mohaa storming fort smerzen kom niet verder
Zoals de titel al zegt, als ik dat zooitje heb opgeblazen moet je wegkomen uit het fort, maar er is overal vuur en als ik probeer te ontsnappen wordt ik telkens opgeblazen...
Heb gekekeken naar walktroughs maar die konden geen uitsluitsel geven. dus plies geen reacties dat ik moet searchen want dat heb ik gedaan!
  • St@m
  • Laatst online: 06:48
St@m
@ Your Service
dan doe je toch iets fout, of je loopt de verkeerde kant op, ik had er niet zoveel problemen mee.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Gewoon maken dat je weg komt, en elke soldaat afschieten die in de weg staat ;)
Ik had er ook niet veel moeit mee...
  • Necrite
  • Laatst online: 01-10 15:07
Het is inderdaad gewoon rennen, er is maar één kant die je op kan.
  • Hahn
  • Laatst online: 17:09
Volgens mij staat in een walkthrough toch wel genoeg informatie om je verder te helpen:
Level 6.5 Storming Fort Schmerzen Part 1
Objectives:
1. Snipe guard towers and minimize casualties (less then 9)
2. Unlock cell block and free the POWs
3. Plant explosives on fuel flow control units
4. Open main fuel line valve
5. Find way into inner facility
O b j e c t i v e 1:
All right: it all comes down to this. The final level in the game. And boy is this
level long and hard. It took me 40 minutes and 50 lives to beat.
When the level loads you'll be riding in an emtpy box car on a train, heading for
Fort Schmerzen. In about 15 seconds your car will come to a stop. Your friends will
unmercifully shell the poor fool thats just outside your door, and anyways, you have
_much_ bigger problems at hand. You have to make sure that casualties number LESS
THEN 9, which means on your 9th your mission fails. There are 5 guard towers all
with particular amounts of snipers in them. You have to be quick, as your friends'
only thing to do here is die and be a real pain in the @ss.
Once your door opens go for a crate then crouch near it. Pick a gaurd, any guard, to
kill. Once you snipe him out, use the time for the germans to replace him as cover
from the metal rain. When you must reload, keep your scope up on your next target,
and right when you get your first bullets in take him out. And hurry up, because you
only have about 30 seconds before all your men ( including yourself ) are dead..
After you kill all 15+ snipers your first objective is completed.
O b j e c t i v e 2:
Unless your some gaming god, you should only have around 10- health, but don't worry.
In the middle of this level you'll soon have 100. Now brake for some cover as a door
from the warehouse will open up and in it are several snipers. Your responsibility
for your team over, let them fend for themselves while you find a hiding spot to
carefully pick the oncomers off from a safe distance. Then go into the warehouse and
for the nearest crate in it. In here are about 5 well hidden guards, most of which
behind crates on the far left corner of this place. When you kill them all, turn the
wheel to exit. Turn the next wheel to get past the barricade and kill the sentry in
the distance. Note the inoperable door to your right. Proceed, following the path,
until you hear MG42 fire. You have to take the guys manning them out if you want
your POWs alive. Hop over the tables, and move in the room on your left as thats the
location of the release switch, some ammo, and grenades. Take it all and flip the
switch.
O b j e c t i v e 3:
Go to the locked gate and confer with the freed POW. Then go back to the inoperable
door to find your allies that have wired it full of nitro. Use the plunger to blow
it all but DON'T GO IN YET! There's an MG42 gunner at the end of the hall. Let your
friends take him out, and STILL don't go in. Take out your Stg and kill all of about
10 guards that will come for you. Now you can safely enter. Once you do, man the
MG42 and take out all the guards to the right. Ignore that way and go left. Before
entering the next room with the explosive barrells, bounce a grenade off the wall on
the left to take out some rats ^_^ REMEMBER THE ELEVATOR. Go into the hall and down
the stairs. Go straight and kill the guy you will confront. Bounce another grenade
off the wall that heads right at the intersection which offers a different route.
That should also get rid of some of this place's filth. Plant a bomb where marked.
Now proceed straight to the end of the hallway. You'll come to a ordinary room with
an extraordinary gift: a 100 health pack! Hallelujah!. Trace back to where you
planted the bomb and take the passage left. In here take out the guards and plant
the bomb. Now go all the way back to the stairs and go past them. Kill the two in
the hall and again plant a bomb where highlighted.
O b j e c t i v e 4:
Go down the left side of the hall. There are a LOT of guards here, so be careful.
At the end you'll find yourself in a maintenance room, or that's at least what it
looks like. Kill the sniper on the walkway and go to the bottom. Now, crouch under
the pipe, and turn the valve.
O b j e c t i v e 5:
Crouch back under that annoying pipe blocking your path, and RUN back up the stairs
all the way back to the room where the elevator that I told you to remember is
located. You'll encounter limitless enemies until you reach that point, so don't
doddle for too long. Once you fought your way back, decend the elevator to the inner
facility.
Dit is de link van de Walkthrough :)
Je krijgt dit heel wat schade te verduren en je moet dus inderdaad gewoon rennen :P
The devil is in the details.
