.htaccess probleempje
Ik heb een map afgeschermd voor gebruikers middels een .htaccess bestandje. Nu is er in die map een andere map met de beheerfunctie die maar voor 1 iemand toegankelijk mag zijn.
Ik hb hier een tweede htaccess en htpasswd ingezet, maar hij vraagt nog steeds ook om het eerste wachtwoord.
Het is dus als volgt:
/home/blabla/ --> toegankelijk voor beperkte groep
/home/blabla/beheer --> toegankelijk voor 1 iemand uit die groep.
Hoe kan ik dit nu het mooist en eenvoudigst oplossen?
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2003 14:58 . Reden: kan deze verhuist worden naar PW? ]
  • SH007
Kijk eens in je httpd.conf bij deze instelling:
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
    AllowOverride All
Op "AllowOverride All" zou het moeten werken...
PS. dit hoort gewoon in Software Algemeen hoor, niet in Programming & Webscripting ;)
[ Voor 11% gewijzigd door SH007 op 03-03-2003 15:18 ]
Yo bedankt voor de tip. Alleen wil ik de httpd.conf liever niet aanpassen.
Zijn er geen andere oplossingen?
  • SH007
Verwijderd schreef op 03 March 2003 @ 15:29:
Waarom wil je die niet aanpassen?
Het is de gewone config file hoor. Het is heel normaal dat je daar iets in aanpast ;)
verder lijkt me dat ook de enige logische oplossing...
[ Voor 9% gewijzigd door SH007 op 03-03-2003 15:33 ]
Hmm, ik heb helemaal nisk van AllowOverride in mijn httpd.conf staan. Kan het te maken hebben met dat ik op een Raq werk?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
SH007 schreef op 03 March 2003 @ 15:32:
eeh maak je nu niet een fout, hij krijgt al een login box, echter ik neem aan, bij /home/blabla/beheer 2 aangezien deze zich twee keer moet autenticaten.
De beste oplossing is dus om ook die 2de htpasswd file mee te nemen in die andere zodat dat niet hoeft ;)
Ja klopt, ik krijg er bij beheer 2, dat is lelijk. Wat is nu de mooiste oplossing?
Ik wil gewoon een groep toegang geven tot een map en alle submappen op 1 na. Dat is de beheermap, daar mag alleen de administrator in.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 04 maart 2003 @ 09:13:
de user info van de beheerder in beide htpasswd files zetten
  • wigwam
  • Laatst online: 22-08 22:08
2 keer dezelfde gebruiker met het zelfde wachtwoord aanmaken
Dus in alle 2 de htaccess bestanden dezelfde gebruiker aanmaken
[ Voor 36% gewijzigd door wigwam op 04-03-2003 09:16 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
wigwam schreef op 04 March 2003 @ 09:16:
de gebruikers specificeer je in een andere file dan .htaccess ;)
ok, dus als ik het goed begrijp zou dit een oplossing zijn:
-> /home/sites/blabla/web/.htaccess
-> htpasswd. met gebruiker 1, 2, 3, beheerder
en dan in:
-> /home/sites/blabla/web/beheer/.htaccess
-> htpasswd. met gebruiker beheerder
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 04 March 2003 @ 09:32:
en dan in:
werkt het?
Jep werkt als een trein, alleen krijg ik geen foutmelding dat een gebruiker niet geauthoriseerd is beheer te bekijken, maar krijg ik de melding dat de pagina niet gevonden kan worden. Kan ik dat nog ergens instellen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 04 March 2003 @ 11:35:
wederom in .htaccess, moet je maar even zoeken naar de mogelijkheden, maar al die "status" pagina's kan je vervangen door eigen exemplaren ;)
suc6
Ik heb het toch even omgegooid, eigenwijs als ik ben. Ik heb nu twee verschillende mappen gemaakt.
1. /home/sites/site/web/gebruikers/
2. /home/sites/site/web/beheer/
IK heb beiden directories afgeschermd met een .htaccess en .htpasswd die ik driedubbel gechecked heb. Ook hebben beide directories voldoende rechten.
Wanneer ik nu naar die dir. surf met mijn browser komt niet het popupje met de authenticatievraag, maar krijg ik de standaard IE melding dat de pagina niet kan worden weergegeven. Wat is er verkeerd?
De .htaccess en .htpasswd zijn goed, als ik ze in web plaats ( 1 map hoger) dan werkt het wel. Vaag of niet?
  • reclamedoos
  • Laatst online: 27-07 08:58
Ik vind het buitengewoon vaag. Ik zou er zo geen antwoord op weten :)
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Verwijderd schreef op 05 maart 2003 @ 11:39:
Geef toch eens de .htaccess code? Verwijzen ze wel naar de goede .htpasswd files?
Wat een rommeltje dit topic trouwens :D
