Cistron SMC Barricade probleem.
Ik heb sinds 3 weken een werkende ADSL aansluiting (Cistron.nl). Maar nu wou ik gisteren een FTP server op zetten,
alleen ik kwam erachter dat ik een LAN IP had, en niet het internet IP.
Toen heb ik zitten rondneuzen op forums, en daar werd gezegd dat je bij het tabblad "Virtual Server" de poorten open moest gooien.
Ik heb van alles geprobeerd, maar het wou maar niet lukken.
Toen dacht ik op een gegeven moment; En wat als ik nou bij host het Internet IP zet? Zou ie het dan wel doen?
Dat was dus nadat ik alles al had geprobeerd.
Nou, ik het Internet IP invgevuld, daarna reboot ik het modem.... en er gebeurd niks...
Dus ik ga naar beneden, trek het ADSL stekkertje er even uit, want meestal reconnect ie dan... maar nee, er gebeurde niks.
Vanmorgen deed ie het nog steeds niet. Toen maar even met Cistron helpdesk gebeld. Zij hadden het probleem eigenlijk nog nooit meegemaakt,
de ADSL aansluiting naar ons toe was goed volgens hun, dus het moest aan het modem liggen.
Na lang wachten dachten ze dat ze de oplossing hadden, ik moest het modem via de USB aansluiting met mijn PC verbinden, dan kon ik de settings
weer goed zetten.
Na een half uur proberen zonder resultaat besloot ik maar weer op mn @Home aansluiting te gaan, en op het Internet naar een oplossing zoeken.
Deze heb ik nergens gevonden, vandaar dus deze mail.
Weet u een manier om de settings weer op default te zetten?
Want ik wil natuurlijk zo snel mogelijk weer op m'n ADSL aansluiting.
Als u geen mogelijke oplossing weet, zal ik het modem op moeten sturen naar Cistron, en dan zoeken zij het voor me uit, maar dat duurt natuurlijk
weer 3 weken of meer... en ik maar doorbetalen, want het is hun schuld niet.
Alvast bedankt voor alle hulp!
Dit is het mailtje wat ik naar SMC heb gestuurd, maar als iemand van jullie hier toevallig enige ervaring mee heeft..
Het ligt dus natuurlijk aan de instelling bij Virtual Server. Ik heb geen idee hoe ik dit oplos...
alvast bedankt ..
  • Tom Paris
  • Laatst online: 07-07 21:53
Heb je de router al eens gereset? Zo nee, doen, dan worden alle standaardinstellingen weer teruggezet.
[ Voor 52% gewijzigd door Tom Paris op 03-03-2003 16:29 ]
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Nee ik heb hem nog niet gereset, ik kan geen knopje zien wat je kan indrukken oid, en Cistron wist het ook niet...
Misschien iemand met eigen ervaring die weet waar het zit? Misschien moet ik het modem openschroeven?
  • Tom Paris
Verwijderd schreef op 03 March 2003 @ 17:09:
Ik vind je verhaal in de openingspost vrij wazig. Waarvan probeer je nou de settings weer op default te zetten? Als het volgens jou aan de router ligt (wat ik deels kan ontcijferen uit de openingspost) dan heeft het toch weinig zin om het modem open te schroeven :?
Ik kan nu niet meer via LAN het modem configureren, sinds ik poorten probeerde open te gooien bij Virtual Host.
Die instellingen moeten dus weer default worden, aangezien het modem nu ook niet meer connect naar Internet..
Misschien moet ik het modem openschroeven en dat daar dan een reset knop zit oid :?
Hopelijk is het je nu een beetje duidelijker
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2003 17:24 ]
Het probleem is eenvoudig op te lossen door het handmatig wijzigen van het IP adres van de machine waarmee je de router wil configureren.
Geef de machine een ip adres en subnet mask die binnen het door jou ingevulde 'internet ip' valt en je kan weer communiceren met de router.
Het modem is dus router en modem in 1..
En bij de instellingen, die er zo uit zagen, heb ik dit ingevuld:
www.energyonline.net/vrtn/router.jpg
Public port: 21
Private port 1337
Host IP Adres 62.216.15.83
Verder heb ik niks veranderd aan de instellingn..
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2003 15:32 . Reden: wrm laat ie plaatje niet zien met [img] :? ]
nog iemand een suggestie? Anders moet ik hem terug gaan sturen naar Cistron en dat wordt een dure grap denk ik ! :(
@ gucomaro:
Denk je dat dat zal werken.. host IP is iets anders lijkt me..
Hij zal het echt doen. Je hebt het ip adres van je router veranderd in 62.216.15.83.
Je computer waar je de router mee wil configureren zit op een interne ip waardoor ze niet met elkaar kunnen communiceren. Daarom moet je handmatig het ip van je computer ook veranderen in bijvoorbeeld 62.216.15.84. De subnetmask van de router is standaard 255.255.255.0 als je dat niet hebt gewijzigd moet je de subnetmask van de computer ook op 255.255.255.0 zetten.
Om verbinding met je router te krijgen typ je in je browser 62.216.15.83 en je zal merken dat je weer verbinding hebt met je router.
Configureer je router en vergeet darna niet je ip van je computer te wijzigen in automatisch of een ander statisch adres.
Verwijderd schreef op 06 maart 2003 @ 23:01:
Ik heb dit nou ongeveer 10x geprobeerd en het lukt maar niet.. Bekijk het plaatje wat ik paar posts hierboven heb gezet en je ziet dat het niet het IP adres is van de router, maar de poort van het IP adres wat open gegooid moet worden..
Daar moet je dus eigenlijk iets van 192.168.1.4 invullen
Maar dat had ik allemaal geprobeerd en het wou maar niet lukken, dus vulde ik het Internet IP in met de hoop dat dat wel zou werken... toen startte ie dus niet meer op.
Ik denk dat ik hem gewoon terugstuur naar Cistron
Enige oplossing die ik na lang zoeken kon vinden is deze: http://www.duxcw.com/dcforum/DCForumID2/1927.html
En daar moet je het modem voor open maken en met de jumpers gaan kl*ten.
Maar ik krijg het niet voor elkaar om dat modem open te krijgen... zitten nergens schroeven oid en nergens iets anders hoe je het open zou moeten krijgen.
Je virtual server heeft niets te maken met het kunnen maken van een connectie met je router. Heb je overigens in mijn voorbeeld de standaard gateway ook gewijzigd?
Welk type SMC Barricade gebruik je?
Sinds ik dat dus gewijzigd heb, kan ik het modem niet meer op, en maakt het modem geen verbinding meer (Sync lampje gaat niet branden).
Het gaat om de SMC 7401 BRA : http://www.smc-europe.com...oducts/broad/7401BRA.html
Ik kom er echt niet uit..
