[EL] LM317 probleem
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ik heb een LM317 voeding gemaakt, maar ik vind dat mn potmeter niet goed regelt. Halverwege geeft het ding al vol vermogen.
Plaatje ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://217.122.25.76/liedjes/uitleg.png
Dit is jammer want nu regel ik het hele voltage op 3cm ipv 6cm zeg maar..
Iemand een idee wat ik hieraan kan doen?
  • Xandrios
  • Laatst online: 11:18
Potmeter van 2k5 kopen? :P
edit
Dat is dus niet waar, als het zo is als je getekend hebt 8)7
Mischien door er een weerstand voor/achter te paatsen :?
[ Voor 72% gewijzigd door Xandrios op 03-03-2003 16:23 ]
  • insan1ty
Maar dan heb je toch het laatste gebied van de grafiek te pakken?
  • Xandrios
insan1ty schreef op 03 maart 2003 @ 16:23:
inderdaad, realiseerde ik me ook (te laat :+ )
Wat als je er een 1K weerstand VOOR hangt? Dan zal hij dus iets 'later' beginnen, en dus verder doorschuiven...toch ?
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Ik meen dat het totaal aan te regelen voltage met 10K wordt gestuurd. Als je dus een 5K weerstand gebruikt zal hij niet "normaal" regelbaar zijn... Dan moet er dus hetzij een zwaarde pot aan, hetzij een weerstand er parralel mee (Maar da's rekenen...)
  • insan1ty
Cutebritney schreef op 03 March 2003 @ 16:25:
Ja dat dacht ik ook... zal ik zo eens proberen... kan ik gewoon in serie pleuren he?
[Disclaimer] * insan1ty is zat teruggekomen van de stad vannacht en is nog niet helemaal scherp.
[ Voor 13% gewijzigd door insan1ty op 03-03-2003 16:28 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Hoe ziet de rest van het schema er uit?
En wat wil je er uit hebben?
Dan kan ik helpen rekenen.
Het is lastig om met woorden uit te leggen, als jij nou een schema maakt met duidelijke namen (R1, Rpot enz) is het te doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Resistor op 03-03-2003 16:38 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • insan1ty
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000032.gif maar dan zonder het hoogspannings + gelijkrichter gedeelte
  • DaRoot
  • Laatst online: 29-10 10:48
DaRoot
Some say...
Niet toevallig een logaritmische potmeter ipv. een lineare te pakken?
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
insan1ty schreef op 03 March 2003 @ 16:43:
[afbeelding] maar dan zonder het hoogspannings + gelijkrichter gedeelte
Over R1 staat altijd 1,2V, daar gaat dus altijd 5mA doorheen.
Die 5mA gaat dus ook door de potmeter. Succes met rekenen, dit is echt basic.
U = I * R, als je weet welke U (volts) je wilt hebben, en je weet welke I (ampères) je hebt (5mA) kan je de R (weerstand van de potmeter + serie en parallelweerstanden) uitrekenen. Je had dus beter een grotere potmeter kunnen nemen, en de maximale grootte beperken met parallelweerstanden (simpel rekenvoorbeeld: 200//400=1331/3ohm, 1/Rx+1/Ry=1/Rvervang
De potmeter heeft als uiterste stand 2K5ohm, daar staat dus maximaal, zonder extra weerstanden, 12,5V overheen, er komt dus nooit meer dan 12,5+1,2=13,7V uit je schema, met een minimum van 1,2V (Rpot=0, 1,2V van de 240ohm)
Ik heb zo ook een voedingkje gemaakt, met een beetje rekenen kan je een hele leuke baybus maken, met serieweerstanden kan je voor een minimumspaning zorgen, met parallelweerstanden naast de potmeter kan je voor een maximumspanning zorgen.
-edit-
Je verliest altijd spanning over de LM, er kan dus nooit even veel uitkomen als er in gaat, is dacht ik iets van 1,2V dat je altijd verliest. Dan draaien je ventilatoren dus altijd maximaal op 10,8V (dat is met een wisselschakelaartje wel op te lossen, of continu regelbaar voor de stilte (6V en maximaal, 10,8V dus, heb ik), of 12V voor de koeling)
[ Voor 13% gewijzigd door Resistor op 03-03-2003 17:03 ]
  • insan1ty
Mijn voedingsspanning is 12V. Dus meer dan 12V komt er zowieso niet uit lijkt me.
Maar hoe moet ik dan die weerstand berekenen die parallel moet aan de potmeter?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
insan1ty schreef op 03 March 2003 @ 18:11:
Vergeet die parallelweerstand, ik dacht dat je 25V uit wilde halen, met die 2K5 gaat het goed genoeg.
Gewoon lekker rekenen, 5mA heb je, dan kan je zelf gaan uitrekenen hoeveel er bij welke waardes uit gaat komen.
Je kan wel een serieweerstand opnemen voor een minimumspanning, en dan met een parallelweerstand er over gaan rekenen tot je weer goed zit met de spanning (juiste weerstandswaarde, moet in totaal iets van 2400ohm uit komen, zonder R1)
Je kunt 2 dingen doen, of je neemt een potmeter van 2k5, of je vergroot de waarde van R1 naar 560
Dan kom je theoretisch op 12,4V.
Met R1 = 680 kom je op 10,5V en in de praktijk is dat een reeele waarde
Dit alles als je potmeter 5k is.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2003 18:44 ]
  • insan1ty
Koel bedankt jongens, ga overmorgen ff onderdeeltjes halen..
