ADSL modem zonder ingebouwde router of hub
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • Claude
Claude
not AI... (member since 2001)
Ik heb het volgende netwerkje thuis liggen:
kabelmodem ---- UTPkabel ---- router ---- UTPkabel ---- switch --- UTPkabel --- PC's.
Omdat de kabelprovider tegenvalt zal ik binnenkort uitwijken naar ADSL.
Ik wil eventuele samenwerkingsproblemen bij gebruik van twee routers (1x bestaand, 1x in ADSL-modem) voorkomen en ook de bestaande UTP-bekabeling gewoon laten liggen (dus geen crosskabel trekken).
Daarom zoek ik een ADSL-modem zonder router, omdat ik die al in mijn netwerkje heb zitten. Ook aan een ingebouwde verdeeldoos in de modem heb ik geen behoefte.
Zijn er zulke "basic" ADSL-modems op de markt? Ik zie alleen maar combinaties.
Eventuele aanbevlingen?
(Het gaat om ADSL van KPN via een analoge aansluiting.)
De standaard Alcatelmodem (ethernet) is gewoon alleen een modem... ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
jep gewoon standaard modem erbij nemen (geen usb) :)
maar waarom heb jij nog een switch voor je router zitten :?
heb je een router zonder switch of hub :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
chucky666 schreef op 04 March 2003 @ 16:59:
Mischien heeft ie er wel meer dan 4 pc's aan hangen ... dan hebbie een hub/switch nodig :)
[ Voor 8% gewijzigd door NuKeFaCe op 04-03-2003 17:03 ]
  • Bzzje
  • Laatst online: 24-06 14:55
Bzzje
Negeren is vooruitzien
cistron doet dat ook. stel je gewoon als bridge in en klaar is klara (en nog geen aansluitkosten ook tot eind maart)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
NuKeFaCe schreef op 04 maart 2003 @ 17:02:
ik heb er anders 1 met 8 aansluitingen :P
  • NuKeFaCe
chucky666 schreef op 04 March 2003 @ 17:03:
:? .. welke dan ????
  • Quantor
De standaard adsl modem die bij ADSL van KPN wordt geleverd is tegenwoordig wel een router (speedtouch 500 (en 500i voor isdn)) echter volgens mij kun je die wel configureren dat ie z'n router mogelijkheid niet gebruikt. Echter de vraag is: wil je dat. De standaard install (dus als router) werkt hier gewoon super, kleine 8 port switch eraan en gaan met die spreekwoordelijke peer.
  • Claude
Claude
@Yalhambra
De Alcatal Speedtouch 510 heeft volgens mij wel een router. Dus dat zou voor mij geen alternatief zijn.
@chucky666
Ik had al een 8 poorts-switch voordat ik de router kocht. Vandaar een router zonder hub/switch.
  • bakkiepleur
  • Laatst online: 25-08-2021
bakkiepleur
Zwart zonder Suiker
Claude schreef op 04 March 2003 @ 17:17:
@Yalhambra
Deze optie kan je uitzetten door een ander script in te laden.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ISB Pro800
  • Claude
Claude
bakkiepleur schreef op 04 March 2003 @ 17:18:
Klinkt ingewikkeld. :?
Maar is het niet?? Staat gewoon in de handleiding?
  • bakkiepleur
bakkiepleur
Zwart zonder Suiker
Claude schreef op 04 March 2003 @ 17:21:
http://www.kpnadsl.nl/support/downloads_multi-v4.html
En moet je naar dit kopje toe: ADSL Multi-PC modem | Configuratie bestand
  • D-Three
  • Laatst online: 23:11
De "Alcatel SpeedTouch Home"? Dat is toch een gewone ADSL-modem?
  • sharkzor
  • Laatst online: 30-08 10:36
oplossing is heel simpel. neem gewoon het standaart alcatel modem (dat dus ook gelijk een router is)
bestaande router haal je er tussen uit en je verbind de 2 utp kabels met een koppelstukje. klaar!
  • bakkiepleur
bakkiepleur
Zwart zonder Suiker
Laagvliegerke schreef op 04 March 2003 @ 17:28:
Klopt alleen krijg deze niet meer als standaard bij een nieuwe adsl aanvraag bij kpn.
  • D-Three
bakkiepleur schreef op 04 maart 2003 @ 17:29:
Wist ik niet :) Maar ik ben dan ook van België dus ik weet enkel wat hier aangeboden wordt. Ik wou maar helpen hé! :P
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
bij mij was gewoon router verkopen en router met ingebouwde adsl modem (etech) goed koper dan een externe modem zonder router ....
4015Wp west (Dordrecht)
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 20:11
FlipFluitketel
Frontpage Admin
In de nieuwe ADSL modems zit standaard al een router, ik heb hetzelfde probleem gehad om adsl modem en router goed te laten samenwerken, zie hier:
DC202 icm Speedtouch 510 en switch
Op de cd die bij het adsl modem geleverd wordt staan dus diverse configuratie files, een van deze moet je in het modem laden en dan werkt alles perfect samen.. :)
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
De 510 is GEEN router TENZIJ je in de 510 de nat configuratie laad
Gebruik je de PPTP configuratie dan is het ding gewoon modem.
Ik gebruik hem op dit moment als modem samen met winroute.
  • Claude
Claude
Allright.
Een Alcatel Speedtouch 510 dus met een (meegeleverde) configuratiefile, zodat dat apparaat alleen als modem functioneert.
Mijn configuratie lijkt op die van FlipFluitketel (i.p.v. een Dc202-router, heb ik een Dc200). Met zijn threadverwijzing en de reacties hier kom ik er wel uit.
Thx. :)
Als je een modem gebruikt is deze dan wel 24 in gebeld of moet je dan soms op iedere pc verbinding make kieze?? want kun je in een modem gebruikers naam en wachtwoord ingeven?
naar mijn idee kan dat alleen in een router (wachtwoord en gebruikersnaam opgeven) zodat hij automatisch contact heeft.
Kan je niet beter de zooi verkopen? Nu zit je met 3 apparaten straks :) Ik heb nu ADSL met een multi pc modem van Thomson, en daarvoor Chello met een Draytek 2200E, die heb ik gewoon via tweakers.net verkocht :)
Scheelt ook veel kabels en troep, als alles in 1 apparaat zit :)
  • Nevie
  • Laatst online: 23-08 16:31
een eitje:
stap 1: je zoekt op hoe je je alcatel kan tweaken
stap 2: je tweakt hem, ik kon het ook dus ni bang zijn, nu is het een soort router geworden met 1 poort
stap 3: sluit je modem aan op de switch in het eerste 'gaatje'
stap 4: sluit de switch aan op je compu's, in de volgende 'gaatjes'
stap 5: je alcatel logt nu automatisch in als je hem aanzet want daar zit je username in, je compu moet je nu iets anders instellen: ga naar je netwerk instellingen en dan tcp/ip instellingen, voor pc 1 neem je ip 10.0.0.150, voor pc 2 neem je ip 10.0.0.151 enz. het subnetmasker word 255.255.255.0 en je gateway 10.0.0.138 alleen maar (geen pc1 erachter). de dns servers moet je opzoeken op de planet site, of bij welke provider je ook zit.
stap 6: nu kan je gewoon internetten zoals je altijd deed...
hoop dat het goe dis uitgelegd EN het antwoord op je vraag is.
  • jadjong
Verwijderd schreef op 06 April 2003 @ 22:32:
Dit moet je invoeren in je router, deze zorgt voor de 24/7 connectie met je provider. Het modem zet alleen het ene signaal om in het andere.
