[ide/cdrom] D845PT probleem
Voordat iemand deze sluit omdat dit een makkelijk probleem zou zijn,... EERST LEZEN !
Ik heb hetvolgende probleem. Ik heb 2 computers :
1x Pentium 4, 1.6Ghz, op een Intel D845Pt MicroATX mobo (Win98SE)
en
1x Athlon 900, op een Jetway AS663PRO met Via Hypherion drivers. (Win98SE)
Probleem : Op de P4, blijkt het onmogelijk om een Lite-on DVDROM speler (LTD-163) aan de praat te krijgen evenals een Sony CDU5221. Een PLextor PLexwriter werkt zonder problemen.
Op de Athlon machine werkt alle apparatuur zonder problemen. Op beide machines worden de drives WEL in het BIOS gezien.
Wat hebben we reeds geprobeerd:
- Master / Slave instellingen gewijzigd -()- geen resultaat
- Drives apart op een kabel en ingesteld als Master -()- De Sony en de Lite-on vertikken het, de Plextor werkt prima
- Primary / Secondary omgewisseld, dus de harde schijf op de secundaire controller, de drives op de primaire controller -()- geen resultaat, behalve de Plextor, die werkt prima.
- BIOS ge-update van het Intel moederbord -()- geen resultaat, wederom blijft de Plextor gaan
- Windows 98 updates gedraaid (allemaal !!) -()- geen resultaat,.. maar de Plextor gaat maar door !
- Op zoek gegaan naar firmware updates van de drives -()- geen resultaat,.. niet te vinden op Internet.
- UltraDMA66 kabel gebruikt ipv een DMA33 kabel -()- geen resultaat,.. de Plextor draait wel.
- Andere voeding geplaatst, was 180Watt en nu 300Watt -()- geen resultaat,... meer lawaai en een werkende Plextor
Volgens mij, heb ik alle HARDWAREMATIGE oplossingen geprobeerd, maar deze brengen geen van allen soelaas...
Zit er niks anders op dan Windows opnieuw te installeren, of zijn een van de bovenstaande onderdelen (mobo, drives, voeding etc.) te updaten/vervangen zodat het wel werkt.
Ik ben ten einde raad,.. want als ik Windows opnieuw moet installeren ben ik zeker een heel weekend kwijt ! (Dit is dus incl. backup draaien en software terugzetten...)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mag ik dus aannemen dat ze simpelweg niet in de BIOS worden gezien? Heb je al geprobeerd met de BIOS settings te spelen? Bijv de IDE kanaal op AUTO of NONE zetten, etc..
BalusC schreef op 01 March 2003 @ 21:40:
Ik wil niet zeiken,..... maar lees nou even.... Er staat toch dat op BEIDE machines de drives in het BIOS worden gezien....
klein schopje
  • _XipHiaS_
En als je de intel Application Accelerator installeerd?
[ Voor 13% gewijzigd door _XipHiaS_ op 02-03-2003 11:28 ]
Zet je drives eens op Cable Select of Slave apart op een kabel ?
_XipHiaS_ schreef op 02 maart 2003 @ 11:11:
Zie niet waarom dit zou moeten helpen?!?!
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2003 11:38 ]
  • _XipHiaS_
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 11:37:
Als logische/voor de hand liggende dingen niet werken kijken we verder he, en als het mocht helpen is het probleem opgelost, en dat is wat wel willen. Dus waarom niet? :D
Misschien heb je brandsoftware die de boel weer 's overhoop heeft gehaald?
[ Voor 9% gewijzigd door _XipHiaS_ op 02-03-2003 11:52 ]
