Probleem met balance.
  • 369 views sinds 30-01-2008
  • Harmen
  • Laatst online: 07:57
Harmen
Hoi,
Ik heb een Denon DRA-335 receiver, aan deze receiver hangen 2 Mission 762 Speakers. :)
Nu heb ik een vaag probleem, als ik een tijd muziek luister valt op een willekeurig moment het linkerkanaal eruit.... (de laag/midden tonen iig).
Als ik dan aan balance draai dan is het euvel tijdelijk verholpen.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Kaput? :/
Whatever.
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 08:55
GaMeOvEr
Is een hork.
Waarschijnlijk zijn je Bass/Treble/Balance potmetertjes helemaal verstoft. :)
Openschroeven, met perslucht uitblazen, de potmeters inspuiten met contactspray en je kunt er weer even tegenaan. :)
Aannames zijn fataal.
  • Harmen
Harmen
Had het ook in de winkel gevraagd herinner ik me opeens.... :P
Zij zeiden dat ronddraaien van de knopjes ook wel eens wil helpen. (uiteraard als de amp uit staat).
Ik zal de tips even bewaren. :)
Thanx
Whatever.
  • brammus
brammus
PATGOD
Corrosie op de contacten v/d balanspotmeter.
Heb ikzelf ook last van met mijn Marantz PM53... ;(
Even ronddraaien lijkt te helpen, maar na een paar uur, zit je weer...
Perslucht/contactspray ook geprobeerd, maar dat trekt uiteindelijk meer stof en zooi aan, dan dat het verhelpt...
Beste is een nieuwe balans potmeter te kopen, of de potmeter overbruggen (geen balansregeling meer, maar wanneer gebruik je dat nou?).
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
  • Harmen
Harmen
Hmmz, minder.... :/
Ga morgen iig een busje met samengeperste lucht halen en de boel ff schoonblazen.
Daarna ff wat contact pray erop spuiten.
De balance pot is toch het enige wat ik moet schoonmaken?
Whatever.
  • brammus
brammus
PATGOD
Yep, maar wees terughoudend in het gebruik van contact-spray; sterker nog: ik zou eerst even kijken of het werkt met alleen blazen en draaien.
Werkt het dan nog niet, dan pas met contact-spray gaan werken...
PC-Specs
  • Harmen
Harmen
brammus bedankt voor je inzicht. ;)
Ik ga morgen eerst ff een busje samengeperst lucht ophalen. Daarmee zal ik de potmeter ff mee schoonblazen.... tot hoever mogelijk. ;)
Als dat niet werkt ff contact-spray gebruiken.
Zeg brammus heb je nog bepaald merk voor ogen? Of maakt dat niet uit?
Whatever.
  • brammus
brammus
PATGOD
* brammus weet helemaal nix daarvan; zegt gewoon tegen kennis: "doe mij effe wat tunerspray en een bussie luch" en dan krijgt 'ie dat :P
Zou maar zo kunnen dat ik een baggermerk heb gebruikt, wbd contact-spray, de lokale-electronicaboer-om-de-hoek zal je veel beter kunnen helpen daar mee...
Suc6! :)
PC-Specs
  • Jur
Jur
Dus....
Contact spray is het begin van het einde het is en blijft een lapmiddel, ga beter voor een nieuwe potmeter
Kan ook video-koppen-spray gebruiken dit verdampt helemaal en spoelt stof en vuil weg en verdampt helemaal.
  • Harmen
Harmen
Tjee, zie wel veel oplossingen, maar allemaal verschillende. :/
Ik ga dus eerst met lucht de boel schoon blazen.
Heb nog geen busje kunnen kopen, verkopen ze niet hiero in het dorp... |:(
Goed, morgen maar ff in Emmen kopen, zijn er nog mensen die tips hebben?
Contact Spray verkopen ze wel @ DHZ zaak, van het merk CFS. Iemand ervaringen mee?
[edit]
Sjeeez, wat zit die zooi moeilijk in elkaar zeg.
Heb een poging gewaagd, maar durf niet verder te gaan.
Moet waarschijnelijk de hele printplaat eruit halen om bij de 'potjes' te kunnen komen.... :/
Ben bang dat ik de boel mol, naja heb ik al gedaan.... ;(
Heb de led verlengers (stukjes plastic van led naar voorkant) gemold..... maargoed, zo erug is het niet... kan nog zien op welk kanaal ie staan. ;)
Denk dat ik de versterker ergens heen breng. Wat mag zo'n reparatie kosten?
[ Voor 56% gewijzigd door Harmen op 03-03-2003 20:33 ]
Whatever.
Waarvoor moet je bij de pootjes komen ???
En die CFS bij de DHZ die moet je juist niet hebben, je moet zeker weten VET vrije contactspray hebben zoals van PRF.
En video-koppen-spray is nog altijd het best als de stofzuiger of perslucht niet werkt.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2003 20:50 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 19-10 21:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Als geprobeerd de potmeter 200x open en dicht draaien? (met beleid natuurlijk)
Als je mazzel hebt sleep je de baan hierdoor weer schoon en hoef je verder niets te doen.
Alles kan stuk.
  • Harmen
Harmen
Hmmz, tot nu toe geen last meer gehad van balans problemen.... :/
Heb er gisteren even in geblazen.....dat zal wel geholpen hebben. :?
Whatever.
  • brammus
brammus
PATGOD
Feli! :Y)
Prijs je gelukkig in dat geval, denk eraan: 1x in de week effe 3x draaien om de baantjes fit te houden :P :)
[ Voor 5% gewijzigd door brammus op 04-03-2003 23:50 ]
PC-Specs
Zegt me vriendin ook altijd.
