Bestaande Windows XP installatie overzetten
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Ik wil het volgende doen. Aangezien m'n huidige installatie van Windows XP niet meer lekker werkt (zware problemen met m'n SBlive 5.1 icm Abit KX7-333), wil ik een Clean Install doen op C, maar ik wil wel m'n programma's en settings behouden.
Ik heb al geprobeerd om de installatie te reparen met een Repair Upgrade van Windows XP. Dit houdt in dat ik Setup van de cd binnen Windows heb opgestart om een upgrade te doen. Windows XP werd opnieuw geinstalleerd met behoud van settings en progs. Resultaat was: alles loopt perfect, behalve die Kl*te SBlive5.1.
Toen heb ik met behulp van de ASR Backup Utility een backup van C teruggezet inclusief de System State (Op het moment dat ik deze backup had gemaakt zo'n twee maanden geleden, deed alles het nog).
Resultaat: alles loopt perfect behalve die Kl*te SBlive5.1
Nu wil ik een Clean Install doen op C, nvidia, 4in1 en SBlive drivers installeren en wanneer alles weer goed werkt de huidige settings en progs weer terug zetten
Nu komt de vraag is dit te doen en hoe? Of het mogelijk de System State die gebackupt is op terug te zetten na de Clean Install. Dat heb ik namelijk al eens eerder gedaan, maar kan de procedure niet meer terug vinden op de Microsoft site.
Ik heb toen namelijk mijn mobo en proc verwisselt van een Asus P2B-S met Intel PIII naar een Abit KT7-A met Athlon proc, clean install en System State teruggezet
M'n laatse redmiddel is met PowerQuest Drive Image een backup van de C partitie van december terugzetten (toen liep ook alles perfect), alleen kan ik dan progs en settings van na die tijd (drie maanden dus) weer opnieuw gaan installeren
Ter informatie: Programma's staan op D en Games staan op E, de ASR backup van zo'n 3Gb staat ook op D. Gekl**t begon nadat de SBlive5.1 één keer uit de kast is geweest. Daarna gewoon teruggezet in originele PCI slot en een system Restore gedaan naar het moment dat de kaart in hetzelfde PCI slot zat en werkte.
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Misschien toch een hardwareprobleempje, aangezien allerlei manieren om te herinstalleren niet werken...
- Heb je daarna nog nieuwe hardware geplaatst? (dan veranderen IRQ's misschien).
- Al eens in een ander slot geprobeerd?
- In de BIOS Plug 'n Play OS aan/uit gezet?
Succes!
[ Voor 17% gewijzigd door pinockio op 04-03-2003 10:58 ]
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • jwbagger
  • Laatst online: 11-08 15:50
jwbagger
Demon_Eyez schreef op 04 March 2003 @ 10:52:
system restoren is opzich helemaal niet nodig in XP als je je live eruit haalt en er weer instopt.... windows laadt de drivers gewoon effe opnieuw (misschien nog je install cd van je live nodig), en alles draait weer als een zonnetje...
Ik heb ook mijn pc een keer opgestart zonder mn live5.1 erin, en toen weer teruggestopt in 't zelfde slot, en alles werkte weer perfect... Ook verplaatsen van de geluidskaart gaf geen problemen...
Is het bij jou niet toevallig zo dat je ondertussen een extra kaart in een ande slot gedaan hebt? Kan voor irq problemen zorgen... Probeer windows eens op te starten met alleen video & sound op je mobo gedaan...?
En: iedere keer als je je aantal kaarten van je mobo verandert/verplaatst: effe bij de pci/isa p&p settings in je BIOS de reset op yes zetten... :)
  • Demon_Eyez
De kaart heeft inmiddels ook in een ander slot gezeten maar mocht niet baten.
Er is geen extra kaart bijgekomen.
Het gekke is dat de IRQ lijst nog steeds hetzelfde is (heeft het al een half jaar goed gedaan en in de tussentijd is er geen hardware veranderd) als voorheen, maar de kaart nu opeens problemen geeft.
Na de Repair Install heeft 'ie het even gedaan. Maar nadat ik heb geprobeerd de laatste SBlive drivers te installeren ging het weer fout.
Heb al diverse topics gelezen over die kl*te SBlive (via pci-patch, usb filter, juiste PCI, eigen IRQ) en het enige wat ik nog niet geprobeerd heb is dus een Clean Install.
Ter verduidekijking, na de vorige Clean Install met met m'n KX7-333 deed 'ie het perfect. Dus ik wil dat gaan proberen, want de Hardware Configuratie is exact hetzelfde gebleven als toen. Dus ik ga toch voor de Clean Install, maar wil m'n bestaande settings en progs behouden
Damn, zelfs met de beruchte KT7-A heb ik nooit problem gehad
  • pinockio
De magische term Clean Install houdt - voor jouw informatie ;) - juist in dat je GEEN settings en progs behoudt....
Wie weet is er een bepaald programma dat voor de problemen zorgt. Het komt - meen ik - wel eens voor dat bepaalde drivers en programma's identieke geheugenlocaties in willen nemen. Draai je soms software zoals Norton Antivirus / Internet Security etc.? Ik zou toch ff proberen wat van dat soort software te deïnstalleren.
  • Demon_Eyez
Ik heb inmiddels een Clean Install gedaan, drivers e.d. geinstalleerd, en de System State teruggezet mbv ASR onder Admin Account.
Resultaat: Perfect draaiende Windhoos en geen krakende SBLive 5.1 meer.
M'n Settings en progs heb ik nog steeds :D
Dus het kan! Een Clean Install met behoud van settings en progs, vereiste is dat je met ASR de System State terugzet, maar dan niet alle files laat overschrijven van je verse installatie
[ Voor 29% gewijzigd door Demon_Eyez op 05-03-2003 12:19 ]
