fsb 170 = beeldscherm 60 hz
Ik ben ff wat aan het oc-en en nu constateer ik het volgende:
Zodra ik mn fsb boven de 170 zet kan ik mijn beeldscherm niet hoger zetten dan 60 hz.Ik weet niet of dit een bekend probleem is, keb wel gesearched enzo, maar betekent dit, dat m'n cpu-tje an z'n max zit?.
Ut maakt btw niet uit welke multiplier ik gebruik ,11,12,5,13,13,5 enz.
core voltage = 1,7
zie mn sig voor specs
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Om een of andere reden wordt je monitor niet meer als plug en play herkent, daarom krijg je dan een default monitor die je niet hoger zetten "kan".
Download het progsel ReForce om de eigenschappen van de default monitor te wijzigen, dat fixt 't denk ik wel :)
Forget your fears...
...and want to know more...
Multiplier veranderen helpt niet omdat dat waarschijnlijk gelockt bij je zit. En probeer eens een refresh tooltje voor het instellen van het aantal herz.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Weilke divider gebruik je voor je AGP snelheid? ik kan me voorstellen dat je videokaart rare dingen gaat doen als de AGP bus op te hoge snelheid draait..
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • E-Vix
  • Laatst online: 27-10 20:26
E-Vix
Nu met sneeuw!
ik denk dat je videokaart gewoon flipt... Je AGP bus gooi je namelijk ook omhoog. Kijk eens in je bios of je je AGP Bus los kunt instellen van je Front Side Bus. Dit zou je probleem op moeten lossen. Zo niet, kijk dan of je je AGP bus iets lager kunt krijgen... Veel moederborden kunnen dat.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dit is een Die-Hard Overclock probleem; move->DOC
Overigens is het handiger om je (relevante) specs in je post te zetten ipv naar je sig te verwijzen- sommige mensen hebben sigs uitstaan en bovendien zijn er vaak (zacht uitgrdrukt) meerdere interpretaties ervan mogelijk.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Dit kan verschillende oorzaken.. Waar ik aan denk:
1) Je AGP die inderdaad te hoog is
2) Je geheugen dat te hoog geklokt is en corrupte data gaat doorsturen.
Ik gebruik gebruik al een tijdje refreshlock en dit werkt niet bij dit geval.
Ik heb net even geprobeerd om die optie van de agp bus in bios te vinden, dit is helaas niet gelukt. Misschien staat het onder een andere term?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Kan je AGP/PCI niet afzonderlijk instellen? Of kan je geen dividers vinden (bijvoobeeld 5:2:1)?
nee, ik kan ze iig niet vinden.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Then RTFM :)
  • Shunt
  • Laatst online: 12:21
Shunt
Boe
ik heb dit bord ook gehad (zelfs nog liggen stof happen :D )
probeer eens een hogere agp voltage
je kan hier inieders geval NIET de divider apart invullen
ik vrees dat je kaartje gewoon niet hoger wil op dit voltage
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Ja, gelukt.
Ik heb gedaan wat shunt zei; agp voltage wat verhoogd (1,6 ipv 1,5) en nu draait ut perfect :).
bedankt shunt :D
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 02 maart 2003 @ 19:43:
Ja, gelukt.
bedankt shunt :D
geen dank
en dit is voor veel non Nforce 2 chipset gebruikers de oplossing voor als je videokaart niet verder wil ;)
btw als hij dit straks weer heeft bvb @ 185 mhz >:) gewoon weer een stapje verder
[ Voor 11% gewijzigd door Shunt op 02-03-2003 19:55 ]
Game PC
