[winXP] Red alert1 werkt niet :(
  • ALF
  • Laatst online: 22-10 14:32
heb ik eindelijk zover gekregen dat ik ra1 geinstalleerd kreeg onder winXP wilt hij hem niet starten :( hij zegt:
kan entrypoint van procedure SmapLS_IP_EBP_12 nie vinden in DLL-bestand KERNEL32.dll
heb al gezocht maar meeste topics gaan over het installeren van ra1
iemand raad?
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Er staan wel een aantal topics in de search http://westwood.ea.com/html/techsupp/patches.html#ra download patch 1.08 en zonodig in compatibiliteids modus draaien, zo hebben een aantal mensen hem werkende gekregen...
Idd, ff patchen, en in win98 of win95 compatibiliteids modus draaien
Moet werken, want werkt bij mij ook.
Patch wel starten in de red alert directory, mocht je dat niet weten.
  • ALF
hmm zal ik maar ff patchen dan want heb hem al in compatibiliteits modus staan heb win95 en 98 al gebprobeerd
  • ALF
ik heb nu die patch geinstalled en het werkt bedankt en een beetje stom om niet te kijken op de site van westwood 8)7
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 00:55
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
neo643 schreef op 03 maart 2003 @ 20:07:
Even een toevoeging. Na het lezen van dit topic kreeg ik ook weer zin om Red Alert te spelen :) Bij mij volstond alle exe's in compabiliteitsmodus zetten, en de 2 mission disks te installeren (Counterstrike & The Aftermath). Waarschijnlijk zit de benodigde patch al in 1 van de mission disks ingebouwd.
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • M14
  • Laatst online: 22-10 13:27
M14
Ik heb dit zelfde probleem, alleen met WIN2K. Hoe los ik het hierbij op?
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
M14 schreef op 04 March 2003 @ 03:17:
Service Pack 3 geinstalleerd? Krijg je ook de beschikking over de compabiliteitsmodus. Moet alleen nog geactiveerd worden.
Enable Compatibility Mode Properties
The Compatibility-mode technology is not exposed by default. To enable an interface so that you can use this technology for your programs after you apply Windows 2000 SP2 or SP3:
Log on as Administrator.
Click Start, and then click Run.
In the Open box, type the following command, and then click OK, where %SystemRoot% is the drive and folder in which Windows is installed:
regsvr32 %systemroot%\apppatch\slayerui.dll
back to the top
Use Compatibility Mode Properties
Administrators can use a program shortcut to set the compatibility mode for a target program. This requires that the Compatibility-mode properties be correctly installed and registered on the computer by using the previous steps. To enable Compatibility mode by using a program shortcut:
Right-click the shortcut, and then click Properties.
Click the Compatibility tab. This tab appears only if the Compatibility-mode interface has been properly enabled on the computer.
Click to select the Run in Compatibility Mode check box to enable Compatibility-mode support for the program.
Click either Windows 95 or Windows NT 4.0 compatibility mode in the drop-down box.
Click OK to save the changes.
Double-click the shortcut to run the program.
NOTE: Be careful if you use Compatibility mode to bypass version warnings in Setup or installation programs. Some programs are designed for a specific operating system and intentionally prohibit use on future versions. These are most often system-level programs that run at a very low level and have the potential to cause serious problems if installed.
back to the top
Disable Compatibility Mode
Because you enable Compatibility mode independent of the Windows 2000 SP2 or SP3 installation process, uninstalling Windows 2000 SP2 or SP3 does not remove Compatibility mode. To uninstall Compatibility mode:
In the Open box, type the following command, and then click OK, where %SystemRoot% is the drive and folder in which Windows 2000 is installed:
regsvr32 /u %systemroot%\apppatch\slayerui.dll
Suc6! :7
