[Debian 3.0] Cisco 820 ADSL Router, Linux 2.2 niet 2.4 wel
Na lang wachten hebben ze bij mij op stage ook eindelijk een ADSL aansluiting. Dit gaat via de provider HSCG. We hebben een Cisco ADSL router bij het abonnement gekregen. Ook kregen we een papier met de gegevens die nodig waren.
Te weten:
Ip block
Ons IP adres
Subnetmask
Gateway
Primary DNS
Secondary DNS
Omdat ons nog niet alles duidelijk was hebben we even met de helpdesk gebeld. Daar werd ons verteld dat we de router gelijk in de hub konden steken of dat we er een softwarematige oplossing achter konden hangen en de router dan gebruiken als ADSL modem. Ook is ons verteld dat alles al voor ons is ingesteld.
Ik heb even geprobeerd met een laptop met Windows 2000 erop, en inderdaad als je de IP gegevens goed invult kan je gelijk het internet op. Daarna heb ik gelijk Debian 3.0 uit de kast getrokken en deze op een PC geinstalleerd, ik heb het bootfloppy 24 (met de 2.4.18 kernel ) gekozen. Ik heb de netwerkkaart, een realtek 8139 geconfigureerd en ik kan zo weer gelijk het internet op.
Ik wil als het maar even kan Linux 2.2 op die machine draaien. Dus ik doe apt-get install kernel-image-2.2.20. En ik herstart de Computer.
Daarna krijg ik echter geen verbinding meer met Internet. Dus ik herstart de Computer en laad LinuxOLD met 2.4. En ik zit weer op internet. Na zoek werk is mijn conclusie dat het wel eens aan hdlc support kan liggen(maar ik weet dat nu nog steeds niet zeker). Tijdens het boot proces van 2.4 zie ik namelijk iets in de trand van:
HDLC driver
Cronyx Ltd Synchronous ppp and Cisco revision 1.0
Deze zit dus bij 2.4 in de kernel. Bij 2.2 is het een module.
ik laat de module modprobe hdlc en hij wordt geladen. lsmod geeft echter bij de module unused. Ook geen internet dus. Ook heb ik de IP_GRE module geprobeerd zonder possitief resultaat.
Ik heb de search gebruikt. En kwam veel topics tegen, maar niet 1 met mijn specifieke probleem. Ook op internet is veel over Linux en Cisco te vinden maar mijn probleem heb ik niet gevonden. Wel interessante sites zoals deze:
http://www.cisco.com/warp/public/741/linux_faq.html en deze http://hq.pm.waw.pl/hdlc/
Ook kom ik uit bij de hardware howto en de IP masquerade howto maar die kunnen me ook geen uitsluitsel geven.
Kan iemand met verder helpen die iets meer van Cisco routers weet als ik (ik weet bijna niets van cisco routers :( ) Wat gebruikt Linux voor een Cisco Router wat in 2.4 wel goed gaat en in 2.2 niet?
Als het even kan wil ik de komende tijd op 2.2 blijven draaien en dan later eens rustig naar 2.4 gaan kijken.
  • The_Wounded
  • Laatst online: 19-10-2021
Het heeft iets met je tunneling te maken, althans dat is mij ooit eens verteld door iemand die veel ervaring heeft met cisco, maar je kan het beste een secure 2.4.x kernel gebruiken waarin de beveiliging zelfs beter is dan met de 2.2.x kernel
Het probleem is opgelost. En het is dommer dan dom :o :o :o
Niets HDLC.
Op het moederbord zat ook een geintegreerde netwerkkaart naast de realtek kaart.
Doordat er een nieuwe kernel is geinstalleerd is eth0 eth1 geworden. Dus de dodelijk simpele handeling van de UTP kabel switchen loste het probleem op. :o
