Kan ik mijn dode beeldschermpje repareren?
Hey!
Ik heb afgelopen donderdag een LAN-party gehad. Hiervoor heb ik onder andere een circa vier jaar oud 15 inch Phillips monitortje gebruikt. Vrijdag wilde ik deze weer aanzetten, maar hij gaf geen kick:'(. Alle stekkers enz zitten er natuurlijk gewoon in:/. Hij doet nu gewoon niets meer!! Ik heb al gekeken in het forum en alle andere voorgeschreven dingen(zoeken op Google enz.) van Videoplanken & Beeldkanonnen, maar ik kon geen bruikbare info vinden over of en hoe ik hem eventueel kan repareren....
Weet iemand of en hoe ik dit kan repareren? Is er misschien iets doorgebrand? Het is een redelijk oud bakkie en ik heb er de hele dag 3D games opgespeeld(o.a. Battlefield 1942 en Medal Of Honor).
Alvast bedankt!!
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:43
2 mogelijkheden:
1. Je hebt minimale electronicakennis (maw: haalt een condensator en een weerstand nog niet uit elkaar) -> AFBLIJVEN... Monitoren bevatten hoogspanningsdelen, en 25 kV voelt best kut lijkt me..... Levensgevaarlijk als je er niet bewust mee omgaat
2. Je kan je iig redden met soldeerbouten/electronica...
Tja, dan openhalen (na ontladen te hebben) en vanaf de 220V stekker door gaan meten.. Weerstanden, gelijkrichter enz zijn door te meten. Ik ga er ff vanuit dat ie helemaal NIX meer doet, dus ook geen power-on.
Bekende problemen bij oudere monitoren:
- Lekke hoogspanningscascade.. niet te fixen, te duur
- Brosse soldeerverbindingen op printplaat bij hoogspanningscascade, is te fixen (doorsolderen)
Maar goed ,uitgebreidere probleemomschrijving is handig, en nogmaals: zonder kennis AFBLIJVEN. Laat dan een gespecialiseer iemand/bedrijf kijken of het de moeite waard is om m te fixen
Met een beetje geluk is het enkel een zekeringetje,zou anders ook niet weten waarom hij helemaal NIETS meer doet :/ succes.
Zit er achter op de monitor ook een zwart vlekje op de aansluiting? Dit had ik ook, toen ging die van mij ook niet meer aan.
Bedankt!!
Ik denk dat ik maar ga kijken of het een dure reparatie door een bedrijf/ gespecialeerd iemand waard is. Ik kan nog net een condensator van een weerstand onderscheiden:P
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:33
Heb destijds ook een scherm gerepareerd voor iemand: bleek dat in het 3cm lange stukje printspoor tussen de 220V aansluiting en de zekering gewoon een cm spoor van 2cm breed was uitgefikt. Flink wat tin overheen gesoldeerd na het schoon te hebben gemaakt en dat scherm doet het weer voortreffelijk :)
bedankt!! Als iemand van dit soort ervaringen heeft met met beelschermen: Post het alsjeblieft. Waarschijnlijk heb ik er wel wat aan. :)
Ik zal het beeldscherm in ieder geval eff openmaken en kijken of het iets is wat ik zelf kan verhelpen.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2003 21:08 ]
Verwijderd schreef op 01 March 2003 @ 21:06:
check goed voor brakke solderingen te herkennen aan een rondje in het tin in de regel.
denk je van nouw ik weet het niet als die brak is. tip hem dan toch maar even aan met een soldeerbout :)
check voor uitgefikte printsporen :X had ik ook eens :)
check de zekeringen altijd handig
en controller de aan en uit schakelaar als het nog 1 is die in de 220 zit en niet met een mooi stukje elektronica werkt :Y)
suc6 iig
/me zou een 15" van vier jaar oud helemaal niet meer herstellen
Voor een 200 € heb je een goed 17" scherm, voor ~300 een 19".
Wil je het per se herstellen, dan kun je het scherm es open schroeven, en kijken of er printbanen ofzo doorgebrand zijn. Dit kan je dat eventueel herstellen.
Let wel even op, vergeet de beeldbuis niet te ontladen
  • terrapin
Het enige wat ik zou doen is openschroeven, en de zekering checken. Als die kapot is kan je die zo vervangen, als dat niet het geval is zou ik gewoon een nieuwe kopen...
Als je monitor echt helemaal niks meer doet is de kans dat de zekering kapot is best groot...
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
  • LoekD
  • Laatst online: 09-08 16:24
Denk je dat zekeringen zonder reden doorbranden?
Lijkt me niet....;)
loading...
LoekD schreef op 02 maart 2003 @ 16:06:
Lijkt me niet....;)
kan wel heb ik al een aantal malen gehad bij school pc`s. gewoon uit het niets de fuse eruit. fuse vervangen en gaan met de banaan.
on topic:
ik zou ff kijken of er wat aan te doen valt printsporen ect nakijken. en verder niet te veel moeite insteken vaan 80 euro heb je al een mooi 15 inch.
maar kijk vooral de 220 schakelaar eens na en de zener diode die er voor zorgt dat je monitor van 110 tot 240 volt kan hebben die zijn vak stuk bij philips.
  • DarkFlow
  • Laatst online: 07-09 15:38
LoekD schreef op 02 March 2003 @ 16:06:
Lijkt me niet....;)
De reden dat ze doorbranden hoeft niet per sé met de monitor zelf te maken te hebben...
  • PCR
  • Laatst online: 22:44
PCR
DarkFlow schreef op 02 maart 2003 @ 16:23:
oh :? Waarmee dan
Nu we het toch over kapotte beeldschermen hebben... hoop dat het goed is als ik hier me vraag stel, want een nieuw topic ervoor openen vind ik het niet waard.
Ik heb een 15' Sony trinitron van ook alweer 4 jaar oud of zo, de laatste tijd heb ik last van een horizontale streep over het beeld, de ene keer heb ik het wel en de andere keer niet, is dit op een of andere manier te fixen?
En nee het is niet die horizontale lijn die alle trinitron monitoren hebben :)
  • PCR
PCR
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 16:49:
Als je er op slaat gaat ie dan weg cq. komt ie terug?
Ja erop slaan wilt wel een helpen, maar niet altijd.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Kijk eerst eens of je contrast en brightness niet op zijn laagst staan :P
(ik weet niet of dit onder "kick" valt ;))
  • PCR
PCR
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 16:56:
Ik denk losse verbinding(en) in de monitor
Jongens dit had ik laatst ook met mijn 15 inch Phillips monitor (Namelijk de 105 S)
Het bleek na openschroeven van de monitor een zekering te zijn.
Deze glaszekering (meende ik) heb ik vervangen door een iets zwaardere en sindsdien
draait hij weer als vanouds. Zekeringen kunnen weleens kapotgaan dus ik zou zeggen vervangen en testen. Brand die zekering direct weer door dan kun je er vanuitgaan dat
er een storing in je monitor zit. Maar probeer het, zeker als hij niet eens meer klik na het indrukken van de on/off knop.
Succes. :)
PC-Reactive schreef op 02 March 2003 @ 17:21:
Is dat iets wat te fixen is denk je?
Moet ik dan aan losse draadjes denken of slechte soldeerpuntjes?
  • Rekenmachine
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik zou zeggen, maak er een mooie vissenkomvan, zet er 3 vissen in, doe die aan een beeldschermstandaard aan de muur hangen, lampje erboven, en het heeft weer nut en het is nog kei leuk ook! (vooral als het donker is, heb zo'n hoeren rood lichtje erbij!)
https://www.enwatbenjedan.nl/
Of haal bij de voorraadschuur een 15" voor €25,- :P
Sony Multiscan 15sf met Trinitron beeldbuis is opzich echt geen slechte monitor hoor, oke je haalt er geen hoge resoluties mee 1024*768@75Hz of 1280*1024@60Hz is ze maximum, maar het beeld is nog goed op die horizontale streep na, vind het beeld beter dan de Iiyama TFT (AX3818UTC) die we beneden hebben staan.
Deze Sony wil ik gaan gebruiken als 2e monitor naast me 17' monitor op me pc, dus waarom zou ik een nieuwe kopen als ik nog een werkende monitor heb??
En als je een monitor hebt die het niet doet. dan gaat een beetje tweaker natuurlijk eerste kijken of ie het kan fixen ipv een brakke monitor halen bij een voorraadschuur voor 25,- ;)
Vroeg me alleen af of er wat aan die horizontale streep te doen is.
  • PCR
PCR
Verwijderd schreef op 02 maart 2003 @ 19:47:
Doe maar beide :D
Heb net me Sony monitor ff opengemaakt zag niks kapots of zo, dus heb alles maar ff goed afgestoft, lag bijna een cm stof in, daarna weer kap erop, aansluiten, en de streep is weg :D
Weer een mooi strak beeld :)
  • PCR
PCR
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 22:23:
Nou das mooi :)
Direct een goeie tip:
Gewoon regelmatig (1x per jaar ofzo) je monitor, voeding etc. losschroeven en stof uitblazen
Wat is het probleem precies?.
krijgt de monitor spanning Ja/nee bij nee kontroleer snoer op bruik en check de
zekeringen meet lijntrafo beeldbuis raster door
oja mischien beeltje lullig aan/uit knopie kan ook overleden zijn _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Verwijderd schreef op 03 March 2003 @ 21:24:
Het komt idd voor ;)
Overigens, een zekering vervang je door een exemplaar met dezelfde stroom (bijv. 0.1 A), niet door een zwaardere. 8)7
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
heb je geen garantie meer? Vroeger zat er nog wel eens ergens 5 jaar garantie op ;X
Mijn belinea van bijna 3 jaar oud, was ook binnen een dag gratiz vervangen door een nieuwe >:)
JayGTeam (213177)
