AMD xp2000 op Gigabyte 7vrxp te heet
  • 29 views sinds 30-01-2008
Heb (denk ik) een probleem,mijn cpu,een amd athlon xp2000 wordt 80 graden celcius.Heb geen idee of dit normaal is,denk het echter niet.Af en toe loopt de boel vast en kan verder nix anders ontdekken.De cpu wordt gekoeld met een zalman koeler en een inblazer en is niet overclockt.Als iemand hier iets op weet graag.
win XP
amd athlon 2000
512mb samsung pc2700
zalman Cu cooler
Ik heb 't vermoeden dat er té weinig koelpaste erop zit, Zet ook wat fans. Lees ook: Frequently Asked Questions DOC (laatste update 13-11-02) ;)
  • Shunt
  • Laatst online: 09:11
Shunt
Boe
erm is er wel air flow in je kast
voelt de koeler wel warm ?
wat gebeurt er als je de kast open zet ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Air flow is er genoeg,blaast er 1 in en 1 uit,zit ook nog een inblazer aan de zijkant van de kast(chieftec)En de kast staat bij deze temp open :(
voel eens aan je koelblok.. als die koud is is je warmte overdracht gewoon slecht
k denk net als hier boven ergens al gemeld werdt dat er teweinig koelpasta tussen zit :X
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2003 22:49 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Oslik, blyat! Oslik!
