig geweest met jouw implementatie, maar ik krijg hem niet sneller dan die van mij. Ik snap wel wat je bedoelt, maar die tabel vertraagt de boel weer zodanig dat je je hele snelheidswinst kwijt bent. Uiteindelijk is hij zelfs nog trager.
Je tweede oplossing zou in principe een stuk sneller moeten zijn, maar het gaat niet altijd even goed. Als de eerste en laatste letter gelijk zijn, wat dan?
Ander voorbeeld:
aFind = "lepel"
l -> CHECK of toch -4?
e -> 1 of 2?
p -> 2!
Het gaat gewoon niet altijd werken...
edit: zit ff te denken, kan het niet beter zo??
l -> CHECK
e -> -1 (laagste getal die naar CHECK wijst)
p -> -2
Maar nu zit ik nog te denken hoe ik die laatste letter ga oplossen...
[ Voor 9% gewijzigd door Marcj op 11-03-2003 11:29 ]
  • Marcj
YES! Het werkt.. en nog verdomte snel ook :P
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
validating replace:
ooString Result:
OOPS.in this OOPS, a loop nestedunderneath in another loop.OOPS
mBravenBoer Result:
Zynt Result:
MarcJ Result:
B-Man Result:
Size Of Old: 7
Size Of New: 4
MarcJ : 0.0 /ms
MarcJ Oud: 0.0 /ms
B-Man : 0.0 /ms
MarcJ : 0.431 /ms
MarcJ Oud: 0.461 /ms
B-Man : 0.41 /ms
MarcJ : 0.351 /ms
MarcJ Oud: 0.43 /ms
B-Man : 0.391 /ms
MarcJ : 0.521 /ms
MarcJ Oud: 0.57 /ms
B-Man : 0.661 /ms
testing with 720000 characters and repeating test:10
MarcJ : 0.782 /ms
MarcJ Oud: 0.851 /ms
B-Man : 0.811 /ms
Size Of Old: 7
Size Of New: 12
MarcJ : 0.0 /ms
MarcJ Oud: 0.0 /ms
B-Man : 0.0 /ms
MarcJ : 0.421 /ms
MarcJ Oud: 0.49 /ms
B-Man : 0.421 /ms
MarcJ : 0.37 /ms
MarcJ Oud: 0.451 /ms
B-Man : 0.411 /ms
MarcJ : 0.591 /ms
MarcJ Oud: 0.661 /ms
B-Man : 0.63 /ms
MarcJ : 0.931 /ms
MarcJ Oud: 0.991 /ms
B-Man : 0.942 /ms
B-Man is zijn laatste algoritme.
de code:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
            return aSource;
            return aSource;
        final int[] tFound = findFast(aSource, tOld);
        int index = 0;
        int sourcePos = 0;
        int resultPos = 0;
        int length;
                //En kopiëer dat
            index++;
        return result;
    private static int CHECK = 65535;
    public static int[] findFast(char[] aSource, char[] aFind)
            return new int[0];
            return new int[0];
        //Maak een tabel
        int[] table = new int[256];
        table[(int)aFind[0]] = CHECK;
        for(int i = 1; i < tFindLength; i++)
            if(table[(int)aFind[i]] == 0)
                table[(int)aFind[i]] = -i;
        int index = tFindLength - 1;
        int nrFound = 0;
            int n = table[(int)aSource[index]];
            if(n == 0)
            else if(n == CHECK)
                if(isFound(aSource, index+1, aFind, 1))
                else
                    if(index != 0)
                        index--;
                    else
            else
                index += n;
        return result;
        int i = 0;
        while(i+findIndex < aFind.length)
            if(index+i >= aSource.length)
                return false;
            if(aSource[index+i] != aFind[findIndex+i])
                return false;
            i++;
        return true;
[ Voor 2% gewijzigd door Marcj op 11-03-2003 12:19 . Reden: kleine verbetering, die nog geen milliseconde opleverd ;) ]
  • B-Man
Marcj: dit vind ik nou een van de mooie dingen aan Java. Het programmeert lekker, en er is veel ruimte voor optimalisatie! Ik zal zometeen eens in detail kijken naar je functies.
Wat overigens aan de testresultaten af te lezen is, is dat de verschillende nog marginaal zijn vergeleken met eerdere tests. Dit betekent vermoedelijk dat we het theoretische maximum van java aan het bereiken zijn :)
Ik zat gisteren een artikel te lezen over de nieuwe ByteBuffer en CharBuffer classes die in het nieuwe java.nio package zitten, native array, buiten de GC om. Ik las dat ze erg snel zijn, alleen de functie om een java array naar een nio buffer over te hevelen was volgens het artikel tergend traag.
Heeft een van jullie hier zelf al eens mee gewerkt?
Misschien zie ik iets compleet over het hoofd, of test ik verkeerd, maar in deze test opstelling lijkt mijn implementatie 2 keer zo snel...
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
public class Test {
  private static final int ITERATIONS = 100000;
  public static final Comparator CMPR_DATE = new Comparator() {
    public int compare(Object o1, Object o2){
      return 0;
  public static void main(String[] args) {
    long start =  System.currentTimeMillis();
    for(int i = 0; i < ITERATIONS; ++i)
      replace("Een test String", "test", "nieuwe");
    double totalTime = (double)(System.currentTimeMillis() - start);
    System.out.println( "Average replace time: " + totalTime / (double) ITERATIONS);
      replace("Een test String".toCharArray(), "test", "nieuwe");
  public static String replace(String source, String sequence, String replace){
    char[] sourceChars = source.toCharArray();
    char[] sequenceChars = sequence.toCharArray();
    char[] replaceChars = replace.toCharArray();
    int sequenceLength = sequenceChars.length;
    if(sourceChars.length == 0 || sequenceChars.length == 0 ||
       replaceChars.length == 0) return source;
    int[] replacePoints = new int[sourceChars.length / sequenceChars.length];
    int index = 0;
    for(int i = 0; i < sourceChars.length; ++i){
      if (equalsSequence(sourceChars, i, sequenceChars, 0, sequenceLength)) {
        replacePoints[index] = i;
        ++index;
        i += sequenceLength;
    if(index == 0)return source;
    int length = sourceChars.length +
        ((replaceChars.length - sequenceLength) * index);
    char[] outputChars = new char[length];
    int sourceCharPtr = 0;
    int outputCharPtr = 0;
    for(int i = 0; i < index; ++i){
      while(sourceCharPtr < replacePoints[i]){
        outputChars[outputCharPtr] = sourceChars[sourceCharPtr];
        ++outputCharPtr;
        ++sourceCharPtr;
      for(int j = 0; j < replaceChars.length; ++j){
        outputChars[outputCharPtr] = replaceChars[j];
        ++outputCharPtr;
      sourceCharPtr += sequenceLength;
    while (sourceCharPtr < sourceChars.length) {
      ++outputCharPtr;
      ++sourceCharPtr;
    return new String(outputChars);
  public static void replace(char[] source, int offsetFirst, char[] replace,
                             int offsetSecond, int length){
    for( int i = 0; i < length; ++i)
      source[i + offsetFirst] = replace[i + offsetSecond];
  public static boolean equalsSequence(char[] first, int offsetFirst,
                                       char[] second, int offsetSecond,
                                       int length){
    if(first.length - offsetFirst < length ||
       second.length - offsetSecond < length) return false;
    for( int i = 0; i < length; ++i ){
      if( first[i + offsetFirst] != second[i + offsetSecond])
        return false;
    return true;
        //implementatie even voor leesbaarheid verwijderd
Ha ik merk nu dat als de String groter wordt, dat jullie implementatie snel terrein wint, en al heel snel sneller is...
  • B-Man
Onze functies schalen inderdaad door, zoals je in de laatste dkitTest uitvoer ziet, zelf gemakkelijk tot 720.000 chars.
  • Marcj
B-Man schreef op 11 March 2003 @ 12:47:
Geen ervaring mee, maar ik ben in mijn snelle find wel een fout tegengekomen. Je kunt hem vast laten lopen door bijvoorbeeld deze string te nemen:
"eeeeeeeeeeeeeee[test]"
Als ik nu [test] wil vervangen, ziet hij een 'e'. Dan denkt hij, ik moet 2 terug. Tot het begin, en dan gaat hij weer 6 vooruit, maar daarna direct weer 2 terug. Tot het begin.... snap je waar ik heen wil?
Hier kan ik zo 123 geen oplossing voor verzinnen..
Oplossing gevonden, maar deze check maakt hem zodanig trager dat m'n winst weer verloren is :'(
[ Voor 5% gewijzigd door Marcj op 11-03-2003 13:06 ]
  • Marcj
Verwijderd schreef op 11 March 2003 @ 12:55:
Klopt, jouw implementatie is een stuk sneller, omdat bij die van mij eerst een tabel aangemaakt wordt. Hier gaat een milliseconde verloren, maar die kan heel snel terug gewonnen worden als de string wat langer wordt. Ik bedoel, een string van 720.000 tekens doorlopen in 0,0891 seconden vindt ik vrij snel ;) (heb nog een optimalisatie gevonden net...). Hoe snel doet die van jouw dat?
Zeg B-Man, ik zat al te kijken waarom jouw code zoveel sneller is dan die van mij als de lengte gelijk blijft, maar dan doet jouw code helemaal niets ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Marcj op 11-03-2003 13:09 ]
  • B-Man
marj: is inmiddels aangepast hoor ;) Alleen heb ik de code nog niet gepost. Werd hier eerder al door hobbit op gewezen.
  • B-Man
Final version (voorlopig haha):
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
        // Start replace
        char []out;
        int end = fromLength-1, i;
        char fromCs = fromC[0];
        char fromCe = fromC[fromLength-1];
        first:for(i=0;i<tMax;i++) {
            if(orig_in[i]!=fromCs) continue;
            if(orig_in[i+end]!=fromCe) continue;
            locs[h++]=i;
            i+=fromLength-1;
        if(h<=0) {
            return orig_in;
        } else {
            if(diff==0) out = orig_in;
            else out = new char[orig_in.length+(h*diff)];
        for(i=0;i<h;i++) {
                    po = locs[i];
                    po += size;
            if(diff==0) po = locs[i];
            // Now replace tag
            po += toLength;
        return out;
Deze is bij kleine strings in ieder geval sneller, en bij grote strings lijkt hij ook iets sneller te zijn, hoewel ik niet de test met 720000 characters heb uitgevoerd.
maar er kunnen nog bugs in zitten, want daar heb ik nog niet op getest...
(ohja, en kijk even niet naar de functie naam, maar met zoveel replace functies moet je nou eenmaal ambiguiteit tegen gaan)
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
private static int match = 0;
  public static int[] findFaster(char[] source, char[] sequence){
    match = 0;
    int sequenceLength = sequence.length;
    int sourceLength = source.length;
    int sequenceLast = sequenceLength -1;
    int evalLength = source.length - sequenceLength + 1;
    if( sequenceLength > sourceLength ) return null;
    int[] replacePoints = new int[sourceLength/sequenceLength];
    int sourcePtr = sequenceLast;
    int sequencePtr = sequenceLast;
    while(sourcePtr < evalLength ){
      if( source[sourcePtr] == sequence[sequencePtr] ){
        if( sequencePtr > 0 ){
           --sourcePtr;
           --sequencePtr;
           continue;
        else {
          replacePoints[match] = sourcePtr;
          ++match;
          sourcePtr += sequenceLength + sequenceLast;
      else {
        while( sequencePtr > 0 ){
          if(source[sourcePtr] == sequence[sequencePtr]){
            sourcePtr -= sequencePtr;
            break;
          --sequencePtr;
      sourcePtr += sequenceLast;
    return replacePoints;
  public static String replaceFaster(String source, String sequence, String replace){
      int[] replacePoints = findFaster(sourceChars, sequenceChars);
      if(match == 0 )return source;
          ((replaceChars.length - sequenceLength) * match);
      for(int i = 0; i < match; ++i){
          ++outputCharPtr;
          ++sourceCharPtr;
          ++outputCharPtr;
        ++outputCharPtr;
        ++sourceCharPtr;
  • hobbit_be
yow nog even een paar laatste comments:
Ik had in de Final BManOnno implementatie nog 1 foutje die in sommige gevallen plaats had (per toeval ondekt toen ik Oisyn indexOf (of een derivant ervan) had geimplementeerd. Gelukkig deed het niet aan snelheid.
B-Man:Ik heb die versie van jouw deftig gecontroleerd en jouw check if last character != maakt het trager aangezien ie in feite gewoon een extra check is: je moet dus kiezen tussen een fisrt of last check maar niet beiden :) het verschil is niet fantastisch maar als we over ms spreken:). Ik zie nog steeds in jouw code een hoop dingen die ik al had verbeterd
(j mag beginnen van 1) en in jouw geval lopene tot (length -1) aangezieen je die al hebt vergeleken EN veel belangrijker is dat je de variable J buiten de loop moet zetten. Ook die toChar moet weg aangezien dat een dubbele method call is. Verder zou ik echt nog de drie gevallen scheiden vanwege een hoop extra overhead. Ook BManOnno search loop is nog altijd een pak sneller dan een For-loop. Ook jouw Locs resized niet wat tot ArrayOutOfIndex can leiden. Waarom is een from met 0 length een Illegal Argument? Nou goed. Je kiest waarschijnlijk voor compactere code iets wat ik begrijp.
MarcJ: het grote probleem van jouw code is de memory overhead in alle snelle oplossing wordt er geen byte teveel gecopiert en zeker geen dubbele. Dit verschil wordt vooral bij grote gevallen erg duidelijk (exponentieel terwijl Onno-Bman-Zynt linear zijn).
Oisyn: Ik heb een hybrid van jouw functie gemaakt aangezien de laatste (optimised approach simpelweg niet logisch is) de andere functie werkt wel maar is trager dan mijn oplossing waar voor elke eind character wordt gezien of ie wel of niet in zit met als gevolg dat ie soms idd ineens +len verder springt. Nu zoals te verwachten is in sommige gevallen die code sneller maar meestal alleen als de letters die in de from zitten weinig voorkomen in de rest van de string. Het is dus echt een mixed bag geval die volledig afhangt van het type van search etc etc. Het tijds verschil bij idealle omstandigheden is soms 200% sneller maar in de slechtse gevallen ( replace "aaa" in "aaaaaaaaaa" ;) is is een heel pak trager. Om te zien of die dus echt sneller is zou er gewoon met 'echte' gevallen moeten gewerkt worden.
De laatste benchmarks aldus: alleen tussen B-mAn (final version (voorlopig haha)) en BmanOnno. Ik heb deze test nog x10 gedaan voor extra preciese.
de results zijn dus na 3.000.000 replaces :)
New < Old
testing with 720 characters and repeating test:100000
BMan: 7.953 /ms
Onno: 7.235 /ms
testing with 7200 characters and repeating test:10000
BMan: 8.032 /ms
Onno: 7.25 /ms
testing with 72000 characters and repeating test:1000
BMan: 15.875 /ms
Onno: 15.11 /ms
NEW = OLD
BMan: 5.766 /ms
Onno: 5.39 /ms
BMan: 5.813 /ms
Onno: 5.344 /ms
BMan: 7.797 /ms
Onno: 7.063 /ms
NEW > OLD
BMan: 8.375 /ms
Onno: 7.625 /ms
BMan: 8.719 /ms
Onno: 7.891 /ms
BMan: 17.219 /ms
Onno: 16.328 /ms
maw het enige verschil is in feite met het zoeken naar een 'match'. Oisyn's by deze dataset zit ertussen qua times.
Onno versie is als eerder gepost met 1 verschil (maar wel 3x)
Java:
if (aSource[tIndex] != tOld[tSearchIndex++])
    continue nextChar2; //restart search
++tIndex;
het verschil met de vorige posts is aanzienlijk.
Marcj: ik wou ook die van jouw controleren maar deze is een String (String, String) replace die nooit sneller kan zijn dan een char[] (char[], char[])...
edit2:
heb effe de java.nio gaan zien maar die wrapt gewoon weer System.arraycopy en een char[] -> CharBuffer gebeurt maar lieft character per character...
[ Voor 7% gewijzigd door hobbit_be op 11-03-2003 15:12 ]
  • Marcj
hobbit_be schreef op 11 March 2003 @ 14:57:
Euhmm.. ik snap je niet echt. Mijn code lijkt juist bij hele grote strings sneller te zijn. En kun je niet mijn code er ook ff bij testen? (of werkt hij niet goed?)
Je kunt er heen snel een String van maken hoor ;)
String = String.valueOf(replace(String.toCharArray(), String, String));
[ Voor 12% gewijzigd door Marcj op 11-03-2003 15:16 ]
  • hobbit_be
Marcj: omdat je het request. ik heb je code aangepast om met char[] te werken
oh en je past de Validates NIET maw als er een replace op het einde staat vindt jouw code hem niet. de volgende results dus onder die voorwaarde. (per
test komt zo'n end-of 1x keer voor)
Size Of Old: 7
Size Of New: 4
B-Man Final: 0.859 /ms
BMan - Onno: 0.766 /ms
MarkJ 0.843 /ms
B-Man Final: 0.828 /ms
BMan - Onno 0.734 /ms
MarkJ 0.859 /ms
B-Man Final: 1.75 /ms
BMan - Onno 1.704 /ms
MarkJ 1.687 /ms !! :)
B-Man Final: 1.516 /ms
BMan - Onno 1.406 /ms
MarkJ 1.656 /ms
Size Of Old: 7
Size Of New: 7
B-Man Final: 0.578 /ms
BMan - Onno 0.547 /ms
MarkJ 0.875 /ms
B-Man Final: 0.594 /ms
BMan - Onno 0.531 /ms
MarkJ 0.953 /ms
B-Man Final: 0.813 /ms
BMan - Onno 0.719 /ms
MarkJ 1.187 /ms
B-Man Final: 1.0 /ms
BMan - Onno 0.922 /ms
MarkJ 1.531 /ms
Size Of Old: 7
Size Of New: 12
BMan - Onno 0.765 /ms
MarkJ 0.922 /ms
B-Man Final: 0.891 /ms
BMan - Onno 0.797 /ms
MarkJ 0.953 /ms
B-Man Final: 1.515 /ms
BMan - Onno 1.485 /ms
MarkJ 1.625 /ms
B-Man Final: 1.609 /ms
MarkJ 1.593 /ms
  • Marcj
Weet ik, er zitten nog wat bugs in ben ik achter gekomen. Ik heb al met wat andere testzinnen gewerkt waar mijn code helemaal op vast liep :(
Back to the drawing board..
edit: m'n eerste code is volgens mij nog steeds mijn snelste altijdwerkende code ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Marcj op 11-03-2003 15:39 ]
  • B-Man
Toch lachen ;) 720.000 karakters, 10x, in ~1.5sec
  • hobbit_be
Marcj: ik vond het wel interessant dat jouw code zo dicht kwam eerlijk gezegd ik heb dus je indexOf (findFaster) effe in mijn indexOf benchmark gepropt en het resultaat is interssant
testing with 550 characters and repeating test:100000
BMan 1.937 /ms, Found 3000000 Matches
Onno 1.36 /ms, Found 3000000 Matches
Hybrid 1.375 /ms, Found 3000000 Matches
Marc-J 3.266 /ms, Found 2000000 Matches
testing with 5500 characters and repeating test:10000
BMan 1.86 /ms, Found 3000000 Matches
Onno 1.343 /ms, Found 3000000 Matches
Hybrid 1.313 /ms, Found 3000000 Matches
Marc-J 3.328 /ms, Found 2000000 Matches
testing with 55000 characters and repeating test:1000
Onno 1.422 /ms, Found 3000000 Matches
Hybrid 1.406 /ms, Found 3000000 Matches
Marc-J 3.5 /ms, Found 2000000 Matches
testing with 550000 characters and repeating test:100
BMan 2.453 /ms, Found 3000000 Matches
Onno 1.953 /ms, Found 3000000 Matches
Hybrid 1.938 /ms, Found 3000000 Matches
Marc-J 3.984 /ms, Found 2000000 Matches
zo is ineens duidelijk waarom jouw code zo dicht komt :) hiij doet
een paar miljoen replaces minder... mocht je je FindFaster toch laten
werken... maar ik heb jouw strategie ook al toegepast en die was net iets
trager gek genoeg.
btw die Hybrid is dus the Oisyn-Hybrid implementatie
  • hobbit_be
wat voor PC's hebben jullie eigenlijk? ik vermoed dat de resultaten op andere type processoren wel es anders zouken kunnen zijn...
  • Marcj
Je hoeft niet verder in te wrijven dat m'n code brak is :(. Kijk eens naar mijn eerste code als je wilt. Voordat ik die manier van Oisyn probeerde te implementeren. Die is maar net iets trager dan die van B-Man..
  • .oisyn
.oisyn
Marcj: over mijn implementatie.
Je gebruikt een tabel van 256 chars, maar een java character is unicode, en dus 16 bits (65536 mogelijkheden).
Ook is het niet handig om voor elke find een nieuwe tabel aan te maken, een thread local tabel zou handiger zijn, hoewel je die dan wel steeds moet leegmaken
Ik zie ook dat je (p == CHECK) nogal raar geimplementeerd hebt, waarschijnlijk om het geval af te handelen dat de begin en eindletter hetzelfde is. Het is natuurlijk beter als je daar een boolean van maakt, en dan alleen die extra afhandeling te doen als de beginletter idd ook gelijk is aan de eindletter.
Je hebt ook (p == CHECK) en (p != CHECK) omgedraaid. Aangezien het vaker zal voorkomen dat p ongelijk is aan CHECK moet dat geval eerst, voor extra optimalisatie
  • hobbit_be
ik deed die test niet om 'in te wrijven'. omdat hij in mijn originele test ALLEEN de laatste replace niet deed dacht ik dat jouw indexOf wel eens sneller zou kunnen zijn. (ook while / loop etc etc). Vandaar dat ik die effe testte en hoopte ik dat hij idd sneller was, we werken hier allemaal samen hoor. die BManOnno code is een samenraapsel van 4 mensen :) .
Toen je results terugkwamen zag ik dat je index trager was wat me deed concluderen dat jouw character/character copy wel eens sneller zou kunnen zijn dan een SystemArrayCopy wat heel goed nieuws zou zijn. Maar toen merkte ik dat de matches veel te veel verschilde om alleen een replace op het eind te zijn. Dus ik was alleen ontgoocheld :)
.oisyn: ik heb dus een gedeelte van jouw code geimplementeerd (die Hybrid in lower posts) daar stond ook al dat de 'optimised' niet logisch is:
"hollapalooza" - wat zou in je tabel voor "o" staan?. Mijn tabel is een 65526 unicode static tabel met een UsedIndex extra tabellen voor reuse zonder hem te moeten heraanmaken nog helemaal te clearen :).
Die hybrid: kijk of het character voorkomt,
1) y -> doe een gewoone front search (aangezien je onmogelijk kan weten waar het != gelijk is maakt het dus niet uit) als die failed dan herdoe de test voor de volgende index , als ie wel juist is (match) en jump +len.
2)n -> jump +len..
het gebruik van die opzoek tabel is dus eigenlijk niet nodig.
Java:
29
30
31
32
                //first check if previous bunch CAN contain something
                if (mIndexOffset[aOriginal[tIndex++]] == 0) //NO so we can jump
                    tIndex += tFromEndOffset; //tFromLength - 1; jump                   continue;
                // System.err.println("possible hit:"+(tIndex-1));
                //now check if it is a hit
                tSingleIndex = tIndex - tFromLength; //tIndex - tFromEndOffset - 1;
                //yes it can contain so do a normal check
                //check first
                if (aOriginal[tSingleIndex++] != tFirst) //check first
                      continue;
                // System.err.println("first passed:"+(tSingleIndex-1));
                    if (aOriginal[tSingleIndex++] != aFrom[tSearchIndex++])
                ////hit!!!
                //System.err.println("hit: "+(tIndex-tFromEndOffset-1));
                tIndex += tFromEndOffset; //tFromLength - 1; //jump
                tHits++;
[ Voor 61% gewijzigd door hobbit_be op 11-03-2003 16:16 ]
  • Marcj
.oisyn schreef op 11 March 2003 @ 16:08:
Dit is het probleem niet. Het probleem is dat jouw implementatie makkelijk in een oneindige loop komt. En om dit te ontwijken moet ik een zodanig omslachtige check doen dat ik beter gewoon alle lettertjes kan gaan bekijken.
Of ik doe nog meer goed fout:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
            return new int[0];
            return new int[0];
        //Maak een tabel
        int[] table = new int[65535];
        int n;
            n = (int)aFind[i];
            if(table[n] == 0)
                table[n] = -i;
        int nrFound = 0;
        int highest = -1;
        boolean[] checked = new boolean[tSourceLength];
            if(checked[index])
                index = highest + 1;
            else if(n == 0)
                checked[index] = true;
                index += tFindLength + 1;
            else if(n != CHECK)
                index += n;
            else
                else
                    if(index != 0)
                        index--;
                    else
            if(index > highest)
                highest = index;
            //System.out.println(index);
        return result;
..nevermmind...
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2003 16:21 ]
Verwijderd schreef op 11 maart 2003 @ 14:52:
Java:
    match = 0;
Ik heb even naar deze code gekeken, maar als ik deze functie gebruik met een string die eindigd met data die gereplaced moet worden, dan wordt de laatste entry over geslagen...
bv: findFaster("<b>test1</b><br>test2<br>test1","test1","nieuwetekst")
dan is de output "<b>nieuwetekst</b><br>test2<br>test1"
  • .oisyn
.oisyn
Marcj schreef op 11 maart 2003 @ 16:15:
oh wacht, ik heb idd wat over het hoofd gezien. Het is namelijk niet alleen zo als het begint en eindigt met dezelfde letter, maar simpelweg als de beginletter meerdere keren voorkomt. Ik zat al te denken dat je dan gewoon altijd terug moet bewegen als je een letter vind, en in het geval de huidige letter gelijk is aan de beginletter van find, dat je dan dat gedeelte controleert. Maar dan kun je woorden die verder in de string staan eerder vinden, dus dat klopt niet helemaal
Ik zal er nog eens naar kijken als ik er tijd voor heb
Verwijderd schreef op 11 maart 2003 @ 18:26:
klopt. die bug heb ik ook gevonden, en door nog even een controle op het laatste stuk opgelost...
Blijft volgens mij sneller...
  • Marcj
.oisyn schreef op 12 maart 2003 @ 10:33:
Ik heb er wel een oplossing voor bedacht, maar die vertraagd de boel enorm.
Nu zat ik aan zoiets te denken:
char CHECK = 'eerste letter'
int[] table = 'kleinste aantal letters terug naar de eerste letter'
Als je dan een letter controleert kijk je eerst of die gelijk is aan CHECK. Zo ja, dan kijk je of het woord daar staat. Zo niet, dan ga je in de tabel opzoeken of je een aantal letters terug kan springen. Zo niet, dan kun je een sprong maken.
  • .oisyn
.oisyn
Marcj: ja zo dacht ik ook, maar dan zit je dus met dit probleem:
find = "test";
source = "testestest";
dan geeft ie als resultaat [3] en dat klopt niet (dat moet [0, 6] zijn)
  • Marcj
.oisyn schreef op 12 maart 2003 @ 11:09:
find = "test";
Waarom klopt het niet? Het is wel een geldig resultaat eigenlijk. Hij heeft alle test vervangen zodat er nergens meer test als een heel woord staat. Dit algoritme pakt alleen niet altijd de meeste.
Ik heb dit nu als code, en het werkt gewoon (al is het niet super-snel)
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
    public static int[] findFaster(char[] aSource, char[] aFind)
            return new int[0];
            return new int[0];
        //Maak een tabel
        char check = aFind[0];
        int n;
            n = (int)aFind[i];
            if(table[n] == 0)
                table[n] = -i;
        int nrFound = 0;
        int highest = -1;
            if(aSource[index] != check)
                if(n == 0)
                else
                    index += n;
            else
                else
                    if(n == 0)
                    else
                        index += n;
resultaten zijn toch wel een beetje positief:
testing with 71 characters and repeating test:1
MarcJ FindFast: 0.0 /ms
MarcJ FindFaster: 0.0 /ms
testing with 710 characters and repeating test:10000
MarcJ FindFast: 1.129 /ms
MarcJ FindFaster: 1.134 /ms
testing with 7100 characters and repeating test:1000
MarcJ FindFast: 1.663 /ms
MarcJ FindFaster: 1.612 /ms
testing with 71000 characters and repeating test:100
MarcJ FindFast: 7.51 /ms
MarcJ FindFaster: 7.41 /ms
testing with 710000 characters and repeating test:10
MarcJ FindFast: 58.1 /ms
MarcJ FindFaster: 50.1 /ms
Ik heb dus puur de zoek-functie getest. En met deze code:
Java:
        //System.out.println("MarcJ :");
        tTimer.restart();
        for(a = 0; a < avgtime; a++)
            Algoritm.findFast(tTest.toCharArray(), tOld.toCharArray());
        System.out.println("MarcJ FindFast: " +
        ((int)((tTimer.get() / (double)avgtime) * 1000000))/1000.0 +
        " /ms");
        tTimer.restart();
            Algoritm.findFaster(tTest.toCharArray(), tOld.toCharArray());
        " /ms");
Hiermee kun je dus echt zien hoeveel milliseconden hij er per keer over doet. En het valt me op dat 7100 chars nauwelijks trager is dan 710 chars... Zal die tabel maken toch zoveel tijd kosten? Lijkt me toch niet?
[ Voor 31% gewijzigd door Marcj op 12-03-2003 11:34 ]
  • .oisyn
.oisyn
de algemene werking van een replace functie zoekt alle woorden van begin tot eind, en vervangt deze
replace ('test' -> 'bla' in 'testtesttest') zou dus 'blaesbla' moeten geven, en niet 'tesblaest'
  • Marcj
.oisyn schreef op 12 March 2003 @ 11:30:
Toch vind ik dat nog niet echt fout. Maar zie dit: Herriner je mijn originele Find nog? Die gewoonweg alle lettertjes nagaat?
MarcJ Find: 0.0 /ms
MarcJ Find: 0.028 /ms
MarcJ FindFast: 1.137 /ms
MarcJ FindFaster: 1.141 /ms
MarcJ Find: 0.239 /ms
MarcJ FindFast: 1.632 /ms
MarcJ FindFaster: 1.593 /ms
MarcJ Find: 3.499 /ms
MarcJ FindFast: 7.91 /ms
MarcJ FindFaster: 7.11 /ms
MarcJ Find: 49.1 /ms
MarcJ FindFast: 53.1 /ms
MarcJ FindFaster: 46.0 /ms
Sorry oisyn, maar volgens mij gaat het niet werken. Ik kan beter m'n originele code gebruiken...
  • Marcj
Oké .oisyn, nu hou ik maar op met jou code. Ik kan nog steeds in een loop komen..
testString = "In this [test] we [test] the [test]er....[other].. with ofcourse [test]"
Nu wil ik [other] gaan vervangen.
Dan komen we in een loop. Even voor de duidelijkheid
tabel:
o -> -1
t -> -2
h -> -3
e -> -4
r -> -5
] -> -6
Lengte = 7, dus we starten op index = 6;
6 -> 's' -> +8 -> 14
14 -> ' ' -> +8 -> 22
22 -> 't' -> -2 -> 20
20 -> 'e' -> -4 -> 16
16 -> 'e' -> -4 -> 12
12 -> 't' -> -2 -> 10
10 -> 'e' -> -4 -> 6
En nu zijn we terug bij af...
  • .oisyn
.oisyn
mja, imho teer je teveel op mijn uitleg enzo. Het is een bekend algoritme waarvan bewezen is dat ie sneller is (mits goed geimplementeerd :)). Misschien moet je er eens wat info over gaan zoeken... ik weet alleen de echte naam van het algo niet :{
  • Marcj
.oisyn schreef op 12 March 2003 @ 12:49:
Ik kan ook niet echt wat vinden over een algoritme over opzoeken... Maar wat voor varianten ik ook bedenk, het wordt er niet sneller op en ik loop steeds tegen nieuwe problemen aan.
Boyer-Moore algoritme. Eerste hit van google geeft duidelijke uitleg.
  • .oisyn
.oisyn
_o_
  • Marcj
http://www-igm.univ-mlv.fr/~lecroq/string/node1.html
Oef.. tnx! We gaan weer eens wat zoekfuncties proberen te maken :)
  • hobbit_be
nou effe opnieuw beginnen dan? :)
Daar beginnen we in ieder geval volgende week eens aan. Alhoewel op het eerste gezicht de meeste sneller kunnen zijn (zullen ze ook denk ik) maar dat ze in sommige gevallen ook een heel pak trager kunnen zijn. Mijn Hybrid doet hun test geval (maar wel een pokke voorbeeld) net even snel als Boyer-Moore, maar die doet wel een hoop precalc. Ik denk dat de meeste in C++/Asm wel sneller kunnen zijn (met Memory Pools enzo) maar in Java is de overhead van al dat memory new in de meeste gevallen 'dodelijk' imho.
Tuned-Boyer-Moyer moet je alvast niet gaan implementeren want die verwacht dat je de text die onderzocht moet worden effe gaat uitbreiden met de pattern lenght. :) oh en dat je hele Alphabet lookup (65536 in Java) effe op de pattern length gaat zetten (valt te omzeilen aangezien 0 niet in zijn look-up kan voorkomen).
Goed we weten weer wat doen volgende week, maar als ik een gokje mag doen: ik betwijfel de speed increases vanwege de recursie factor. Zoals ik al zei eerder met zo'n pattern - lookups ze zijn zalig als je zoiets doet:
zoek "***" in "------------------------------------------------***--"; //effe heel extreem
dit vind ik zeker 5x keer sneller
maar
zoek "---" in "------------------------------------------------***--";
doet ie minstens 5x...
(check result met Hybrid die net onder de complexiteit van Boer-Moore zit en die
dus soms sneller, soms trager is depending on pattern/text)
mischien even heuristics op je search string loslaten en distibutie spectra? Mochten we hier mee verder gaan stel ik voor dat we een gemeenschappelijke Search Text gebruiken die een echte normale Nederlandse tekst is. (en ik vermoed uit onderzoek dat per taal de resulaten gaan verschillen zodat je gewoon aan de snelheid kunt zien welke taal het is - net zoals onderzoekers dat kunnen met compressie methode)...
voorlopige conclusie: er bestaat gewoon geen beste replace er bestaat wel een beste replace voor elk geval. Net zoals programmeer talen dus.
[ Voor 6% gewijzigd door hobbit_be op 12-03-2003 15:09 ]
  • Marcj
Hmm, het enige waarmee ik nog een beetje resultaat mee heb kunnen behalen is het Quick Search Algoritm. De rest is gewoonweg te lang aan het initializeren van tabellen ed. Dit wil nog. Dit is net een 10% sneller met opzoeken dan mijn Brute-Force algoritme ;)
MarcJ Brute Force: 0.027 /ms
MarcJ QuickSearch: 0.031 /ms
MarcJ Brute Force: 0.25 /ms
MarcJ QuickSearch: 0.239 /ms
MarcJ Brute Force: 3.31 /ms
MarcJ QuickSearch: 2.8 /ms
MarcJ Brute Force: 50.1 /ms
MarcJ QuickSearch: 44.1 /ms
Alleen met een hele kleine string is hij wel nog langzamer :/
edit: Ik ga voor de kortste replace >:)
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
private static final int ASIZE = 256;
public static char[] QSreplace(char[] aSource, char[] aOld, char[] aNew)
    int[] table = new int[ASIZE];
    int i, j, k, iy, ir;
    j = k = iy = ir = 0;
    int tSourceLength = aSource.length - 1;
    int tOldLength = aOld.length - 1;
    int tNewLength = aNew.length - 1;
    for (i = 0; i < ASIZE; ++i) table[i] = aOld.length;
    for (i = 0; i < tOldLength; ++i) table[aOld[i]] = tOldLength - i;
    char[] temp;
    if(tNewLength > tOldLength)
        temp = new char[(tSourceLength + 1) + (tNewLength - tOldLength) * (tOldLength/tSourceLength)];
    else
        temp = new char[tSourceLength + 1];
    while (j <= tSourceLength - tOldLength)
        if (isFound(aSource, j, aOld, 0))
            k = j - iy;
            arraycopy(aSource, iy, temp, ir, k);
            iy += k;
            ir += k;
            arraycopy(aNew, 0, temp, ir, tNewLength + 1);
            iy += tOldLength + 1;
            ir += tNewLength + 1;
        j += table[aSource[j + tOldLength]];
    k = tSourceLength - iy + 1;
    ir += k;
    char[] result = new char[ir];
    arraycopy(temp, 0, result, 0, ir);
    return result;
Ik denk trouwens dat hij nog een heel stuk sneller te krijgen is als ik in een complete array in één keer een waarde kan invoeren. Die eerste for-loop lijkt me nou niet echt efficient...
[ Voor 45% gewijzigd door Marcj op 12-03-2003 16:54 ]
  • Marcj
M'n laatste poging is weer op een ramp uitgelopen. Nou ja een ramp... Hij is trager dan m'n Brute Force. Die Tuned-Boyer-Moore is idd niet snel te krijgen in java, alleen omdat je geen efficiente vervanger hebt voor wat in C memset() en memcmp() is. TBMreplace() zal in C dus wel heel snel kunnen werken, maar in Java gaat het gewoon niet lukken. Hij is trouwens wel goed werkend met heel weinig compares tussen characters. Alleen de initializatie doet hem weer de nek om.
(code laat ik maar achterwege...)
[ Voor 2% gewijzigd door Marcj op 12-03-2003 17:36 . Reden: typo.. ]
  • hobbit_be
Marcj: je kunt die hele affaire van op null zetten verwijderen door een index of used indeces bij te houden. dan moet je slechts per keer de oude effe resetten. zoals in mijn post kun je die tabel ook verandren door ipv overal te resetten naar de patternlenght (m) die dus
per search kan veranderen kun je die op 0 zetten aangezien dit nooit in de LUT kan voorkomen dan moet je dus if (... =0) = m; zodoende heb je die overhead niet. zo'n truuk gebruikte ik al in Hybrid.
memcpy is er trouwens wel: System.arraycopy :) Het enige echte probleem met Tuned is het feit dat je de search text al direct moet gaan extenden. In het geval van een String (String, STring) replaces moet je zowieso dat doen (toch copieren) en kun je die ook wegkrijgen. hmm maw het zou dus wel eens sneller kunnen gaan en daarmee is mijn oude post weer ongeldig :)
Java:
 static int[] mIndexOffset = new int[65536];  //alphabet gedoe bsBC
 static int[] mUsedIndex = new int[65536]; //welke worden er gebruikt
 static int mUsedCount = 0; //echte size van used index
//per replace effe de oude used op 'nul' zetten
 while (mUsedCount > 0)
            // --mUsedCount; //decrease before to get index
            mIndexOffset[mUsedIndex[--mUsedCount]] = 0;
        mUsedCount = 0;
//en dan voor elke keer dat je een 'nieuwe' used char vind:
if (mIndexOffset[tCharIndex] == 0) //zero is special char
    mUsedIndex[mUsedCount++] = tCharIndex
aldus bijna geen tabellen kost :)
oh en die check hoeft niet als je de values in te tabel value = m-value (dus omdraait) en dan weer heromdraait in je loop :)
[ Voor 9% gewijzigd door hobbit_be op 12-03-2003 17:44 ]
  • Marcj
Hmm, volgens mij moet het dan ergens anders aan liggen, want met die oplossing wordt het nog geen milliseconde sneller. Wat ik ook vreemd vind is dat m'n functie nu langzamer is geworden, terwijl ik nu juist replace() en find() in één functie heb gestopt. Dit scheelt die array met getallen. Soms snap ik er echt niets meer van 8)7
Ow, en die System.arraycopy is nauwelijks sneller dan mijn eigengeschreven arraycopy. Dat vind ik helemaal vreemd. Kan Java geen complete blokken kopiëren ofzo??
Mijn arraycopy:
Java:
public static void arraycopy(char[] x, int ix, char[] y, int iy, int length)
    while(length > 0)
        y[iy++] = x[ix++];
        length--;
Het maakt volgens mij geen ene zak uit, en dat terwijl de arraycopy bijna 35% van de tijd in beslag neemt :o
Pagina: 1 2 Laatste
