Hoe meten amperage 12v lijn van voeding?
  • 1.449 views sinds 30-01-2008
  • justifire
  • Laatst online: 10:38
justifire
Shut up and squat !!
Is er een manier om de amperage (hoe je het ook schrijft :) ) te meten van de 12v lijn van de voeding?
Heb een 500 watt voeding en nu wil ik weten of hij sterk genoeg is om naast de fans nog een peltier te trekken.
Weet ik alleen zeker als ik het kan meten.
Iemand die mij kan vertellen hoe dit te doen?
  • SmartDoDo
  • Laatst online: 29-10 23:26
SmartDoDo
Woeptiedoe
Staat gewoon op de voeding zelf hoeveel Ampère hij aan kan? En meten kan alleen onder belasting, dus is het afhankelijk van de belasting die er op staat. Trouwens, 500 Watt is ruim voldoende voor een aantal fans etc.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Staat het niet gewoon op de voeding?
Op de meeste voedingen staat het gewoon geloof ik.
En anders heb ik geen oplossing :P
Om hem nu vol te belasten en het amperage ervan te meten lijtk me geen optie :X
Toch maar sneller leren typen.
1 of andere tweakert was me weer voor ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Atlas op 02-03-2003 21:37 ]
  • justifire
justifire
Ja, had dus een beetje zitten kloten met me multimeter in een keer een vonk en de mantels van de multimeterdraden gesmolten :)
PC sloeg uit en multimeter kwam rook uit hehe
Gelukkig niks aan de hand.
Dus ik moet kijken op de voeding?
Maar met een aantal fans erop zakt de amperage toch?
Of blijft de amperage hetzelfde en zakt de voltage alleen?
Iemand die mij dat nou eens duidelijk kan uitleggen?
  • Atlas
Atlas
justifire schreef op 02 March 2003 @ 21:46:
www.watbenjedan.com :X
Dat had ik ook een keertje.
Wilde weten hoeveel ampere mijn accu trok.
Multimeter op Ampere > parralell over accu > 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
Draaden werden heel heet. Maar gelukkig heeft mijn multimeter het overleefd. :P
  • Odin
  • Laatst online: 10-08 22:48
Odin
volgens mij zakt het amperage niet, kijk je hebt bv 2 fans van elk 20 mA dat gaat dan van het totaal af en hou je nog zovel mA over. Bij voltages is dit volgens mij niet zo, daar geldt dat als je meer apparaten er aan hangt je voltage gaat dalen.
Overigens moet je wel erg veel fans bij hangen wil je echt er wat van gaan merken, zeker met die voeding. Een peltier moet je trouwens een aparte voeding voor hebben geloof ik.
Correct me if i'm wrong in the above :)
  • JER00N
misschien kan je hier wat mee: I (in ampère) = P (watt) / U (volt)
sorry heb geen energie om zelf te denken :P 8)7
  • Atlas
Atlas
Pastasaus schreef op 02 March 2003 @ 21:57:
Dat is dan over de gehele voeding, en niet over de 12 volt lijn apart.
Of zijn 12 volt lijn moet 500 Watt kunen trekken :P
  • justifire
justifire
Ja, ik ga toch maar voor een 2de voeding, was igg een absurd idee om een 226 watt pelt aan dezelfde voeding te hangen als mijn systeem.
Wat heb ik soms een stomme ideeen |:(
Formule klopt wel 500/12=25
[ Voor 10% gewijzigd door justifire op 02-03-2003 22:04 ]
  • Gwaihir
Tja, dat vraagt wel een speciale multimeter. Ik heb hier best een goeie, maar hij gaat toch maar tot 10 ampere (m.b.v. een aparte ingang voor hoge stromen) en daar gaat elke hedendaagse pc voeding met gemak boven.
Ook heb ik geen idee hoe de belasting zover op te schroeven zonder componenten te gebruiken die kapot kunnen als de voeding instabiel wordt (je moet 'm immers maximaal belasten om z'n maximum te meten :)). Misschien op de startmotor van de auto aansluiten? Goed voor je voeding is het in elk geval ook niet.
Kun je echt niet met de specs toe? (Op de voeding of er bij te zoeken m.b.v. de voeding's typenummer.)
  • Rugbotje
  • Laatst online: 25-10 18:29
Het amperage per voltagelijn moet op je voeding staan of desnoods op de website of in het boekje (12 volt lijn van bijv. enermax 451Watt is bijvoorbeeld max 15 A). Een peltier trekt volgens mij teveel vermogen op die ene lijn, dus je zal toch een aparte voeding moeten hebben vrees ik......
  • Atlas
Atlas
justifire schreef op 02 March 2003 @ 22:02:
Sinds wanneer is 500/12 gelijk aan 25 :P
  • justifire
justifire
alexandervisser schreef op 02 March 2003 @ 22:08:
He je hebt gelijk :)
Moet ook nodig naar bed :Z
Die formule klopt dus niet B)
Nog een ander vraagje dan,
Kan het kwaad om een 12v peltier op een 24v voeding aan te sluiten?
Pakt hij dan gewoon wat hij nodig heeft, of perst die voeding er dan 24v doorheen totdat de pelt het begeeft?
Jullie zullen nu ondertussen wel begrijpen dan ik een noob ben op het gebied van stroom, wil het graag begrijpen dus uitleg is altijd welkom :)
  • SmartDoDo
SmartDoDo
Woeptiedoe
justifire schreef op 02 March 2003 @ 22:16:
Als je hem netjes op 12 Volt aansluit pakt hij netjes het aantal Ampere wat hij nodig heeft. Sluit je hem aan op 24 Volt...dan gaat hij zn werk 2x zo hard doen, als hij het overleeft dat is. En die formule is officieel P = U x I of omgedraaid I = P/U die klopt wel degelijk :)
  • Part
  • Laatst online: 11:48
Part
Helemaal niets.....
Op dubbele voedings spanning zou hij het 4x zo hard doen als hij zuiver ohms zou werken.
Er gaat immers 2x zo veel stroom lopen en de spanning is 2x groter.
De praktijk zal eerder een rookwolk zijn. ;)
Nb De stroom kun je wel meten met een stroom tang die je over de kabels schuift. Deze meet het opgewekte magnetische en bepaald zo de stroom die door de kabel loopt.
  • bredend
  • Laatst online: 28-10 22:32
Waarschijnlijk kom je nog meer nadelen tegen als je die TEC wilt gaan gebruiken hoor :)
Een TEC kan je beter aan een aparte voeding hangen. Die van een PC is er niet voor gemaakt.
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Ervoor gemaakt of niet maakt weinig uit, zolang ie maar het gevraagd vermogen kan leveren :)
Maar daar ziet het er niet naar uit.. Een goede 500W-voeding levert 20A op de 12V-lijn.
De Swiftech 226W werkt op 12V, en 226 / 12 = 18A.
Dus je HDD's, CPU en videokaart hebben met veel geluk nog 2A over.. Onmogelijk dus ;)
Amperage = stroomsterkte trouwens.
[ Voor 19% gewijzigd door Steve op 03-03-2003 02:34 ]
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
justifire schreef op 02 maart 2003 @ 21:46:
Welke piemel zet er nou weer een meter in Ampère stand parallel over een spanningsbron? Je weet dat de weerstand tussen de 2 probes dan nagenoeg 0 ohm is he?
justifire schreef op 02 March 2003 @ 21:33:
Justfire...check de [VoltMOD] Q-Tec 400W Dualfan Gold 5V MOD? draad....daar staat het in.
Gegevens (spanning/stroom) van de Peltier? Naar mijn weten wordt dat altijd opgegeven... :)
Overigens (zoals ook al eerder gezegd) staan de gegevens van de voeding op het typeplaatje.
Indien je de totale stroom van je 12 volt circuit wilt meten, schaf dan maar een z.g. stroomtang aan (100A max o.i.d.) en klem deze om alle 'gele' 12 volt draden die uit je voeding komen. Een alternatief zou kunnen zijn alle 12 volt draden te onderbreken en deze aan elkaar te solderen en hiertussen een ampere-meter te zetten.
Maar... het beste is gewoon een losse 12 volt dc voeding te kopen van - pak 'em beet - een ampere of 10 en hierop de peltier aansluiten.
suc6
  • justifire
justifire
Wou de Meanwell s320-12 12V 25A hebben, dit is de voeding die ze voorschrijven op de swiftech site.
Is dus alleen nergens te verkrijgen (meanwell dealer holland zegt zelfs dat deze verboden is in europa)
Iemand nog een ander merk waarnaar ik zou kunnen kijken ? Eventueel winkel erbij als het kan.
alexandervisser schreef op 02 maart 2003 @ 21:48:
Jij was de kortsluitstroom van je accu aan het meten met een standaard multimeter? Goed bezig 8)7
  • Atlas
Atlas
Verwijderd schreef op 03 March 2003 @ 18:23:
* Atlas was toen nog elektron00b
Ben nu al wat minder n00bisch :P
  • justifire
justifire
justifire schreef op 03 March 2003 @ 18:13:
Iemand?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Maak 'm anders gewoon zelf..
  • Gwaihir
Dat verboden te verkopen in Europa kan best kloppen. De EU stelt uit milieu oogpunt bepaalde efficientie eisen aan voedingen waar heel veel niet-EU modellen (net) niet aan voldoen. (Mede daarom zo vaak EU vs. VS modellen, hoewel er gewoon een voltage switch op zit.) Je kunt je dan een breuk zoeken. Als je 'm perse wilt hebben kun je het best in de VS kopen (of hij officieel dan naar hier mag zou ik niet weten, maar daar maakt vast niemand zich druk om).
