ik heb via de search geprobeerd mijn probleem op te lossen maar ik kom er niet uit.
Ik probeer met Nero (versie 5.5.9.2 bundled) een ISO te branden.
Het gaat hier om een SVCD film (Die Another Day en Tuxedo), maar dat wil absoluut
niet met Nero. Ik krijg de melding dat in deze compilatie niet gebrand kan worden met TAO. IK begrijp niet waarom hij geen Track At Once wil branden.
hierbij een kopie van de foutlog:
Windows XP 5.1
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10-9-1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 26-6-2002 14:06:32
Nero Version: 5.5.9.2
Recorder: <LITE-ON LTR-48125S> Version: 1S05 - HA 1 TA 1 - 5.5.9.2
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <E-IDE CD-ROM 48X/AKU> Version: U23 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : MAXTOR 6L060J3 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 54098H8 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : E-IDE CD-ROM 48X/AKU atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-48125S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 79MB (81036kB)
Memory in use : 69 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
CueSheet
2.3.2003
19:37:49 #1 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Buffer Underrun Protection activated
19:37:49 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
19:37:49 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3519
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
19:37:49 #4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_RAW_MODE2 (Cue Sheet Track)
2 indices, index0 (150) provided
original CD pos #0 + 750 (750) = #750/0:10.0
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
1: TRM_DATA_RAW_MODE2 (Cue Sheet Track)
2 indices, index0 (0) provided
original CD pos #0 + 350183 (350183) = #350183/77:49.8
19:37:56 #5 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Aborted by user
19:37:56 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 198
Disc check failed: Initializing Disc Info
19:37:56 #7 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1202
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x0012C7DC
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x3A 0x00
19:37:56 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1389
Recorder: LITE-ON LTR-48125S;
CD type reading failed
ATIP Data: ?
19:37:56 #9 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10-9-1999 12:06:00
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.17, size=55808 bytes, created 19-9-2002 0:00:00
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
welke held kan me helpen zodat ik wel mijn SVCD tjes kan fikken???
Nog wat opmerkingen:
- gewoon audi branden werkt prima
- het branden van een spel uit een ISO file werkt ook (Mafia)
- als ik met cdrwin 3.9B fik gaat het wel, echter is de cd dan leesbaar en heb
ik er weer een onderzetter bij.
Ik ben me al aan het voorbereiden op een format C: dus als iemand een oplossing weet.
Alvast hartelijk dank.
Windows XP 5.1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
Wizard: On
CueSheet
2.3.2003
Reader running
Aborted by user
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
ATIP Data: ?
Existing drivers:
Registry Keys:
