Nero brandt CDRW succesvol, maar kan hem daarna niet inlezen
  • 174 views sinds 30-01-2008
  • Scighera
  • Laatst online: 07:36
Scighera
swim-bike-run
Brander: Lite-On 2410b met nieuwste Firmware
Software: Ahead Nero Burning Rom 5.5.10.15 Enterprise Edition
OS: Windows XP Prof
CDRW: Verbatim CDRW DataLife Plus 2x-4x 700MB Color
Als ik de CDRW brandt lijkt alles normaal, hij geeft na het branden van 520MB ook aan dat ie gelukt is. Als ik hem dan wil inlezen is deze volgens Nero leeg en volgens windows niet toegankelijk.
weet iemand wat de oorzaak kan zijn (en de oplossing)
www.triathlete.nl
Je weet maar nooit, ehhhhh ...... staat de test-mode soms aangevinkt (8> .
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
lijkt me niet, hij brandt een CDR gewoon. de test staat btw altijd uit
www.triathlete.nl
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Wat probeer je te branden? Een bin of gewoon losse bestanden? Vink eens aan dat nero hem moet verify'en geeft hij dan een foutmelding?
i.m.h.o
2 mogelijkheden (als je brander goed is)
- Je CDR = rot
- Je brand een formaat dat je pc niet begrijpt.
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Misschien heb je last van hetzelfde als: meuktracker: Ahead Nero 5.5.10.15
Ik weet niet 100% wat ie bedoeld, maar het klinkt in dezelfde richting.
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Cyberpope schreef op 02 March 2003 @ 09:06:
i.m.h.o
- Je CDR = rot
-CDRWs zijn nieuwe Verbatims Datalife Plus(eind vorige week ontvangen) ik heb er twee uit de verpakking geprobeerd.
-bestanden: JPEGs, PSDs, INDDs. AIs, HTMs etc
@Jake
Ik had het ook bij 5.5.10.0 (waarmee ik wel CDR80s kon branden, en die CDRWs problemen gaven) vandaar mijn update vanochtend naar 5.5.10.15
[ Voor 14% gewijzigd door Scighera op 02-03-2003 09:40 ]
www.triathlete.nl
Brand je DISC @ once of TRACK @ once?
Finish je de sessie of laat je hem open??
  • Cyberpope
Cyberpope
Probeer dan is de downgrade naar nero 5.5.9.X? Of een helemaal ander brander programma.
Wat zegt nero trouwens als je hem laat verify-en? Geeft hij dan ook een foutmelding?
En het is nog altijd mogelijk dat de combinatie van CDRW en Brander elkaar niet bijster goed verdragen. Niet waarschijnlijk, maar ook niet onmogelijk.
Wat is zou doen:
1) Kijken of het aan nero ligt (of te wel een ander brand programma gebruiken)
Ligt het aan nero? Nee dan stap 2:
2) Kijken of het aan de cd's ligt ( proberen bij een andere brander)
Ligt het nie aan die? Dan stap 3:
3) Kijk en of het aan de brander ligt door ander CD-RW te proberen.
Ook geen probleem? Dan ligt het aan de combinatie van!
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
update:
-3 700mb CDRs achter elkaar gebrand: geen probleem (cdcheck gedraaid en vond niets)
-cdrws werken bij mijn vader prima (LiteOn 48x) (5.5.10.0)
-hij heeft nu ook problemen met andere CDRW discs (That's Write 650mb)
-Roxio Cd-Creator 5.3.4 Platinum heeft het zelfde probleem
-downgrade naar 5.5.9.9 en 5.5.10.0 geprobeert, geen oplossing gebleken
[ Voor 15% gewijzigd door Scighera op 03-03-2003 05:42 ]
www.triathlete.nl
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 10-09 23:26
En je heb de cd na het branden ook uit je brander gehaald en weer terug gestopt ? :)
(hij moet de cd ff opnieuw herkennen)
  • Xander
Sir_Killalot schreef op 03 March 2003 @ 05:47:
Meestal gaan die laatjes toch vanzelf open na het branden?
  • Sir_Killalot
Bij Nero kan je dat uitzetten :)
(vind ik ff wat veiliger anders breekt dat laatje nog is af, wat me al bijna een keer is gelukt :+ )
  • akoster
  • Laatst online: 11-09 22:46
Ik heb hetzelfde probleem gehad met 80 minuten CD-RW's. Het bleek dat die dingen alleen in een High-speed cd schrijver beschreven kunnen worden (volgens mij >10x RW branden). Had ik pech met mijn HP 8x schrijvertje, die kon hem dus alleen maar uitlezen...
I can see clearly now, the brain is gone...
  • Sir_Killalot
Het lijkt me sterk dat het aan de snelheid ligt, denk eerder aan de firmware van je brander, kijk is op de HP site of er al een nieuwe is ;)
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
de mijne kan 10x RW aan, heeft de nieuwste firmware en heeft nu ook problemen met 650mb 4x CDRWs
www.triathlete.nl
  • Xander
Scighera schreef op 03 maart 2003 @ 13:15:
En heb je dit gedaan:
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
brander gaat automatisch al open...
www.triathlete.nl
  • iets
  • Laatst online: 11-09 17:49
Als ik met nero een CD brandt kan ik daarna niet meer CD's lezen met dat station. Ik moet dan eerst mijn brander in apparaatbeheer weggooien en opnieuw opstarten :/.
tvw
  • Sir_Killalot
Zou je dan niet gewoon een nieuwe kopen ? :D
  • l-burna
  • Laatst online: 10-08 01:31
l-burna
2nd place, is the 1st loser
probeer je cd's op een wat langzamere speed te branden.
The older I get, the better I was. -=]No Fear[=-
  • trillion
Heb hetzelfde probleem op een lite-on 16 speed.
Volgens info die ik zelf op het net vond lijkt het te liggen aan een cdrw die toestaat op hogere speed te branden dan burner aankan. Dus 8x cdrw werkt niet op brander die maar 4x aankan.
Lijkt me ook vreemd, maar ik heb gemerkt dat oude cdrwables die 2 speed zijn wel werken.
Probeer dat eens.
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
ik gebruik 2x-4x CDRWs, en de brander kan 10x RW branden. Normaal kon hij dat ook zonder problemen.
www.triathlete.nl
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Volgens mij moet je een CD-RW met IN-CD branden om het rewriteable te maken.
Formateren en branden. Ik lees hier boven niets over formateren.
ARME AOW’er
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
waarom deed hij het dan normaal wel? en in een ander brander ook naar behoren? formateren is alleen nodig om hem als een soort diskette te gaan gebruiken. rewritable is ie altijd...
www.triathlete.nl
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Scighera schreef op 05 March 2003 @ 07:23:
Waarom wil je een CDRW als CDROM gebruiken dan? Dan is hij niet meer herschrijfbaar namelijk.
Wat 'doet' NERO:
Nero 5.5 - Complete Features
Supported formats
Backup Options
Audio Track options
CD Copy
Disc Image options
Burn options
Multi-function user interface
Supported formats
CD:
CD-ROM
CD-ROM XA
Audio CD
Mixed-Mode CD
Video CD
Super Video CD
CD Extra
Bootable CD
HFS
ISO/HFS Hybrid
UDF
UDF/ISO Bridge
DVD:
DVD ISO
DVD UDF
DVD ISO/UDF (Bridge)
Bootable DVD
DVD Copy on-the-fly and via image
DVD images
Back to top
Backup options
ISO Level 1 + 2
Joliet with 2-byte characters
ISO Mode 1 and XA Mode 2
ISO, ASCII and DOS character sets
User-selectable ISO/Joliet-requirement relaxation
Dynamic ISO filename conversion
Single-track "on-the-fly" recording (up to 12X)
Small-file caching from disk and network
User-selectable file filters
MultiMounter
Complex read-error handling
Editable file structure and filenames
Multisession with track-linking
Full OFAS support (optimal file-access speed)
Bootable CD creation (from floppy disk or hard drive partition)
En wat 'doet' INCD?
InCD 3 Complete Features
InCD works exclusively with rewriteable medias (CD-RW, CD-MRW, DVD-RW or DVD+RW). Medias which can only be written once cannot be written using InCD.
Supports Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 and XP
Write to rewritable media like to a floppy
Add, delete, append files and folders just like other rewritable storage mediums such as MO, floppy or hard disk
Format all blank rewritablemedia into UDF format
Completely erase a rewritable media
Protect ejection of media during writing
Compatible with the UDF reader included in Microsoft Windows 98
Written rewritable medias are congruent with other standard UDF software
Burn within applications
Explorer embedded application
Daarom kan NERO volgens mij dus GEEN CDRW's aan.
[ Voor 73% gewijzigd door Guardian Angel op 05-03-2003 07:40 ]
ARME AOW’er
  • superduper
  • Laatst online: 11-09 16:16
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Natuurlijk kan NERO cd-rws aan, je kan ze net zoals CD-rs gerbruiken en daarna weer wissen. Geen enkel probleem.
Het lijkt me toch meer in je windows systeem te zitten of je recorder, aangezien je helemaal niets meer met je station kan doen na een burn. Zit ie op een normale IDE poort of op een RAID poort?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
superduper schreef op 05 March 2003 @ 07:53:
Dan gebruik ik het programma NERO al jarenlang verkeerd. :)
Ook is het dan logisch dat AHEAD een apart programma voor CDRW, nl. INCD, uitbrengt. 8)7
Ik blijf mijn vraagtekens bij de diverse opmerkingen maken. Zal weleens een oude CDRW opzoeken en e.e.a. testen.
[ Voor 15% gewijzigd door Guardian Angel op 05-03-2003 08:44 ]
ARME AOW’er
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
InCD: cdrw als diskette benadren via driveletter (oa, vanuit word, wincommander etc)
Nero gewoon branden (benut de volle capiciteit)
Ik kan btw de drive nog gewoongebruiken om normale cds CDRs te branden / lezen
www.triathlete.nl
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ik geef het op. Je gebruikt een CDRW gewoon als CDROM en vergeet close CD?
Met INCD brand je immers ook en kun je van de CDRW ook de volle capaciteit benutten. Waarom zou je eerst NERO opstarten en een CDRW als CDRom gebruiken? Ik zie hier nog steeds het nut en de logica niet van in......
Beetje onzinnig i.m.o. dus ik lees maar verder i.p.v. te replyen.
[ Voor 34% gewijzigd door Guardian Angel op 05-03-2003 10:27 ]
ARME AOW’er
GuardianAngel schreef op 05 March 2003 @ 07:31:
Wat 'doet' NERO:
Supported formats
Backup Options
Audio Track options
CD Copy
Disc Image options
Burn options
Supported formats
CD:
CD-ROM
CD-ROM XA
Audio CD
Mixed-Mode CD
Video CD
Super Video CD
CD Extra
Bootable CD
HFS
ISO/HFS Hybrid
UDF
UDF/ISO Bridge
DVD:
DVD ISO
DVD UDF
Bootable DVD
DVD images
Back to top
Backup options
ISO Level 1 + 2
MultiMounter
En wat 'doet' INCD?
Dit kan ik alleen maar BS noemen 8)7 Nero brand dus ECHT WEL cdrw's!!
Ik had een 32x lite-on brander die hetzelfde deed....naar mijn mening gewoon omdat de drive versleten was, het begon nl met cdrw's die hij niet meer branden wilde....maar het werd steeds erger en later brande hij dus helemaal niet meer (ook geen cd-r). Dus... :'(
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
GuardianAngel schreef op 05 March 2003 @ 10:22:
Close session is genoeg... een normale cdr doe ik ook met close session en is overal te lezen, bij cdrws kan dit normaal ook. alleen nu nie tmeer omdat er ergens iets in windows verkeerd is gegaan (bij mijn vader werkt het nog steeds )
Onzinnig? beetje onzinnig om nog meer programma's te installeren... Nero start je zo op je brand je backup erop, de volgende keer doe je erase disk (1.2 minuten hooguit) en brand je de nieuwe erop. daarnaast gebruik ik RWs voor mijn backups omdat het zonde is om er steeds een CDR aan te besteden
[ Voor 6% gewijzigd door Scighera op 05-03-2003 13:08 ]
www.triathlete.nl
  • Cyberpope
Cyberpope
Even een uitlegje:
Wil je een CD-RW gebruiken als een diskette/of harddisk, dan moet je Incd bebruiken zoals jij beschrijft. Je kunt er bestanden naar toe slepen alsof het een diskette / harde schijf is. Als je een bestand wist, komt die ruimte ook weer vrij. Meestal is het programma wat je gebruikt onzichtbaar, dus lijkt het een een floppy / harde schijf. Nadeel? Je hebt het programma nodig om de cd uit te kunnen lezen.
Echter Nero kan de CD-RW gewoon als CD beschrijven. Dat is geen enkel probleem. Als je multi sessie doet, kun je ook bestanden wissen en/of toevoegen. Echter als je een bestand wist, krijg je die ruimte NIET terug. Sterker nog dat kost je ruimte omdat hij een nieuwe sessie aanmaakt.
Maar je kunt de CD-rw dan wel weer gewoon (volledig) wissen en dan is hij gewoon weer bruikbaar als lege cd.
Onzinnig? Nee. Soms heb ik cd's maar tijdelijk nodig. Ghost is een voorbeeld! De oude backup wordt telkens vervangen. Of een proef kopie maken van een bepaalde cd als ik niet zeker weet of ik de cd met de beveiliging kan kopieeren en daarvoor verschillende instellingen moet proberen :0
Voor de topicstarter:
Begint te lijken dat het echt aan je brander ligt. Een firmware zou kunnen helpen, maar het kan ook het eerste teken zijn van het overlijden van de drive. Zeker als hij het eerst goed deed.
heb je ook verschillende snelheden geprobeerd?
