windows 2k as met 2 netwerk kaarten en DHCP
  • 103 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal
Ik heb neteen windows 2k as opgebouwd alles is goed gegaan tot het internet delen. ik heb2 netwerk kaarten in de server. de eerste werkt perfect en ontvangt mooi netwerk. de 2de staat een rood kruid door heen en heeft geen ip of wat dan ook.
de eerste netwerk kaart is een statisch ip van kabel netwerk. hoe krijg ik nou via dhcp dat het internet gedeelt word. ik heb al wel een scoop aangemaakt met een zelf bedacht ip ranges 192.192.192.10 tot 192.192.192.40.
heb ook nog geen gebruikers aan gemaakt
kan iemand mij hiermee helpen. ik word hier wanhopig van
  • mutsje
  • Laatst online: 07-09 15:10
mutsje
Certified Prutser
Om op een windows2000 server internet sharing aan te zetten is errug kolder.....
Installeer Routing and Remote acces server and ga fijn natten.
Noem je netwerkkaarten herkenbaar Nic internet / Nic intern dat vergemakkelijkt het wat bij het aanmaken van NAT rules.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
192.192.192.0 is geen geldige private ip range :/
192.168.x.x daarintegen wel
hier meer info mbt je probleem: http://www.martijnjongen....ad/kpnadsldelenmetw2k.pdf
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 08-09 17:41
zwelgje schreef op 04 March 2003 @ 19:33:
Jah gebruik deze Ip range en maak ook gebruikers aan. Uit ervaring weet ik dat dit niet altijd werkt om gebruikers aan te maken als je met verschillende besturingssystemen werkt. Dus zet ook je anonieme logins aan dan kun je eerst zien of het werkt. Daarna kun je je netwerk verder gaan perfectioneren.
Succes in iedergeval
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
  • Zwelgje
Quakemaster schreef op 04 March 2003 @ 19:37:
:? wat heef jouw reply te maken met wat de topicstarter wil?
en wat ik net loop te vertellen? gebruikers aanmaken... HUH?, anonymous login... HUH?
verkeerd topic mischien ? ;)
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Bij natten op een windows200x server wordt de interne nic standaard op 192.168.1.1 geplaatst zover de cursus nog in geheugen ligt. Verder zou natten geen problemen mogen opleveren. of gebruik je echt internet connction sharing ipv RRAS
wat moet ik dan als dns gebruiken en als 2de dns moet ik dan de dns van het internet gebruiken.
ook de gatewayheb ik bij internet NIC heb ik 255.255.254.0 kan ik dan bij de interne nic gewoon 255.255.255.0 gebruiken
en kan ik als defauld gateway dan ook 192.168.1.1 gebruiken als het ip 192.168.1.1 is
nog een vraag moetik bijscoop aan maken bij paren domain gewoon de naam van mijn domein invoeren en bij server het ip van mijn interne NIC IP
  • Zwelgje
mischien geheel overbodig maar dit: Hoe deel ik Internet ? heb je gelezen :?
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
http://www.microsoft.com/...lumns/cableguy/cg0601.asp ga dit eens rustig door lezen en de wereld zal voor je open gaan.
stuk van internet delen staat niets over DHCP in met windows 2k as
dit zijn simpele vragen als je ze weet
als je ze niet weet ga dan niet doorverwijzen naar een hele handleiding. die kan ik wel doorwerken maar als ik aan het einden achter kom dat het er niet in staat is dat erg leuk
waldpiek
Door waldpiek - Tuesday 04 March 2003 19:57
de 2de link is wel heel makkelijk maar staat niets over mijn vragen. maar toch bedacht
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
je hebt mail.
Heb alles volgens de regels ingevult maar blijft een rood kruis door mijn 2de NIC heen.
heb nu als interne ip 192.168.1.1
subnetmask 255.255.255.0
default gateway 192.168.1.1
en als dns het ip van de eerste NIC dit word aangegeven in de dns look up zone.
hiernaast heb ik de scoop van de dhcp nu aangepast door deze een range te geven van 192.168.1.10 to 192.168.1.50
voor de rest heb ik bij de DHCP geen ip vast gelegt. verder aan het einde vraagt ie een server of ip en een domein naam hier heb ik dus mijn domein ingevult en en bij server niks maar bij ip het ip van de intene nic
wat doe ik verkeert wie help mij
nu ik verbindin heb en de 2de NIC werkt klapt internet eruit met de deze gegevens
