Fluoriserend of Blacklight?
  • 762 views sinds 30-01-2008
  • TheSixkiller
  • Laatst online: 15-10 20:42
TheSixkiller
Angorageiten.nl
kan iemand mij vertellen wat precies het verschil is tussen Fluoriserend (blauw) en Blacklight.
en wat het mooiste resultaat geeft als je het achter een window in je kast plaatst.
  • My-life
  • Laatst online: 17:56
Backlight laat alleen witte dingen oplichten.
  • TheSixkiller
TheSixkiller
Angorageiten.nl
jah dat snap ik. maar is het licht opzicht het zelfde als het blauwe fluorizerende licht, of zie je blacklight helemaal niet maar alleen of de witte dingen?
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
My-life schreef op 03 March 2003 @ 14:01:
wrong... hang er maar eens wat neon kleurtjes en een fluoriserend IDE kabeltje bij in, hevig !!
  • Sjeik
  • Laatst online: 14:18
Fluoriserend zend licht uit zonder dat er daarvoor stroom nodig is ofzo. Een blacklight is gewoon een tl-balkje die met stroom dus licht uitzend.
Was ik maar rijk en niet zo knap...
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 13:24
Ehhh niet helemaal... BlackLight werkt alleen maar op materialen die fluoriserend zijn. Deze kunnen wel zelf alle kleuren hebben, maar het materiaal moet zgn. UV-actief zijn.
Wat hij bedoelt is waarschijnlijk het verschil tussen lichtgevend (=fosforiserend) en UV-actief (=fluoriserend).
Het gemakkelijkst is het om een fluoriserend object te nemen en die inderdaad te beschijnen met een UV-CCFL, die zijn best te krijgen, en je kunt veel verschillende kleuren krijgen.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • DinX
  • Laatst online: 31-10 20:15
DinX
Motormuis
Blacklight laat dingen oplichten die fluoriserend zijn (en wit).
In neem aan dat je een CCFL voor hebt.
Fluoriserend bedoelen ze gewoon de typische neon-kleuren mee.
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • TheSixkiller
TheSixkiller
Angorageiten.nl
ik meende dat COLD-CATHODE
FLUORESCENT LAMP dus ook fluoriseren das???
wat gebruiken de meesen in hun case-mod dan
is dat Blacklight of een blauwe CCFL.... ik neem aan dat dat gewoon blauw CCFL is voor zover ik kan zien.
  • Twan V
  • Laatst online: 22-10 08:56
Twan V
...en er stralend uitzien
Als je je kast van binnen blauw wilt verlichten moet je zeker de blauwe variant hebben.
Ik heb om mijn window wat kracht bij te geven destijds een 10cm blacklight in mijn kast gemaakt maar daar komt bijna geen licht(gloed) vanaf, alleen op fluoriserende dingen.
Later heb ik er een 30cm blacklight bijgezet (kleine boven, grote onder) en rondom het raam op de zijplaat van die goedkope fluoriserende intertoys-sterren e.d. Je ziet ze door het raam (net) niet zitten, maar er komt nu een hele spookachtige groengele gloed uit mijn pc :D
Dus:
Afbeeldingslocatie: http://reflex.nl.eu.org/window.jpg
Foto in het donker komt eraan
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
  • JBplap
JBplap
Powered by:
dus een fluoriserende kabel MOET je met een uv backlight belichten anders doet het niks?
of kan het ook met een blauwe ccfl?
  • PeGys
  • Laatst online: 14-09 16:37
Om het makkelijk te maken, dit is het CCFL effect:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/psykoman/blackice/Image171.jpg
Een beetje verlies heb je altijd...
  • PeGys
een CCFL licht gewoon heel je case op, een UV licht alle onderdelen op die ervoor gemaakt zijn om op te lichten bij UV. Een CCFL zal een fluoricerende kabel dus niet op doen lichten zoals het hoort maar gewoon belichten met de kleur van de CCFL.
