[win2k server] Routing en remote access start niet
  • 38 views sinds 30-01-2008
  • Ruudjah
  • Laatst online: 18:49
Heb hier een server, die van alles doet. Waar het nu om gaat, is dat routing en remote access niet start. Melding die ik krijg als ik het wil starten is:
Afbeeldingslocatie: http://www.soosarnhem.nl/foutm.JPG
Ik heb alle opties kwa logs ingeschakeld, maar het lijkt erop dat R & RA geen log aanmaakt als je hem opstart, dus daar heb ik niets aan... Microsoft site al afgestruint, maar daar geen oplossing...
TweakBlog
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Gewoon effe rechtsklikken op het server object in RRAS manager en kiezen voor "disable Routing and Remote Access". Kun je daarna weer enabelen en dan ga je opnieuw door de wizard en kun je het deze keer wèl goed doen.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
...en je eventlog dan?
Je kan mij niet vertellen dat die popup het enige is wat je krijgt....
  • Ruudjah
Het disablen/enablen en dan opnieuw instellen van R&RA werkt niet, ik krijg dan dezelfde melding. In mijn eventlog staat idd het volgende: "The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711. "
[edit]Ik krijg 2 meldingen in mijn eventlog: 1ste is:
"The Remote Access Connection Manager service depends on the Telephony service which failed to start because of the following error:
The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it.  "
2de is:
2de melding is zo'n 4 seconden later dan de eerste.
Overigens heb ik er 3 nic's inzitten: 1 rechtstreeks op een Speedtouch home, 1 op LAN en de derde eet uit z'n neus opt moment. NIC 1 en 2 verzorgen NAT. Verder is Syamntec Norton Personal Firewall geinstalleerd.
[ Voor 38% gewijzigd door Ruudjah op 04-03-2003 00:03 ]
TweakBlog
  • Ruudjah
|:( Telephony service gestart, en werkt ie als een trein.... Problem solved requesting lock :P
TweakBlog
  • Equator
  • Laatst online: 17-09 14:55
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Ruudjah schreef op 04 March 2003 @ 00:27:
Volgens mij wordt die service automagisch gestart als je een modem, of VPN adapter installeerd.
Er hoeft geen slot op wanneer het topic gesloten is. Alleen maar als het helemaal verkeerd gaat in dit draadje zal er een slot op komen. Nu mag hij gewoon dateren. ;)
  • Predator
  • Laatst online: 10:46
Predator
Suffers from split brain
Hier komt er nou wel een slotje op want dat had de topicstarter nou toch op voorhand zelf even kunnen oplossen :z
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
