Hey medetweakers,
ik heb hier 2 pc's, een AMD Athlon 1800+ en een 486.
De 486 gebruik ik om wat belangrijke gegevens op te backuppen en om wat met windows-netwerk-dingetjes te testen (bijv. DHCP etc, kben een n00b
Ik ben nog net niet zo'n n00b dat ik niet weet hoe ik een netwerk moet instellen via TCP/IP.. Dat doe ik zelfs regelmatig met kleine LAN's.
Maar nu kan ik dit netwerk bij mij thuis niet aan de praat krijgen! Het gaat om WinXP en Win95. In die 486 zit een 10Mbit netwerkkaart (met zo'n grote coax aansluiting
) en in die Athlon een 10/100 (duh).
Ik heb er een hub tussenzitten en van de hub dus 2 utp kabels naar de pc's (duh
Ik heb de Athlon standaard op 192.168.1.45 staan en ik heb de 486 op 192.168.1.44 gezet (subnet 255.255.255.0 duh
). Verder nix geen DNS/WNS of Gateway ingesteld.
Netwerkkaart in 486 doet het prima, als ik zijn eigen IP ping, krijg ik antwoord. Maar als ik m'n Athlon probeer te pingen krijg ik 4x Request Timed Out, en andersom ook! Ik heb trouwens de Athlon van auto-mode afgehaald en op 10 Half Mode gezet (er branden nu op m'n hub maar 2 lampjes, namelijk 2x Link/Act., dus geen Speed (wat aangeeft dat het 100Mbit is) en geen FDX (wat aangeeft dat het full-duplex is). Ze lopen dus beide op 10 Half Mode. Ik dacht dat ik daar het probleem mee had opgelost maar het werkt nog steeds niet! Ik heb trouwens ook op beide pc's TCP/IP en IPX geinstalleerd. Ik had de search gebruikt en iets gevonden over in Win95 Winsock updaten. Dat had ik gedownload maar het haalde ook niets uit.
Kan iemand mij helpen? Ik kom er niet meer uit!
Ps. ik heb op beide pc's iets gedeeld
[ Voor 2% gewijzigd door Peedy op 02-03-2003 17:22 . Reden: bliepfoutje ;) ]
