[ADSL Zonnet] "Failed flushing the ARP cache"
  • BertV
  • Laatst online: 26-08 08:03
BertV
Handgemaakt
M'n zonnet family account lijkt niet te werken.
Het is een USB E-tech modem, straf omdat ik geen ethernet nam? :P
- Line en ready lampje branden
- de verbinding geeft aan dat er gegevens over en weer zijn gegaan
- geen hardware foutmeldingen bij het installeren.
Ik heb natuurlijk eerst de software geinstalleerd, en daarna pas de modem ingeplugt.
- ADSL modem staat bij network adapters als "ADSL USB Networkadapter"
- USB als "ADSL USB Network Interface"
Als ik de optie "repair" gebruik bij de LAN verbinding krijg ik de foutmelding: "Failed flushing the ARP cache"
10.0.0.2 (gegevens modem bekijken) werkt niet, maar ik kan mijn IP nr, en dat 10.0.0.2 wel pingen.
Ik gebruik geen splitter en de modem is direct op de PC aangesloten zonder telefoons er tussen.
Wat kan dit zijn?
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • Grolsch
  • Laatst online: 30-08 10:46
ARP heeft volgens mij niks met hardware te maken, maar bijv. arp -a geeft alle actieve connecties weer.
Een beetje vreemd :)
Krijg je wel een ip adres en zo? en ping resultaten?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
Probeer de 4 zones van je internetsecurity eens op zeer laag te zetten, en probeer dan 10.0.0.2 in je browser in te voeren.
Misschien helpt het door 10.0.0.3 als statisch IP in te voeren in je netwerk.
  • BertV
BertV
Handgemaakt
ik heb wel een IP adres gekregen...
ping hierop lijkt inorde
ik ga het proberen, denk alleen dat het erop uitdraait dat deze "partime n00b" een nieuwe XP installatie gaat uitvoeren...
De PC heeft namelijk aan een netwerk gehangen en er is driftig "ge-Windows-Update"
[ Voor 20% gewijzigd door BertV op 03-03-2003 12:56 ]
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 29-08 23:15
Ronnie_T
Shangri-La
het usb-modem heeft behoorlijk wat stroom nodig. Heb je misschien een VIA USB-controller? Deze staan er om bekend dat ze problemen hebben met USB. probeer dan de laatste 4-in-1 driver op www.viaarena.com. download de laatste modem-drivers (+firmware) van www.e-tech.nu/zon
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
Werkt dat niet, kun je nog altijd je bios gaan flashen :)
(Heb je geen idee wat ik bedoel, of weet je niet hoe dat moet, ga dan niet lopen aanmodderen, want 1 foutje en je kunt opzoek naar een nieuw moederbord. Laat dan een Pro het werk doen.)
  • fcs
  • Laatst online: 20:35
fcs
zoals je zef aan geeft:
Lijkt het wel aan te raden, of je netwerk handmatig instellen, zoals hierboven al is genoemd.
Als je lampjes branden en niet knipperen, dan zit het zonnet gedeelte goed.
Wat ook geprobeert kan worden, is ff de xp firewall uitschakelen, en dan proberen verbinding te maken met modem.
Welke versie heb je? de v1 of v2? ;)
  • BertV
BertV
Handgemaakt
VIA 4in1 drivers zijn up to date
er hang maar 1 usb apparaat aan -> modem
bios is de laatste versie
geen XP of andere firewall
V2, het voormalig geinstalleerde netwerk speelde idd op... met tracert naar zonnet ging het via m'n werkgever ;) Zonnet's DNS kan ik niet tracen
Na een schone installatie van XP kan ik nu WEL bij het modem...
Maar nog steeds wel verbinding maar meer niet...
[ Voor 7% gewijzigd door BertV op 04-03-2003 11:10 ]
  • BertV
BertV
Handgemaakt
Checking USB Connection
Testing USB connection : PASS HELP
Checking ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization : PASS HELP
Checking Circuit 0 for Network Connection
Test ATM OAM Segment Loop Back : FAIL HELP
Test ATM OAM End-to-End Loop Back : FAIL HELP
Test Ethernet connect to ATM : PASS HELP
Test simple ppp session 0 PPP Layer connection : PASS HELP
Test simple ppp session 0 IP connect to PPP : PASS HELP
Testing Internet Connection
Ping default gateway 62.58.222.89 : PASS HELP
Ping primary DNS 62.58.50.5 : FAIL HELP
Query DNS for www.conexant.com : UNKNOWN HELP
Ping www.conexant.com : UNKNOWN HELP
niet mijn IP, maar van een andere zonnetter met hetzelfde probleem.
Ik krijg een soortgelijk scherm.
Met de pootjes omhoog en bellen met zonnet zal het wel worden
  • fcs
fcs
BertV schreef op 04 March 2003 @ 11:12:
klopt. dit ligt op mdf niveau (goed geschreven???? :?). dit is iets dat allen versatel kan oplossen. bel ff, vraag of ze een case willen aanmaken. Dan weet zonnet helpdesk wel voldoende.
misschien zie ik je wel langs "vliegen" :p
  • BertV
BertV
Handgemaakt
K, ben blij dat het niet aan mij ligt... 't zo wel zo makkelijk :)
