Dane-elec pc2700 DDR333 presteert laag
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Venxir
  • Laatst online: 09-09 15:21
Het is toch waar als je pc2700 geheugen hebt dat de bandwidth in de buurt komt van 2700mb, zoals 2500 mb ofso.Ik haal dus maar 1700 mb en ik heb niks overgeclocked of ondergeclocked.
Mijn systeem:
Msi kt333
Amd Xp 2000+
512 mb Dane-elec pc2700 DDR333 RAM( 1 reepje)
Is dit nou fout of goed?
If it aint broke, fix it till it is!
  • Bossie
  • Laatst online: 00:52
zoals je zelf zegt, je hebt niet ge-oced
oftewel je systeem draait op 133/133 ipv 133/166
  • Venxir
Wat zou ik dan moeten overclocken om mijn gehuegen op te krikken?
Alleen even in je BIOS je setting veranderen naar 133/166 :) Nou staat het dus op 133/133 zoals TLRnZ zei.
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Volgens mij loopt je fsb nog op 133 mhz. Je zou dus eigenlijk tussen de 1900 en 2100 MB moeten halen. Pas als je fsb op 166 mhz loopt maak je gebruik van je pc2700 geheugen. Als het goed is kun je je geheugen ook asynchroon laten lopen, maar de prestatiewinst ligt tuusen de 3 -en 6%
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:10
Makkelijk is dat je er ff bij gaat vertellen hoe je het zaakje in het BIOS hebt ingesteld. Weet je niet hoe dat moet dan verwijs ik je naar de RAM-FAQ, manual en de search :)
  • Venxir
Hier info:
geheugen draait op 133 mhz en dat kan ik niet aanpassen in de BIOS
CAS#|2,5
Row precharge time |3T
Ras pulse witdh |6T
Ram to cas delay |3T
SDRAM bank interleave |disabled
SDRAM burst lengt |4QW
SDRAM 1T command |disabled
Fast Command |Normal
  • Abbadon
Okee, je geheugen kan niet trager draaien dan dat :+ Belangrijkste is dat je het zaakje op 166MHz instelt (en dat kan wél met dat MSI bord) en dan gaat spelen met de wachttijden, zet vooral de 3T's op 2T en intervleaving aan. Als je één DIMM hebt ook de command rate op 1 zetten, moet te doen zijn. Spelen dus, lees hier ook wat over :)
  • Venxir
waarom is de keuze voor clock 133 mhz dan grijs en niet aan te passen maar ik probeer alvast de rest
  • Icefellow
  • Laatst online: 21-07 20:34
hoe kan hij de fsb nu op 166 zetten als een 266 mhz fsb cpu heeft?
zonder te unlocken that is
[ Voor 18% gewijzigd door Icefellow op 01-03-2003 22:44 ]
  • Venxir
nouja ook al verander ik 1 zo'n T pc start dan gelijk niet meer op :/
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Icefellow schreef op 01 maart 2003 @ 22:44:
Misschien is het wijs om eerst wat basics door te nemen via de FAQ's :)
De XP2000+ heeft overigens een FSB van 133MHz :z
Venxir schreef op 01 maart 2003 @ 22:47:
Dan kan je geheugen het waarschijnlijk gewoon niet aan..
[ Voor 31% gewijzigd door BalusC op 01-03-2003 22:49 ]
