Meer poorten willen invullen dan erin past
Ik heb een kabelrouter met firewall, nou heb ik in een ander topic gelezen dat je voor een multiplayer game (als je een gameserver wilt beginnen) je de de volgende poorten moet openen.
TCP 80, 8511, 28900
UDP 1230, 8512, 27900, 61220 through 61230
Dat heb ik ook gedaan door het ipadres van mijn router in de browser in te tikken, en daar bij filters de poorten te openen. Bij tcp gaat dat ook prima, maar bij de udp kom ik velden tekort. Je kunt er maar 10 kwijt. Dus ik kom maar tot 61226, terwijl je die tot en met 61230 moet openen. Dan kan ik nergens meer velden vinden. Kun je dat nog ergens anders in de router instellen? Of met een proggie ofzow, want ik kan nu nogsteeds geen gameserver hosten.
Hoe kan ik dat toch doen?
Worden er geen extra velden aangemaakt als je ze allemaal in gebruik hebt :?
nee, als ik de laatste heb ingevult gebeurd er nix, en kan ik ook niks meer erbij invullen, ook niet als ik op save heb geklikt.
Stomme router
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2003 18:46 ]
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 18-09 23:39
Ik denk dat geldt 1 poort per speler. Wil je met meer dan 6 mensen achter die router spelen heb je een probleem, anders niet echt denk ik :?
bestaan er geen proggies waarmee je poorten kunt openen?
Verwijderd schreef op 05 March 2003 @ 13:55:
Jewel die bestaan wel, maar dat gaat niet over de router heen, dan moet je over een pc beschikken die als router dient.
Over watvoor router spreken we hier?
Ik weet het niet prcies, ik kan her boekje niet weervinden, maar het is een sitecom, ik heb een paar screenshots gemaakt:
http://members.lycos.nl/tallmen1/prtsc.jpg
http://members.lycos.nl/tallmen1/prtsc1.jpg
Misschien kun je er wat mee
Verwijderd schreef op 05 maart 2003 @ 15:27:
Is er niet een mogelijkheid om een bepaalde portrange op te geven. :? In mijn e-tech router kan ik bijv. 66222 ~ 66226 opgeven. Misschien dat er iets over in de (web) help staat.
Ik kan daar maar 5 karakters invullen dus dat is ook al geen oplossing, in de help staat er
Name - Enter a descriptive name for this entry.
Port No. - Enter an integer representing the Port Number for this type of packet. A Network Analyser or Packet Sniffer can be used to determine the correct port number.
Ik krijg nu al een hekel aan dat ding })
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 17:10 ]
Ah dit ziet er uit als een 'DC-202 - Broadband xDSL / Cable Router 4S' of een in de richting van.
Mischien heb je iets aan deze links:
http://www.sitecom.com/faq_2.php?grp_id=7&prod_id=152 <= faq van de 'DC-202 - Broadband xDSL / Cable Router 4S'
http://www.sitecom.com/dr...id=7&prod_id=152&search=1 <= drivers van de 'DC-202 - Broadband xDSL / Cable Router 4S'
Gooi er ook eens een firmware update overheen gooien.
http://www.sitecom.com/ => producten => Data communicatie => even product kiezen, en lezen maar ;)
Of kijk vedder in het boekje / pdfje(op cd meen ik)
Ik heb gevonden wat ik heb, nl. een DC-201 - xDSL / Cable Broadband Router / Switch Pro:
http://www.sitecom.com/pr...php?product_id=9&grp_id=7
Verwijderd schreef op 04 March 2003 @ 17:22:
TCP 80, 8511, 28900
Kun je geen DMZ aanzetten? Dan staat wel alles open, dus die kun je het beste weer afzetten na gebruik. Of een software-firewall gebruiken om andere poorten weer dicht te zetten. Deze router lijkt trouwens verdacht veel op de Repotec RP-IP515H, alleen dan zonder printerpoort. De setup-menu's zijn precies hetzelfde. Ik weet in ieder geval dat de Repotec onder "Advanced" wel DMZ heeft.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 17:49 ]
Ja, klopt, heeft deze ook, alleen als ik dat aanvink, Enable DMZ, dan krijg ik deze melding:
Warning! IP Address is zero, the function still can't work.
Welk IP Adres moet ik bij LAN IP Address invullen, die van het netwerk of "Current IP Address to connect to the DMZ PC"? Daarboven staat:
Enter the local IP Address of the DMZ device or PC. It is better if this PC has a fixed IP Address, rather than be acting as a DHCP client.
Welk ip-adres moet daar staan??
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 21:38 ]
Weet niemand wat daar moet staan?
  • eborn
  • Laatst online: 17-09 10:50
Daar moet je het ip-adres van de machine neerzetten waarop je wilt spelen. Dus het ip adres van je eigen client. En zoals ze al aangeven, het is beter als deze machine een vast adres ingesteld heeft en geen dhcp adres toegewezen krijgt. Omdat dan in het extreemste geval de verkeerde pc dat adres toegewezen krijgt :)
okeeej, allemaal bedankt het is gelukt!!
