ECS K7VTA3 V5.0 + Radeon 8500 AIW-DV no-go?
  • Randal Peelen
  • Laatst online: 24-08 15:44
Ik heb pas geleden een K7VTA3 V5.0 moederbord van ECS gekocht en kwam er na even spelen achter dat hij niet wou booten in combinatie met mijn Hercules 8500 AIW-DV.
Ik heb door het mobo uit te rusten met een oude GeForce 2 MX kunnen achterhalen dat het moederbord wel leeft. Ook de Radeon doet het op andere mobo's prima. Ik dacht dus eerst aan het flashen van de BIOS maar dit mocht niet baten. Is dit simpelweg een no-go opstelling of zie ik wat over het hoofd? Alle tips zijn welkom, een GF2MX werkt ook niet lekker :P.
http://twitter.com/randalpeelen
  • Shunt
  • Laatst online: 19:19
Shunt
Boe
Jimmy Pop schreef op 02 March 2003 @ 20:34:
wat zijn de rest van je sysje zijn specs
en wat voor voeding hebje ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Randal Peelen
De voeding is een 340 watt Chieftec ding. Als CPU heb ik een AMD Athlon 2400+, de netwerkkaart is een Realtek 8129 en de geluidkaart is een Creative Labs Sound Blaster 5.1 Live!
Maar ook zonder de geluidkaart geeft hij deze kuren.
  • Shunt
Shunt
Boe
Jimmy Pop schreef op 02 March 2003 @ 21:05:
wat voor voedings waardes heb je ?
kijk daar voor even in je bios of in windows met speedfan ;)
Game PC
ik heb ongeveer hetzelfde prob maar dan met een GF4 MX 440 gewoon heel veel piepen en geen beeld geven (videokaart werkt wel in andere pc)
  • Randal Peelen
Shunt, ik snap waar je heen wil denk ik maar deze voeding heeft de Radeon al eerder laten werken. Dat was destijds met een Abit KT7A-Raid. Het kan wel zijn dat de beiden elkaar gewoon niet zo liggen, dat bestaat maar ik vraag mij af of dat heir het geval is. Er was dacht ik wel zo'n site waar dergelijke conflikten geregistreerd stonden, zal wel ff zoeken dan.
'k heb ook een PC van iemand hier gehad die zijn kaart vervangen had door de kaart die jij hebt en niet wilde booten met zo'n kaart. De kaart diende ter vervanging van een Geforce 2 MX. 't was geen ECS bord.
De PC wilde wel POSTen met de kaart. Helaas kon ik het probleem niet oplossen omdat de persoon in kwestie waarvan de PC is, zijn XP Pro zo verneukt had dat ik zelfs als administrator nergens bij kon om het probleem op te lossen. Gezien de foutmeldingen (blue screens tijdens het opstarten) leek het op een driver en geheugen probleem. 'k moest dus XP opnieuw opnieuw installeren. De kaart werkte echter pas goed toen ik reepje geheugen verwijderde uit bank 3 van het moederbord wat kennelijk niet goed werkte in deze combinatie. Daarna werkte het perfect. Alle drie de banken waren in eerste instantie bezet.
'k heb hieronder wat links naar ATI vermeld. Het installeren van de drivers voor je kaart en afstandsbediening en het installeren van de software steekt nogal nauw. 't is teveel om hier even uit te leggen. Als het werkt is het een mooi spulletje!!!! Je moet er om denken dat je wanneer je nieuwe drivers installeert eerst de oude drivers verwijderd!
Drivers XP: http://mirror.ati.com/sup...s/winxp/radeonwdm-xp.html
Opties XP: http://mirror.ati.com/sup...s/winxp/radeonopt-xp.html
http://mirror.ati.com/sup...iwradeon8500dvissues.html
http://mirror.ati.com/sup...aiwradeon8500dvsetup.html
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2003 22:51 . Reden: Banken geheugen ]
  • Randal Peelen
Bedankt voor je reactie maar ik denk dat het probleem hier wat gecompliceerder ligt. Ik kan namelijk helemaal niet in welk OS dan ook komen gezien het systeem helemaal niet start. Als ik de betreffende kaart aansluit en ik druk op de power knop hoor ik drie pieps (lang-kort-kort) en daarna gebeurt er niks.
Ik ben al op zoek gegaan naar wat deze pieps zouden betekenen maar van de kant van ECS is daar geen info over te vinden.
  • Randal Peelen
Ik heb gevonden wat ik zocht: de betekenis van de piepjes. Veel wijzer ben ik echter niet geworden, wat ik vond was het volgende:
Explanation: The BIOS is unable to access the video system in order to write any error messages to the screen.
Diagnosis: This is usually caused by a problem with the video card, or the memory on the video card. It can also be a motherboard issue.
Recommendation: Troubleshoot the video card. If the video card is not at fault, troubleshoot the motherboard.
Dat er iets mis was met de videokaart had ik dat mobo zelfs wel kunnen vertellen :P, weet ik iig weer wat hij bedoelt |:(.
In het groote Radeon topic deel 2 kun je nog wat links vinden naar sites die over de Radeon 8500 gaan.
Trouwens de PC van jou POST niet met de kaart! Booten gebeurt na het Posten.
't maakt nogal wat uit met het oplossen van problemen.
Past de kaart wel goed in het AGP slot? Het is mij nl. opgevallen dat deze kaart wat uitstekende electronica bevat die er voor kan zorgen dat de kaart wordt tegen gehouden door clip die de kaart op het einde vast klemt in het AGP slot. (Als je bord zo'n clip heeft). De kaart valt hierdoor net niet diep genoeg in het AGP slot!
'k bedoel dat witte dingetje (heb even bij ECS gekeken)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2003 23:21 . Reden: wit dingetje ]
  • Randal Peelen
Ja dat klopt, er zit zo'n wit klipje, maar naar mijn weten kan hij niet dieper zonder iets te breken. Wellicht dat een hamer uitkomst biedt, maar dat ga ik niet proberen ;). Ik ga koppig als ik ben toch nog even proberen de kaart aan de praat te krijgen, lukt het na nog wat wroeten nog niet dan geef ik het op en koop ik een Radeon 9700 of een GeForce 4600 en doneer ik deze kaart aan mijn broertje.
  • Randal Peelen
Ik heb hem aan de praat gekregen :D.
Het enige dat ik hoefte te doen is jumper matig de DV functie's van de kaart uitzetten en de powerconnector te connecten en hij dee het. Die power connector doet dus blijkbaar (buiten de specificaties om) meer dan alleen de DV poort voeden. Jammer dat ik de DV functie's moet missen maar die gebruite ik toch niet. Nog bedankt voor alle reacties.
