[Win2000server]client doet raar, geen verbinding,...
Ik heb Windows 2000 Server geïnstalleerd, deze heeft verbinding met internet en maakt ook een verbinding met een switch.
vanuit die switch gaan de utp kabels naar de clients (win XP).
Ik heb nu de Active Directorie geïnstalleerd, daarna mijn scope, die staat groen.
de UTP-kabels zijn allemaal straight, en getest, dus daar kan het probleem niet liggen.
Ik heb internetverbinding vanop de server, de lichtjes van de switch branden, en de windows XP client herkent een 100MB/s verbinding als ik de kabel van de switch in de netwerkkaart steek.
MAAR: de client krijgt geen IP-adres van de server toegekent. de range in de scope is: 192.168.0.30 -> 192.168.0.50
Ik kan waarschijnlijk doordat ik geen ip adres van de server krijg, ook niet inloggen op het domein.
als ik probeer in te loggen op het domein, dan zegt de client dat hij geen verbinding kan maken met de DNS-server.
weet iemand hier raad mee????
als je meer gegevens nodig hebt post ik die wel
In DHCP -> Manage Authorized Server(s) gedaan en deze daar toegevoegd, zodat hij op jouw interne netwerk IP-addressen uitdeeld? Dus dat je NIET op je Internet-kaart IP-addressen uitdeeld? (veel gemaakte vergissing :-(
  • vso
vso
tja...
1) DHCP inderdaad op de juiste Netwerkkaart de interne ipv de externe ?
2) staat dns forwarding juist in je DNs forward zones ? (rechter muisknop op je dns server en dan properties --> tab forwarders) kan je ook ondervangen door in je dhcp scope even je provider gegeven DNS servers toe te voegen.
3) Gateway in je DHCP scope opties meegegeven ?
4) staat NAT aan op je Internet server
ps ik zou NIET WINS aanzetten op je win2kserver want die gaat over de zeik heen omdat je server multihomed is (meerdere netwerkkaarten=multihomed)
IMHO vind/denk ik niet dat het wijsheid is om uberhaupt een win2kserver aan de poort te zetten kan je beter een andere bak ervoor neerzetten. maar goed das IMHO
Tja vanalles
Het wil maar niet lukken, ik begin te denken dat de switch alles tegenhoud :(
Enkele gegevens van de server:
IP-adres Intern: 192.168.0.2
Subnetmask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.1
Preferred DNS: 1.0.0.0
Microsoft Management Console:
DHCP: error.matrix.be: (192.168.0.2) (matrix.be is het domeinnaam, error mijn computernaam)
Scope: 192.168.0.0 (test (naam van de scope))
Scope Options:
003 Router: 192.168.0.1
006 DNS Servers: 192.168.0.2
Bij mijn client krijg ik nog steeds geen ip adres toegewezen, en nog steeds dezelfde foutmelding als in mijn eerste post.
Ik heb ondertussen wel de server opnieuw geïnstalleerd, dus het kan zijn dat bepaalde IP-adressen niet meer overeenkomen.
vaste ip adressen op server/client instellen helpt ook niet
  • vso
vso
tja...
wat is je IP van de 1ste netwerk kaart ? en van de 2de ?
rechter muis klick op je DHCP server, ga dan naar properties --> advanced --> knopje bindings daar kan je je dhcp server aan 1 netwerk interface koppelen
best wel een paarde middel om de server opnieuw te installeren IMHO
Tja vanalles
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : error
Primary DNS Suffix . . . . . . . : matrix.be
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : matrix.be
pandora.be
Ethernet adapter Internet:
Connection-specific DNS Suffix . : pandora.be
Description . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet A
dapter (Rev A)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-05-5D-0C-EC-58
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.224.223.76
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.224.223.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 195.130.132.17
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.130.130.133
195.130.131.5
Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 3 maart 2003 9:10:23
Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 3 maart 2003 10:10:23
Ethernet adapter LAN:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet
Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-BF-5A-5C-FC
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
en die bindings stonden al aan
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Maar je kan de server wel gewoon pingen?? Klinkt als een domme vraag maar ik zie het nergens staan :?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • wielhelm
  • Laatst online: 18-09 21:37
wielhelm
80/86 ST bladebladed
Staat de server en de client gelijk (100mbs half of full duplex) ?
ik kan vanop de client pingen naar de server, gisterennacht heb ik trouwens even met de client op internet gekunnen door bij de DNS servers van de client de DNS adressen van mijn provider in te vullen, maar dit gaat nu ook niet meer :'(
kijk, nu zit ik op internet met de client, maar ik durf wedden dat het als ik herstart weer gedaan is met het plezier.
ik heb weer de DNS servers van mijn provider ingevuld in het veld van de DNS servers van mijn client.
volgens mij veranderen die ip adressen telkens.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 18-09 19:25
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Doe eens je interne DNS veranderen in de DNS van je provider en dan in de hostfile van je server (C:\winnt\system32\etc.) alle hosts van je netwerk toevoegen.
De default gateway is: Met ISA je interne NIC en met ICS je interne NIC.
In principe MOET je NATTEN; jouw ip adressen (clients ) worden niet gerouteerd.
Heb je al eens gecontroleerd of het IP adres van je EXTERNE NIC altijd dezelfde is? Zo ja kun je deze makkelijk vast zetten, MAAR WEL IN JE ACHTERHOOFD HOUDEN DAT DEFAULT DIT DHCP IS!)
