Kan je fans demonteren als pc nog aanstaat?
  • 168 views sinds 30-01-2008
Of zie ik dan een zwarte wolk en geen groen ledje meer?
dat kan geen enkel probleem wel voorzichtig zijn
  • robbert
  • Laatst online: 20:47
als je je cpu fan(+head sink) er af haalt of je gpu fan dan zal het idd niet goed gaan aangezien ze dan een beetje overhit raken.
Casefans kun je er natuurlijk wel uithalen
bedoelde ik ook case fans :P alleen had ik geen zin om me pc uit te zetten als ik ze eruit haal :P
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
Waarom een risico nemen? voor 1 minuutje je pc uit, weet je ook zeker dat er geen ongelukken gebeuren. Je kan wel degelijk kortsluiting veroorzaken volgens mij.
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
ik heb ooit een harddisk gesloopt door alleen het openen van een kast terwijl die aanstond
[ Voor 5% gewijzigd door Rebels op 02-03-2003 11:05 ]
Theoretisch kan het, maar het is niet slim. Je hebt zeker een P2P-prog draaien? ;)
Hoe deed je dat eigenlijk precies Rebels?
  • blender
Casefans kun je er gewoon uithalen hoor, no prob. Kan ook alleen als je kast openstaat neem ik aan dus dat koelt vanzelf wel.
  • kwiebus
  • Laatst online: 09-09 00:29
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 10:55:
Ben ik geheel mee eens.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 16:54
bonzz.netninja
Niente baffi
oja, en niet je vingers ertussen steken, omdat ze nogal hard draaien, en het goed veel pijn en bloed veroorzaakt
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:18
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Ik heb er een Radeon 8500 mee kortgesloten :|
Maar het kan wel, als je maar zorgt dat er geen losse draadjes tegen je mobo oid aankomen... :)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Tis gelukt!
thanx!
  • justifire
  • Laatst online: 17:07
justifire
Shut up and squat !!
bonzz.netninja schreef op 02 maart 2003 @ 11:07:
Heb jij dan stalen fans??
Kan hier gewoon me vinger in me fan steken hoor, niet dat het erg lekker is maar pijn en bloed?
Het enigste wat ik er aan over houd is irritatie van die piepende digidoc :)
Zo'n zwak motortje kan je heus wel hebben, of je moet 'kantoorhandjes' hebben misschien B)
  • Erazzzer
  • Laatst online: 22:57
Erazzzer
Fear me, I'm German!
Rebels schreef op 02 maart 2003 @ 11:04:
Bij mij slaat hij altijd vast als ik de kast op doe, maakt niet uit hoe voorzichtig :)
  • scorpionv
  • Laatst online: 21:51
scorpionv
This space for rent
justifire schreef op 02 March 2003 @ 12:07:
Ooit van het fenomeen Delta 80mm HP gehoord? Gegarandeerd bloed en veel pijn, en dat geldt voor elke 7000 rpm fan.
Fun while it lasted: World Community Grid!
Ik heb mijn vingertjes al eens tussen een Thermaltake CPU cooler gestoken, per ongeluk uiteraard, de vellen eraf, en flink bloeden!
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 12:12:
Mischien een vet idee voor Jackass >:) >:) >:) >:)
  • Shunt
  • Laatst online: 19:19
Shunt
Boe
scorpionv schreef op 02 March 2003 @ 12:11:
12 cm fan 7000 rpm ik durf hier niet eens bij in de buurt te komen >:)
echt dat is een vlees molen (btw deze is van alu _/-\o_ 10 W (uit een dikke server >:)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
Toch is het volgens mij niet geheel risicoloos door mogelijke inductiespanning (de kans is echter zeer klein).
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ja je vlees gaat er inderdaad vanaf, maar als je gewoon je vinger op dat ronde middenstuk duwt en een beetje meer weerstand biedt, dan gaat ie vanzelf wel langzamer, en stopt ie ook wel. En je kunt ook gewoon het stekkertje uittrekken, is geen probleem.
  • Toet3r
Toet3r
ik heb bij me oude pc wel eens en blauwscherm gekregen als ik een fan eruit haalde, maar het zou moeten kunnen
Pi-Hole: open-source netwerk advertentie blocker
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
scorpionv schreef op 02 maart 2003 @ 12:11:
/me heeft :P
Die is idd beswel pijnlijk :/
Maarja, ik ben vaak genoeg bezig met fans, terwijl de pc draait :)
Maar das meestal switchen van 5 naar 7 volt enzo, maar dan wel door t kabeltje eruit te halen, een dingetje er tussen te proppen en weer aan te sluiten..
Kan volgens mij geen kwaad, maar ik ben erg ongeduldig soms :P
Je kan beter gewoon de pc even afzetten :)
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • Brent
  • Laatst online: 23:33
ik zet nooit me pc uit, omdat ik dan niet meteen weet of ze het doen (ja, 5 seconden aan/uit vind ik te lang :)). Ik heb 1 keer een enorme vonk gehad. alles sloeg uit. ik dacht kut, daar gaat me nieuwe XP2200+, maar wonder boven wonder deed hij het weer na een paar minuten stroom eraf.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Shunt schreef op 02 March 2003 @ 14:01:
* Atlas heeft hier een 220 Volt 120 mm Papst liggen met stalen schoepen :X
Dat ding heeft een geluid van een opstijgende straaljager :X
@TS:
Het kan prima, maar wees heel voorzichtig met kortsluiting ed
Ik zou gewoon even de pc uitzetten. :)
  • Terryb47
  • Laatst online: 01-09 22:34
lol, ik heb me ook eens mn vinger gesneden met zo'n casefan. echt stom eigenlijk, wilde gewoon uit proberen of ie eht deed. toen kwam net m'n vingertop in de draaiende fan: dat was AUW :'( . en bloeden natuurlijk.. (was maar 2500rpm ;p)
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
bij die alu titans spuit het ook al hoor :X
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • B_FORCE
naja, ik heb een keer gehad (ehm, 1,5 maand geledne), was ik fanbs aan et wisselen, en mijn kroonsteentje was niet helemaal mooi, en kwam dus de + en - tegen mijn kast, hd rot (glukkig niet mijn 80 gig )
One World Concepts
ik heb ook weleens de fan op m'n geforce en op de cpu uitgetrokken en weer ingestoken en dat een aantal keren achter elkaar (om na te gaan welke het meeste lawaai maakte en dus eerst aangepakt moet worden). Ik heb mij toen niet echt de vraag gesteld of dat wel mocht, maar ik heb in ieder geval geen problemen gehad.
  • bitflusher
  • Laatst online: 06-09 15:48
bitflusher
flushed die *** pc
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 15:48:
ik ook het was onder nul op mijn kamer dus een goede test voor passief koelen van mijn 1600+ (weinig load beetje mp3 + word)
heb hem er toch maar weer opgedaan na iets minder dan 20 minuut erop geprikt 55 graad ofzo :7
  • maroesjk
  • Laatst online: 15-06 13:45
maroesjk
from the ash rose a great bird
Ik heb (jaaaaaaaaaaren terug) eens een voeding van een 486 opgeblazen door de voeding van een apparaat (CD-Romspeler geloof ik) er on the run uit te trekken. Het ging tientallen keren goed, maar bleek dus ook mis te kunnen gaan.
Ik zou zelf zeggen dat dat ook geldt voor casefans.
Gij zijt gewaarschuwd >:)
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
  • Scighera
  • Laatst online: 07-09 12:34
Scighera
swim-bike-run
als je hd's en de zich daarop bevindende data je lief is: uitzetten..........
www.triathlete.nl
  • Superdeboer
Superdeboer
Sa-weee-tah
Ik kan me voorstellen dat als je een koetje hebt draaien }:O dat je dan onder geen voorwaarde je pc ook maar een minuut uit wilt hebben.
Ik heb vanwege de warmte-ontwikkeling van mijn palomino 2000+ ook een paar fannetjes toe moeten voegen, en dat heb ik allemaal gedaan zonder m'n pc uit te zetten.
Je moet natuurlijk zelf weten, maar naar mijn ervaring kan het probleemloos. 8)
When I write my code, only God and I know what it means. One week later, only God knows.
Hell yes it's a Cuban Cigar, but I'm not supporting their economy, I'm burning their fields.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
justifire schreef op 02 maart 2003 @ 12:07:
OEI! M3ga_Man kan je er alles over vertellen :D
Vinger in 10k rpm fan :o
Fan @ 100 volt :+
[ Voor 11% gewijzigd door Glashelder op 02-03-2003 17:26 ]
  • interp
Offtopic: Ik stak vroeger men vingers wel in een echte/grote waaier (om te checken of hij er zou af liggen of niet, don't ask), da stopt gewoon tegen u vinger(s), zit niks kracht achter.. zou me echte verbazen moest een pc-fan'ke een stuk uit u vinger zou slagen.. me die kracht.. noway. NOWAY
[ Voor 13% gewijzigd door interp op 02-03-2003 17:33 ]
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
interp schreef op 02 March 2003 @ 17:33:
Klopt,ik heb hier een wat zal het zijn, 40 cm fan liggen (gewoon een huis en tuin ventilator;) ) en als ik daar me potten tussenstop voel ik het wel,
maar om nou over bloed of erger te spreken....
Dus of jullie blazen het allemaal een beetje op,
of je moet is wat gaan doem met je handen inplaats van aleen typen en muisen :P
  • jotheman
  • Laatst online: 21:11
jotheman
Was like that when I got here!
interp schreef op 02 maart 2003 @ 17:33:
Wedje maken?!
Ik deed dat vroeger ook om te kijken of ze draaiden enzo. Ik heb er toen 'n keer 'n stel op 'n adapter aanegsloten omdat ik nog geen 2e voeding had, toen duwde ik daar m'n vinger tussen (Delta's e.d. draaien nog way veel harder maar doordat 't 'n adapter was stond er wel een hoger amperage op wat resulteerde in 'n sneller draaiende fan) en Tsjakka. Ik trok m'n vinger meteen trug en pakte 'm met m'n andere hand vast (reflex) want ik denk wooh dat ging hard. Toen ik m'n hand weghaalde zag ik dat ie vol in m'n nagel was geslagen en m'n nagel was dus gewoon DOORMIDDEN, en dikke snee in m'n hand, die nagel heb ik erlater dus uit moeten halen en ik bloedde als 'n rund...
Dus Yah, YESWAY dat fans dat kunnen :)
I see dead pixels...
  • PiepPiep
  • Laatst online: 08-06 11:02
Ik heb een oude compaq server met een grote fan onderaan om de hdd array te koelen.
Daar kwam in een keer per ongeluk met me vinger in.
Krak! 1 van de 6 plaatjes eraf en pijn in me vinger, geen bloed, maar wel een fan die nog meer herry maakte omdat ie niet meer echt in balans was :>
486DX2-50 16MB ECC RAM 4x 500MB Drive array 1.44MB FDD MS-Dos 6.22
Ik heb wel eens gehad toen ik aan't kutten was met men fans dat ik de stroomkabel van men moederbord trok en bij spontaan uit ging hier werd ik niet zo blij door :( maar hij deed het gelukkig nog :*)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2003 17:49 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
jotheman schreef op 02 March 2003 @ 17:43:
Wedje maken?!
* Glashelder heeft dit ook gehad met me 40 mm coolermaster @ 5400rpm :*)
:D
[ Voor 7% gewijzigd door Glashelder op 02-03-2003 17:57 ]
  • Atlas
Atlas
Dat hangt dus geheel van de FAN af.
IK heb hier ook een grote fan die heel zacht draaot @ 220 volt.
Ik heb hier ook twee Papst 220v 120 mm fans met stalen schoepen.
Steek daar je vinger maar eens in >:)
  • justifire
justifire
alexandervisser schreef op 02 maart 2003 @ 17:59:
Het hangt :
1. Van de fan af (materiaal en sterkte) en
2. Van de hardheid van je huid.
Ik kan hier gewoon me vinger in de fan steken zonder pijn te voelen, ik schrik er wel van :)
Bloeden heb ik ook nog nooit gehad, ik heb ook geen alu fans (die kunnen wel snijden denk)
Ligt puur aan het eelt op je handen (zijn dus igg klauwen), ik snij me wel eens met een stanlymes en dan zie ik dus een snee in me eelt, voel niks en bloed niet.
Zou iemand met ===daar zijn ze weer=== "kantoorhandjes" dat doen dan zou hij gaan gillen en bloed spuiten :)
Maar dat is misschien heel persoonlijk :)
[ Voor 3% gewijzigd door justifire op 02-03-2003 18:18 ]
  • Tweeke
PC beter uit doen......ik heb pas nog mn HD (een WD400JB) gemold bij het testen van een fannetje. Gelukkig kreeg ik via RMA een nieuwe van Western Digital......:)
Daarvoor deed ik mn pc ook nooit uit als ik ff een fannetje ging aansluiten, maar nu pas ik wel op.......:)
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
  • Odin
  • Laatst online: 10-08 22:48
Odin
Kortsluiting hoef je niet bang voor te zijn als je gewoon molex aansluiting of iets dergelijks hebt. Behalve als je zelf met 2 gestripte draadjes je fan hebt aangesloten maar dan neem ik aan dat je wel weet dat die draadjes kortsluiting kunnen maken op bv. je mobo.
Wat betref die killer fans >:) , mijn broertjes pc heeft een 92mm monster dat op flink wat RPM draait dus ik voor de gein me vinger der in, BAM me vinger knalt echt vol tegen zon plastic stukkie dat het motortje in het midden houdt, toch mooi een halve dag last van gehad :(
[ Voor 3% gewijzigd door Odin op 02-03-2003 19:27 . Reden: typo ]
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
Oxigun schreef op 02 March 2003 @ 14:40:
de bladen van die titan alu fans zijn van plastic. Alleen de buitenkant is van aluminium
Weezer-DC schreef op 02 March 2003 @ 17:42:
De uiteinden van een 120mm fan bewegen 3x zo snel als een 40mm fan op hetzelfde aantal toeren. Bovendien heeft een blad van 6cm een grotere massa dan een blad van 2 cm en zal die van 6cm dus harder aankomen met dezelfde snelheid.
ps wel lekker offtopic gezwam hier :P
[ Voor 5% gewijzigd door Herr Muller op 02-03-2003 20:12 ]
  • Burner13
  • Laatst online: 09-10-2024
hier stond iets onzinnigs :+
[ Voor 75% gewijzigd door Burner13 op 02-03-2003 23:05 ]
Heb zelf al regelmatig m'n vinger in draaiende fans gekregen.
Heb zo al eens een cpu fan gesloopt (6x6cm) terwijl m'n vingers er ongeschonden afkwamen.
Een keer ervoor had ik minder geluk. M'n nagel van m'n wijsvinger was voor 2/3 ingehakt als een biefstukje en het bloedde behoorlijk. Dat was veroorzaakt door een 8x8cm fan die ik ff met m'n vinger stil wilde zetten om te horen of die de herrie in een computer veroorzaakte. Dat deed ie...
Heb hier verder nog een Papst 12x12cm (komt uit een oude Unisys server op wieltjes) in m'n zijdeur zitten die op 12 volt het geluid maakt van een Hoovercraft en ook ongeveer zoveel lucht verplaatst. Ik wil niet weten wat er met m'n vinger gebeurt als ik hem daarin steek. Heb er gelukkig aan beide kanten fan-guards voor zitten. En op 7 volt hoor je hem amper...
PAS DUS OP MET DRAAIENDE FANS!!! Woensdag gehaktdag !!! >:)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2003 23:47 ]
Shunt schreef op 02 maart 2003 @ 14:01:
Ik heb hier zon Volcano 9 van een 80 mm van 9 watt :) 5400 rpm die wil ook wel draaien.
Klasgenoot had welles zn nagel tegen zn cpu fan gekregen in de tegenovergestelde richting en die had een bloedende nagel. Omg hoe krijg je dat voor mekaar ik kreeg welles mn pink in mn Antec 2500 rpm fan alleen ff schrikken :)
  • Twynn
  • Laatst online: 09-09 15:41
Tja, dit begint toch meer een HK-like topic te worden :)
En fans kun je inderdaad wel verwijderen als de pc nog aan staat, sommige voedingen vinden het echter minder fijn..
Maargoed, da's een keuze die je zelf even moet maken :)
