[Word] fout met bestandstoegang
Ik gebruik windows xp prof. als ik in word 2000 werk, en na een tijdje (bijv. 10 min) het document wil opslaan dan krijg ik een foutmelding, waarna vaak blijkt dat hele document corrupt is geworden. Zie de afbeelding voor de foutmelding die ik krijg.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pxsolutions/fout.PNG
Mijn vraag is, waar komt dit door en hoe is het op te lossen?
  • danslo
  • Laatst online: 22:10
Even een heel snel vraagje... Werk je dan onder een account met volledige rechten?
Images als .png opslaan maakt ze trouwens een stuk kleiner zonder kwaliteitsverlies...
[ Voor 42% gewijzigd door danslo op 04-03-2003 20:17 ]
Ja, ik ben beheerder van deze computer (administrator).
  • danslo
Heb je dezelfde problemen met een ander textverwerkertje, zoals Wordpad of Kladblok?
FairFox schreef op 04 maart 2003 @ 20:24:
Ik zal het nu even testen dus straks een reactie......
Verwijderd schreef op 04 March 2003 @ 20:25:
Het lijkt ernaar uit te zien dat het alleen onder Word is. Btw kan iemand wel vertellen wat die fout precies inhoud?
Is het misschien een read-only bestand waardoor er geen automatisch back-up gemakkt kan worden om de zoveel minuten?
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Sla je het bestand zelf op onder een directory die nederlands heet, of is dat een macro die op een verkeerde plek iets wegschrijft??? Probeer eens met shift op te starten, als het goed is start hij dan geen macro's etc. en dan het bestand weg te schrijven.
Gomez12 schreef op 04 March 2003 @ 21:17:
Ja, ik sla het bestand zelf op in een directory die nederlands heet.
Ik heb even gekeken met zowel wordpad als notepad, maar daar lijkt het probleem niet in voor te komen! Kan iemand mischien wel vertellen wat die foutmelding precies bedoeld?
  • Mystery
  • Laatst online: 26-09-2025
lukte het eerder wel om dit bestand op die plek op te slaan?
zo ja, is er in de tussentijd iets anders? rechten, etc?
zo nee, heb je al geprobeerd het op een andere plek op te slaan?
wordt die computer door meerdere personen gebruikt?
Battle.net tag
Mystery schreef op 05 maart 2003 @ 11:43:
Ja het lukte eerder wel om het op die plek op te slaan en nu nog steeds, maar af en toe krijg ik dus die melding. Er si niks veranderd kwa rechten etc. en andere presonenen maken niet gebruiker van de computer!
  • danslo
Hmm.. Kan je Word opnieuw installeren? Misschien is de fout dan wel verdwenen gezien er geen fout voorkomt in de andere tekstverwerkers.
Ok ik zou word opnieuw kunnen installeren, maar word werkt verder perfect, dus dat lijkt me geen oplossing. Btw hierbij vraag ik het nogmaals, kan iemand mij wel vertellen waar in ieder geval die foutmelding op slaat?
  • danslo
Verwijderd schreef op 05 maart 2003 @ 19:39:
Hmm.. Kleine moeite om Word even te installeren. Het zou je probleem eens op kunnen lossen, maarjah.. Jouw PC, jouw Word, jouw keuze ;)
Heeft niemand anders een idee over deze melding en de betekenis?
Ok even een schopje!
Ok, mijn probleem is helaas nog steeds niet verholpen. Ik ben wel achter het volgende gekomen: vaak is het zo dat als ik direct onder mijn documenten een nieuw word document maak en deze opsla ik gelijk de foutmelding krijg. Als ik dit bijvoorbeeld doe op het bureaublad gaat het wel goed :S Ook heb ik Office opnieuw geïnstalleerd, namelijk van 2000 naar xp, maar dit heeft dus niet geholpen!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
[Word] in de titel gezet, wel zo duidelijk :)
Krijg je hetzelfde ook bij opslaan naar bijvoorbeeld diskettes of een netwerkverbinding? Hier gaat het namelijk bijv. enkel over UDF. Misschien dat er dan iets niet helemaal lekker zit in het bestandssysteem, maar wel erg vreemd dat het enkel in Word gebeurt...
F_J_K schreef op 16 March 2003 @ 10:56:
Mijn bestandssysteem is FAT32 met Win XP ik heb verder nooit problemen gehad of iets dergelijks!
  • MoBi
  • Laatst online: 12-08 14:19
Klinkt toch als een rechten probleem. Dat ie het na 10 minuten doet klinkt logisch dat is de auto save optie die standaard aan staat. Maar met een fat 32 schijf heb je helemaal geen rechten verdeling. Weet je 100 % zeker dat het fat32 is en geen ntfs?
Volgens mij zit je te lullen, want ik voel nattigheid....
Ja, ik weet 100% zeker dat het FAT32 is en dat ik administrator rechten op me pc heb. Zoals ik al eerder heb gevraagd, kan iemand mij misschien wel uitleggen wat die foutmelding precies betekent dan?
  • MoBi
Hij krijgt gewoon geen toegang tot het bestand. Dat houd heel simpel de foutmelding in.
MoBi schreef op 16 March 2003 @ 14:11:
Aha, wat raar terwijl niks read-only etc. is! Misschien is de laatste oplossing toch maar alles opnieuw installeren!
  • Kappie
  • Laatst online: 17-09 21:34
Kappie
Tell me your secrets...
Alle service releases van Word XP erop (zie http://office.microsoft.c...oductUpdates/default.aspx). Heb je ook al een scandisk geprobeerd. Kan best zijn dat je schijf een aantal bad sectors heeft
He does fit the profile perfectly. He's intelligent, but an under-achiever; alienated from his parents; has few friends. Classic case for recruitment by the Soviets.
Kappie schreef op 16 March 2003 @ 17:07:
Scandisk geeft niks aan, btw alle service releases erop vindt ik iets te ver gaan! Het heeft altijd goed gewerkt maar nu dus niet!
