Radeon 9700 werkt niet goed op p4pe moederbord?
Hallo gasten ik hebt volgende probleem:
Ik heb pas een video kaart gekocht met proccesor en geheugen namelijk t volgende:
- p4pe moederbord
- 512 ddr 2700pci geheugen 333mhz
- club3d ati radeon 9700
Wanneer ik ut ga spelen gaat t beeld na een tijdje behoorlijk flippen :S
Ik heb de volgende screens:
1: http://warcraft.exp-network.de/error/screen1.jpg
2: http://warcraft.exp-network.de/error/screen2.jpg
3: http://warcraft.exp-network.de/error/screen3.jpg
4: http://warcraft.exp-network.de/error/screen4.jpg
Misschien weten jullie t probleem ik heb windows XP en gwoon de nieuwste ati drivers van de site..
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen want ik wil wel normaal kunnen spelen he 8) al vast bedankt,
greetz TitaniuM
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je koeling in je kast :?
lijkt erop dat het na ff gespeeld te hebben dat je videokaartje te warm wordt :)
heb je het ook al met de kast open geprobeerd :?
[ Voor 20% gewijzigd door chucky666 op 03-03-2003 17:18 ]
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Welke Driver versie gebruik je ?
Oeps ik zie dat je de nieuwe CATALYST 3.1 al gebruikt
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2003 17:18 ]
kan dat daar aan liggen?? want t gebeurd pas na een tijdje dus kan wel kloppen :o
dus als ik betere cooler erop zet moet ie t goed doen alleen er zit er ook al een op :|
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2003 17:25 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
probeer het eens met je kast open :)
als je er dan geen last van hebt of dat het veel langer duurt dan wordt ie dus te warm :)
je zou dan een intake fan aan de voorkant van je kast kunnen doen en een outtake aan de achterkant.
als je dit niet hebt tenminste. ;)
ahh ik kan natuurlijk ook ff een prog downen alleen ik zou echt niet weten welke :S
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 03 March 2003 @ 17:59:
een prog waarvoor :?
om het minder warm in je kast te maken :?
Neej omt te meten :D
zodat ik kan zien oft daar aan licht.. dan kan ik betere koeler erop zetten.. erbij natuurlijk ;)
Dus weet jij missien een programma om het te meten??
ps: had t er niet bij vermeld.. fout van mij :$
hopelijk weet jij of iemand anders er 1.. alvast bedankt
ik heb hetzelfde probleem met mijn asus geforce 4 ti 4200 128mb zou hij ook te warm worden??
ik heb net mijn kast opengezet en toen ut2003 gedraaid maar ik houd dit nog steeds
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2003 18:23 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
volgens mij ondersteund je videokaart niet dat je de temps kan uitlezen.
het makkelijkste is gewoon de zijkant van je kast eraf halen en ff gaan spelen :)
dan merk je het vanzelf.
gebeurd het dan weer op dezelfde tijd dan is het wat anders.
welke ut trouwens :?
ut 2003 :?
die vraagt aardig wat van je kaart waardoor die erg warm wordt.
probeer het ook eens met een wat ouder spel die niet zoveel vraagt van je videokaart.
  • Morph666
  • Laatst online: 04-09 11:00
gebruik dit maar :
http://www.almico.com/speedfan.php
tevens zou ik wel een paar extra fans in je case plaatsen
of gewoon de zeikanten eraf halen als je geen extra fans heb...
  • Mich
  • Laatst online: 01:58
chucky666 schreef op 03 March 2003 @ 18:16:
ut 2003 :?
tja kwestie van een foto kijken en je zie welke ut het is.
ik zal geen betere koeling nemen, maar meer koeling, ofwel case fans. begin met onder 1 naar binnen blazen en bij je cpu eruit blazen.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
DE_Michiel schreef op 03 March 2003 @ 18:25:
ik speel nooit ut of ut 2003 :)
en dat zij ik :)
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Wat je in ieder geval ziet zijn z-buffer fouten. Dat betekent heel waarschijnlijk geheugen fouten. Dat betekent dus ook dat je met een betere koeler nergens komt, want die koelt de core, niet de geheugenchips.
Je kast zal voorzien moeten worden van kastventilatie. Dat is hoe dan ook een goed idee, want je P4 dumpt meer dan 60 watt aan hitte in je kast, en je Radeon doet daar nog een dikke 40 watt bij. De 9700 Pro zelfs 53 watt. Om alleen je voeding die warmte uit je kast te laten trekken is niet genoeg, het is heel verstandig om daar een extra case-fan te monteren in je kast.
Als je een Asus P4PE hebt, dan moet je gewoon PCProbe installeren dat bij je moederbord zat, of dat kan je downloaden bij Asus.com (o.a. hier @ asuscom.de). Het mooie van PCProbe is dat het logs kan opslaan zodat je in grafieken kan terugkijken wat de temperaturen, fan-toerentallen en voltages waren. Iets dat bijv. MBM, motherboard monitor, niet zo makkelijk kan. En het werkt 100% zeker samen met je Asus moederbord, zonder instellingsfouten en dergelijke.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • Blord
  • Laatst online: 26-08 05:09
Blord
Hello Kitty !
Ik krijg precies dezelfde fouten te zien als ik de core overklokt ( >350Mhz ). Allemaal driehoeken die uit hetzelfde punt komen.
Kijk eens of de cooler nog goed op de GPU zit. Als de fouten meestal na een tijdje verschijnen, betekent het dat de core te warm is geworden. Kijk ook eens naar die metalen vierkantje dat om de GPU core ligt. Als die te hoog geplaatst is tov de core dan kan de cooler geen contact maken. In dat geval kun je misschien garantie claimen.
  • Tha BasZ
  • Laatst online: 14-11-2024
Tha BasZ
- niks -
Ik heb precies dezelfde config ongeveer en geen fans of zo in me kast...
Maar ik heb geen problemen of zo als ik lang ut2k3 speel.
Maar ik denk dat toch het de temp. is van je GPU...
Ik heb een 9700 Pro (hercules) ik heb ook zo'n soort problemo. Als ik een hele middag en avond gegamed heb dan valt mijn pc soms midden in een potje fraggen uit. Weet iemand misschien hoe dit kan of zou het ook hier aan de koeling liggen.
Gr. Baffie
Bij mij lag het dus aan de koeling gwoon 2 vette coolers er naast gezet en huts t werkte weer perfect ......
boeiuuhh :) t gaat hier niet om msn smilies
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2003 18:05 ]
Verwijderd schreef op 09 March 2003 @ 21:19:
Bij mij lag het dus aan de koeling gwoon 2 vette coolers er naast gezet en huts t werkte weer perfect :D:D:D
Msn smylies werken niet op got >:) >:) >:)
Zeg dan niets... :/
[ Voor 47% gewijzigd door Pollewob op 09-03-2003 21:33 ]
