Probleem met portmappen eMule en MSN
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • MaiorDomus
  • Laatst online: 17-08 08:01
He tweakers,
Als ik de test doe op http://www.thedonkeynetwork.com/connection_test krijg ik altijd: error/resest on ip 80.100.77.30 terwijl eMule wel High ID aangeeft :? volgens mij zit hier namelijk iets fout eMule moet echt tijden aanstaan om goed te kunnen downloaden (lees ong. 4 uur) en dan gaat die nog hooguit met ongeveer 12 KB :( <---- is zo ongeveer het hoogste wat ik gehaald heb met mijn ADSL Lite
En ik had eerst (nou niet meer ben aan het kloten geweest en heb alle poortforwardingen weggehaald) ook alle poorten van MSN opengegooit en toen kon ik nog niet spreken of bestanden verzenden??? :( :(
zie hier het plaatje hoe het nu is:
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/goed.GIF
is het zo goed ingesteld??
oopz bijna vergeten 8)7 het gaat om een alcatel speedtouch 570
PS ik heb trouwens het grote portmappingverhaal ofzoiets al doorgespit maar ik kom er niet achter :'(
  • Vae Victis
  • Laatst online: 21:09
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
je hebt fout geforward.
UDP moet je niet naar je ip forwarden maar naar 10.0.0.0 !!
Die 2 forwards moet je dus wijzigen.
Ik weet niet of dat echt jouw IP nummer is? Maar ik zou die even wegediten ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Vae Victis op 02-03-2003 18:52 ]
  • MaiorDomus
Weet iemand trouwens hoe je een hele reeks poorten open kan zetten met mijn modem??
Leek me wel handig :)
Ik hoop dat jullie snel willen antwoorden ;)
wow dat was snel
Bedankt voor het zo snel antwoorden maar als ik dat invoer met de test (poort 4665 of kan alleen tcp??) krijg ik dit:
timeout: this means, that we even did not receive a
RESET signal; maybe due to a 'stealth' firewall
Ik snap er nix van 8)7
Groeten Rob
[ Voor 48% gewijzigd door MaiorDomus op 02-03-2003 18:58 ]
  • MaiorDomus
hmm wel vaag ik moet toch gewoon bij ip de ip van mijn pc invullen en niet van mijn adsl of modem ofzo?? :?
trouwens als ik test op 4661 krijg ik error/resest on ip (en dan mijn adsl ip)
hoop dat ik jullie hiermee iets help :Y)
jullie reageren trouwens wel snel zeg _/-\o_
[ Voor 46% gewijzigd door MaiorDomus op 02-03-2003 19:06 ]
  • Vae Victis
Vae Victis
GoTAProblem schreef op 02 maart 2003 @ 19:02:
Bij tcp moet je idd die van je pc invullen maar bij UDP moet hij naar 10.0.0.0 wijzen.
Het je niet afvragen waarom, maar gewoon doen ;)
Wat voor test doe je dan?
Als je net al gepost hebt en er heeft verder nog niemand wat erna gepost word het gewaardeerd als je je post edit.
Dat kan met deze knop : Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
  • MaiorDomus
Vae Victis schreef op 02 March 2003 @ 19:17:
Dat kan met deze knop : [afbeelding]
Ik doe deze test: http://www.thedonkeynetwork.com/connection_test
het leek me een beetje chaotisch worden om steeds te ge editen ;) maar ik zal het volgens keer doen :)
  • Vae Victis
Vae Victis
Op poort 4661 krijg ik die error ook.
En met mijn emule is niets mis mee ;)
Je moet hem ook testen op poort 4662 ;)
Verder is er ook een groot emule topic, met ervaringen van emule gebruikers.
eMule opensource eDonkey, deel 4
Misschien wel handig om die ook even door te nemen :)
  • MaiorDomus
Vae Victis schreef op 02 March 2003 @ 19:32:
Maar ik krijg die error ook bij poort 4662 :'(
Die ken ik wel maar ik heb hem nog nooit echt heel goed doorgenomen dat zal ik nou maar doen dan 8)7
wat moet ik nou eigenlijk ipv die 10.0.0.0 doen dan moet dat de ip van mijn speedtouch wezen ofzo?
[ Voor 9% gewijzigd door MaiorDomus op 02-03-2003 19:51 ]
  • Vae Victis
Vae Victis
GoTAProblem schreef op 02 March 2003 @ 19:38:
Als alles goed is ingesteld moet dat opgelost zijn, en nog niet alles is goed ingesteld.
Het moet er zo uitzien:
inside_ip:port outside_ip:port protocol
10.0.0.0:4672 ip_buiten:4672 udp
10.0.0.0:4665 ip_buiten:4665 udp
Waarbij:
ip_buiten de ip nummer is die je van je provider krijgt.
De ip nummer die dus in je topicstart staat, en die je beter nog even weg kan editen ;)
Niet iedereen hoeft je IP nummer te zien. kan misbruik van gemaakt worden
Zo moet je iig die poorten forwarden.
  • MaiorDomus
Vae Victis schreef op 02 maart 2003 @ 20:03:
Waarbij:
en hoe moet dat nou met die tcp poorten???
bedankt voor de info
het ziet er nou zo uit: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/nu.GIF
en ik krijg nog steeds de fout bij poort 4662 :'(
het ip wat daar trouwens stond was van mijn pc maakt nie veel uit lijkt mij :z
weet iemand ook hoe ik een hele reeks poorten kan opengooien want ik word gek van al dat getyp 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door MaiorDomus op 02-03-2003 20:53 ]
  • Vae Victis
Vae Victis
GoTAProblem schreef op 02 maart 2003 @ 20:37:
Die tcp is precies hetzelfde maar dan bij protocol ipv UDP tcp.
Geen dank
Je draait ook emule terwijl je dat test?
via webinterface kan dat iig niet, weet ook niet of dat kan via telnet.
  • MaiorDomus
Vae Victis schreef op 02 March 2003 @ 21:03:
Geen dank
maar dan zeker gewoon met de ip van mijn pc ipv 10.0.0.0?? lijkt mij wel :)
Noop maar ik heb het toenet geprobeert met en ik krijg weer hetzelfde :/
Ohh nouja dan typ ik wel
[ Voor 30% gewijzigd door MaiorDomus op 02-03-2003 21:50 ]
  • Workaholic
Een nieuw topic was nogal overbodig, maar kan ik hetzelfde als boven word aangegeven doen voor msn file transfers? Dus de udp poort veranderen naar de msn poorten?
Wat voor inside ip moet ik dan hebben? Ik heb het niet op statisch staan, dus ik neem aan dat de pc's elke keer een ander ip krijgen?
Mijn V&A
  • Vae Victis
Vae Victis
OC-Addict schreef op 02 March 2003 @ 21:54:
Ja maar dan moet je tcp nemen.
De ip nummer van de pc waar msn op draait.
En verder is het port forwarden al vrij vaak besproken, dus ik zou zeggen zoek ook even naar andere topics die hierover gaan. :)
  • MaiorDomus
Is alles zo goed voor eMule en MSN?? http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/klaar.GIF
ik vind het wel maf dat die bij udp poort 4672 UDP weergeeft en bij de rest niks 8)7
volgens mij is het zo al bijna af ;)
Groeten Rob
ik ga trouwens nou :O :z :Z dus c yeh 2morrow
[ Voor 11% gewijzigd door MaiorDomus op 02-03-2003 22:56 ]
  • Vae Victis
Vae Victis
Het ziet er zo wel goed uit ja.
Dat daar UDP word weergegeven kan wel kloppen, die word nl nogal intensief gebruikt door emule.
  • Y0ur1
Afbeeldingslocatie: http://youalin.tweakdsl.nl/soms.JPG
Ik ben 10.0.0.3 en emule werkt bij mij perfect. 10.0.0.4 heeft de standaard poorten die emule gebruikt, en 10.0.0.3 heb ik de poorten 1tje omhoog gedaan bij de instellingen op de modem, en uiteraard ook bij de client instellingen in emule. Die connection test doet het bij mij, en emule werkt ook goed *D
[ Voor 8% gewijzigd door Y0ur1 op 02-03-2003 23:28 ]
  • MaiorDomus
Vae Victis schreef op 02 March 2003 @ 23:00:
Hmm vaag dat plaatje was gemaakt toen eMule helemaal niet aanstond...
moet je eens zien wat ik krijg als ik test terwijl eMule aanstaat:
timeout : connection was accepted on ip (adsl)
but could not send hello !??
het word steeds vager 8)7
en oja ik heb ook al verschillende poorten geprobeerd bij eMule net zoals hierboven (en natuurlijk ook bij eMule ingesteld) maar het probleem blijft :(
  • MaiorDomus
heeft niemand dit probleem ook??? :'(
maar ik ben tenminste wel iets opgeschoten ;)
  • MaiorDomus
YT-Croc schreef op 02 March 2003 @ 23:27:
maf ik wil weten wat ik fout doe |:(
Ok ik zal volgende keer weer gaan editen ;)
[ Voor 10% gewijzigd door MaiorDomus op 03-03-2003 21:31 ]
  • blackd
GoTAProblem: zou je ff de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif kunnen gebruiken? Kan je ook meerdere mensen tegelijk quoten enzo, best handig ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
