[apachie2 + RH8.0] unable to create scoreboard
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • wigwam
  • Laatst online: 22-08 22:08
Ik heb 2 linux server 1 internet server en op die andere staat een apachie. Nu heb ik met de volgende regels poort 80 gemapt naar de 2de server de webserver.
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d 213.84.200.98 --dport 80 -j DNAT --to 192.168.0.10:80
iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth1 -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.0.10 --dport 80 -j MASQUERADE
Alleen nu krijg ik op die server deze foutmelding.
[crit] (17)File exists: unable to create scoreboard (name-based shared memory failure) <error.log>>
waarna meteen mijn httpd dood is. De melding is.Ik kan hem wel weer herstarten alleen de foutmelding blijft terug komen.
<b>httpd dead but pid file exists<b>
internetserver is RH7.3
Webserver is RH8.0 met ip 192.168.0.10
Simpel: je hebt je httpd process gekilled, zonder em 'netjes' af te sluiten: Kijk in /var/run en delete de pid file voor je httpd process en restart httpd... klaar :)
Was trouwens wel een search-vraagje ;)
  • wigwam
Dat was inderdaad min of meer de oplossing. Krijg nu deze foutmelding terwijl ik zeker weet dat het path goed staat.
Not Found
The requested URL /< was not found on this server
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
En de volgende vraag is ook al een search vraag. Dus deze gaat dicht . Eerst zelf maar eens zoeken, dit probleem is wel vaker aan de orde geweest.
Succes.
