athlon 1200Mhz vs. ASUS A7V8X overclock
  • HarrySnotter
  • Laatst online: 13-04-2023
HarrySnotter
Fast, But Not So Furious....
okee, dit heb ik nu:
Athlon 1200@1323,3Mhz (9,5 x 133) op een A7V8X mobo'tje
265Mhz DDR266
dit moet toch beter te overclocken zijn? ok.. ik ben NOG een beetje achterlijk wat overclocken betreft, maar er moet toch wel wat meer uit te halen zijn? ik heb al van alles uitgeprobeerd maar heb steeds opstartproblemen
temperatuur van cpu is 66 graden, zelfs met de kast open..
of zou ik toch een sterkere koeling moeten hebben....
In Vino Veritas <<||>>
  • Fire69
  • Laatst online: 00:05
Ik ben met mijn 1200 indertijd ook echt niet verder geraakt, 't hangt gewoon af van verschillende dingen, bij jou is je CPU waarschijnlijk de beperkende factor.
Temp is natuurlijk ook niet schitterend, maar dat kan ook aan je Asus liggen, die geven altijd veel te hoge temps aan.
  • iets
  • Laatst online: 31-10 07:12
Heb je de Vcore wel omhoog gedaan? (Hier wordt hij dus nog wel een stuk heter van :X ).
tvw
  • HarrySnotter
HarrySnotter
Vcore is 1,8V
ik had op mn amd1200 settings van 8,5 x 166 rete stabiel @ 48 graden stressed vcore 1,85 jammer dat mn chipset toen der tijd niet verder ging via kt133 :) ik zou zeggen gooi je mp op 8,5 en fsb op 166 ;)
en het meeste wat ik stabiel heb gehad maar dan ook echt 100% stabiel was 1485 Mhz bij 1502 vond ie windows niet zo leuk :) en bij 1496 ging ie vast zitten tijdens msn opstarten :)
alles met lucht koeling en @ 1,85 v core
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2003 16:33 ]
ik heb mijn athlon laatst bijna stabiel op 10x140. probleem is bij mij de pc133 sdram :(. een van de reepjes is brak. maar op een reepje is ie ook rete stabiel. ik heb hem zelfs op 1450 gekregen (145x10). maar om beide reepjes sdram te gebruiken zie ie op 10x133.
oh ja. alles luchtkoeling en @1.8 v
had ik btw later ook last van
Door jaffa_s - Monday 03 March 2003 16:50
ik heb mijn athlon laatst bijna stabiel op 10x140. probleem is bij mij de pc133 sdram . een van de reepjes is brak. maar op een reepje is ie ook rete stabiel. ik heb hem zelfs op 1450 gekregen (145x10). maar om beide reepjes sdram te gebruiken zie ie op 10x133.
__________________
later toen ik andere reepjes had :S oftewel een reepje (leek milka wel begon te smelten boven de fsb van 150 :S ) dus ging ik maar een xptje halen maar ben vet genaaid :S en zat opgescheept met 2 palominos :S xp 1800 en xp 2000 maar heb nu gelukkig een tbred 2100+
heb je trouwens 10,5 x 133 geprobeerd @1,85 volt draaide perfect bij mij met een veel slechtere mobo dus moet bij jou zo en zo wel doen lijkt mij zo vraag je ook niet veel van je geheugen
Zie mijn sig hoe ik draai. Heb dan ook wel een AXIA core. Wat voor core heb jij?
Met een nieuwe cooler en voltage mod wil ik naar de 1600. Met waterkoeling van de zomer naar de 17/1800 :)
Maar het ligt dus echt aan je core, temp en voltage hoe hoog je komt.
Ik kreeg hem eerst niet over de 1420. Toen effe nieuwe koelpasta erop en tempdaling van 10 graden. Toen ging ie naar de 1494 _/-\o_
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2003 23:48 ]
  • HarrySnotter
HarrySnotter
AVIA....
  • ultimateharry
  • Laatst online: 08:15
ultimateharry
Team Slayer:-)
Als ik jou was zou ik gewoon lekker voor een athlon xp gaan, leuke stepping en die verder tweaken.
ultimateharry schreef op 05 maart 2003 @ 03:08:
Helemaal mee eens, die dingen zijn niet duur meer, en als je een 1800+ kopt heb je vrijwel zeker een athlon xp met thoroughbred kern. Dan koop je ook nog een degelijke koeling, en je ziet je proc over de 2 gig gaan.
En over je athlon tbird, die zijn zeer slecht overklokbaar, en aan je temp te zien zit je al aan de max. Ook kan de kern niet echt veel sneller, maar ik denk alsnog dat het aan je koeling ligt.
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Ik kan met mijn Tunderbird 1000 mhz mat AXIA core gemakkelijk richting de 1360 mhz, dat is dus een verhoging van 360 mhz !!! Je fsb moet omhoog, die van mij draait thans op 146 fsb.
MegaJurk schreef op 05 maart 2003 @ 07:47:
Jah, maar 360 mhz op 1000 is niet eens zo een heel er grote overclock, en je moet er op letten dat de core's van de verschillende snelheden nog steeds hetzelfde zijn. Dus de max van de kern is bij alle snelheden hetzelfde. Misschien is jou tbird wel een ondergeklokte 1200.
nau. ik had een arga en ik kwam niet verder met mijn 1ghz dan 10*119 = dus 1190mhz. op vcore ook op 1.8
  • HarrySnotter
HarrySnotter
mjah... dan zit er niks anders op dan een XP'tje aan te schaffen en een degelijke koeling...
senks anyway :)
avia 1200 @ 175X8 ,2V
op een 8ka3+ mobo (kt333)
pc2700
idle 46°, stressed 52°
Dat een 1200 een slechte overclocker is is dus ****.
Het ligt gewoon aan de stepping die je hebt.
Als je dus een AXIA zoals ik ( :) ) hebt dan kan je zeker ver overclocken. Ben nu al op de 1500 :)
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
betere koeling is iig het eerste wat ik zou gaan regelen (waterkoeling :P ). Btw: je kast open zetten is niet altijd beter voor je temps. Sterker nog, als je een kast hebt met een goeie airflow, laat de kast dan dicht, anders wordt de luchtstroom gestoord, en dat kan negatief zijn voor de temps :X
is je airflow trouwens _wel_ goed?
Launching containers into space
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Het is niet meer de moeite te investeren in deze cpu. Koop zoals eerder gezegd een 1700+ of 1800+ XP met thoroughbred B core. (gewoon ff vragen in de winkel) en kijk eens hoever je daarmee komt. Mocht je dan ook een hoge temp hebben kun je altijd nog een andere koeling kopen. Met dit moederbord is het gewoon zonde zo'n trage cpu te draaien. Met een Xp krijgt je algehele systeem echt een flinke prestatiewinst
Geen inspiratie
Maar waar je ook aan moet denken is dat ie een kt133 A heeft. Dus de Tbred is niet standaard onlocked. De 1200 wel. Dus je kan dan misschien verder komen met de 1200.
Ik heb ook een Athlon 1200 en de Asus A7V8X en krijg hem middels 10.5*143 NET over de 1500Mhz en STABIEL. Zie Sig
Ook wat iemand anders zei: 95*157, maar dan boot hij vaak niet en qua 3DMARKS was dat bijna gelijk.
Je moet gewoon een hoop proberen! Ik laat het denk ik zo omdat ik 1500+ wel leuk vind!
BTW: WARM wordt ie wel... maar ja daar staan ze bekend om. Mijne is idle 58/29 en stressed zo'n 62/30.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2003 01:40 ]
